Вопрос о клавиатуре
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Desert Ops, 27 янв 2016.
  1. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Чото я торможу... Не пойму никак схему. Где тут COLS и где ROWS?
    Так лучше, наверное. Видно ошибку(?): 6 и 9 кнопки, возможно, перепутаны. Но,
    не влияет...
  2. Unixon
    Очевидно, здесь нет никакой матрицы, топология клавиатуры какая-то своя.
    Desert Ops нравится это.
  3. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Ну вот чую я, что матричная она, только хитромудро вывернута, что-ли, наизнанку, как-бы. Симметричны пути верхней тройки кнопок с нижней тройкой кнопок, например. Есть еще интересные замечания.. Не буду грузить, короче говоря, этой головоломкой.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    тестер берем и таблицу составляем, откладывая по х и у то что замкнулось.
  5. Radius
    Radius Гик
    Для данной клавиатуры 3х4 нужно 7 контактов, а на этой 10 контактов. Видно что некоторые контакты можно объединить и получится матричная клавиатура. Например, 1, 5, 9 контакты (считаем слева) это столбец 3,6,9,#. Столбец 2,5,8,0 это 10-й контакт. Столбец 1,4,7,* это 3-й и 7-й контакты. А строки очевидны 2,4,6,8-й контакты. Нужно обьединить 1,5,9 контакты и 3, 7 контакты. Получаем 7 контактов для клавиатуры 3х4.
    Desert Ops и Unixon нравится это.
  6. Unixon
    Вот что значит внимательность. :)
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Нехило накрутили. Получается, что любая кнопка замыкает какие то два контакта. Оригинальная идея, откуда то сбоку. Может быть для систем без МК, ибо не требуется циклический опрос.
  8. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Совершенно верно. Это кнопки от древнего проводного телефона. Уж очень их форм-фактор мне подходит для конструкции. А вот как использовать, нифига пока не пойму.
  9. Unixon
    Просто люди обошлись односторонней платой для клавы. Потом на процессорной плате это все объединяется в матрицу.
