есть дисплей 3.2 240х320, шилд для согласования уровней, подключаю к меге. библиотека UTFT. дисплей работает нормально с хорошей яркостью при подключении тача if (myTouch.dataAvailable()) яркость сразу существенно снизилась. читал что могут быть просадки напряжения (питание от юсб) однако при пользовании тачем при нажатии подсветка включается на всю яркость, если стилус убрать яркость опять падает. кто то сталкивался с подобным явлением ?
вы вопрос не полностью прочитали однако при пользовании тачем при нажатии подсветка включается на всю яркость, если стилус убрать яркость опять падает.
@vvr, дайте ссылку на UTFT библиотеку и напишите модель дисплея. Скорее всего при подключении тача задействуется функция энергосбережения и в библиотеке можно подкорректировать время задержки или вовсе отключить функцию.
дисплей http://www.ebay.com/itm/3-2-inch-TF...653531?hash=item488804ae9b:g:iNYAAOSwbYZXa0jH шилд http://www.ebay.com/itm/TFT-3-2-4-3...129634?hash=item281ac9e062:g:IP4AAOSw-4BXZ~4q библиотеку качал от сюда http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php
Вас дисплей на контроллере SSD1289 не поддерживает программное управление яркостью. Светодиоды подсветки управляются отдельным пином Arduino через транзисторный ключ Вариант, посмотреть не используется ли как-либо этот пин библиотекой URTouch
