Вопросы новичка
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Smilley, 25 янв 2012.
  1. Chebr
    Chebr Нуб
    стоят по умолчанию....в RS232............................вот щас их поставил в другое положение, вроде стал нормально работать...спасибо
  2. klimov
    klimov Нуб
    Купил на днях двухколесную платформу, собирал по вики статье - http://wiki.amperka.ru/робототехника:двухколёсная-платформа-сборка
    Возник вопрос по поводу зарядки аккумуляторов. В статье написано, что приведена распайка, для подключения внеш. питания, а не зарядки. Собственно, какая распайка нужна для зарядки и как вообще происходит зарядка аккумулятора (наверное вопрос автоматически разрешится, но зачем на штекере 3 ножки?)
  3. <Lame>
    <Lame> Гик
    Через диод. Он только в одну сторону ток пустит. :D
  4. <Lame>
    <Lame> Гик
    А третий разьем-это что-то типа датчика, который определяет наличия штекера в разьеме.
  5. klimov
    klimov Нуб
    А можно подробнее. Я нуб нубом =)
  6. <Lame>
    <Lame> Гик
    Кароче, щас начнется поток не очень понятных слов, так что держитесь ;) надо подключить разъем к бат. отсеку так: землю через провод просто подключить, а вместо второго поставить диод такой полярностью: анод(+) к разьему, а катод(-) к третьему, "сенсорному" контакту разъема. А потом контакт, что слева, с красным проводком, к аккумам. Вроде должно работать, хотя может я и ошибся :)
  7. nailxx
    Три ноги на тумблере нужны просто для того, чтобы переключаться между двумя цепями: замыкать контакты 1 и 2, либо 2 и 3. Что вы к ним подведёте — дело ваше. Но в качестве предложения: к одной паре можно подвести основную цепь питания, а к другой паре — схему для зарядки аккумуляторов.
    NiMH аккумуляторы, если без заморочек, заряжаются просто: подавайте на них напряжение большее, чем возвращают они. Только в таком примитивном случае нужно следить, чтобы не было перезаряда и напряжение зарядки не сильно превышало номинальное.
  8. funyfizik
    funyfizik Нерд
    Столкнулся с такой вещью интересной....
    Если температура увеличивается, то значение которое выдает ардуино уменьшается.... Это как может быть? Например в комнате показывает 26.4 градуса, дотрагиваюсь пальцем, нагреваю от своего тела, а значение падает до 19 градусов...
  9. altex
    altex Гик
    double Vin = 5.0; // напряжение питания
    double voltage = analogRead(A0) * Vin / 1023.0;
    double r1 = voltage * 10000.0 / (Vin - voltage); // 10 кОм - подтягивающий резистор
    double B = 4300.0; // Параметр конкретного типа термистора (из datasheet)
    double temperature = 1.0/( 1.0/(B)*log(r1/10000.0)+1.0/(273.0+25.0) ) - 273.0; // 10KOm - R_25
    Я вот такой формулой пользовался для расчёта термистора
  10. funyfizik
    funyfizik Нерд
    Что за параметр?
  11. altex
    altex Гик
    Он так и называется в даташите - B
  12. funyfizik
    funyfizik Нерд
    спасибо, большое реально работает, сделал фугкцию если надо пользуйтесь)))
    float Thermister(int RawADC) { // Расчет температуры в Цельсиях. Резистор 10 кОм и фоторезстор 10 кОм
    float Vin = 5.0; // напряжение питания
    float voltage = RawADC * Vin / 1023.0;
    float r1 = voltage * 10000.0 / (Vin - voltage); // 10 кОм - подтягивающий резистор
    float B = 4300.0; // Параметр конкретного типа термистора (из datasheet)
    float temperature = 1.0/( 1.0/(B)*log(r1/10000.0)+1.0/(273.0+25.0) ) - 273.0; // 10KOm - R_25
    return temperature;
  13. funyfizik
    funyfizik Нерд
    Только теперь еще вопрос) Что за формула и откуда она?) Как получилось?
  14. altex
    altex Гик
  15. alex-prog
    alex-prog Гик
    Уточняющий вопрос, для передатчика, можно подключить Data напрямую к кнопке, со стягивающим резистором 10 кОм, питание 3 AA батарейки, или нужно как-то ещё ограничить напряжение? Вопрос детский наверно, но мало ли, вдруг там подводные камни есть...
