Здравствуйте! Прошу подсказки. Есть устройство- выносной дисплей(индикатор состояния) для котла отопления. Они общаютcя между собой по UART. индикатор шлет запрос статуса готовности котла- в ответ(через пол секунды) получает "OK"- готов к приему команды. Затем отправляется запрос температуры- в ответ(через пол секунды) приходит значение температуры и отображается на дисплее. Аналогично с напряжением котла, оборотами насоса и некоторыми другими параметрами( может код ошибки прислать ). Нет необходимости каждую секунду запрашивать температуру- она все равно изменяется медленно( и непрерывные запросы приводят котел в ступор), а вот давление воды и напряжение хотелось бу узнавать почаще. Я делал отправку команд: Код (C++): if (millis() - temperatureTimer >= 30000) { // таймер на 30 сек) temperatureTimer = millis(); // сброс таймера Serial.print("Temp?\r\n"); по одиновчке все работает корректно и без проблем. Но если запрос температуры- раз в 30 сек., давления- раз в 4,5 секунд, напряжения- раз в 2,7 секунд и т.д.- возникает проблема. Суть проблемы- какие бы цифры таймера не ставил, когда нибудь запросы совпадают по времени , в результате в UART каша и на дисплее путаница. Как сделать так, что бы запросы( у четом задержки ответа котла) не пересекались по времени? Заранее спасибо.
не посылать нового запроса, пока не получен ответ от предыдущего. Для этого завести переменную-флаг, запрещающую посылку новых запросов. Когда отслылаете запрос - выставляете флаг. Каждый следующий запрос сначала проверяет флаг, если выставлен - ждет
Так сделайте "таймер millis()" на 1 секунду, а внутри счетчик до 59, с инкрементом в конце блока таймера, достиг 60 - сбрасываете его на 0. Дальше расписываете на какой секунде минуты, что запрашивать. Проверяете счетчик , если он равен 0, 5, 10, 15, и т.д. до 55 - шлете запрос напряжения. Если равен 7, 17, 27 и т.д. шлете запрос давления. Если равен 29, 59 - шлете запрос температуры. Это как один, из самых простых вариантов.
спасибо за интересные идеи. может оказаться, что уже минуту назад аварийная ситуация, если вот так в порядке очереди не торопясь опрашивать по каждому параметру. Поэтому- критичные параметры почти онлайн, не критичные- изредка, для справочной информации
так переменная счетчика равна 5 (ну или 15, 25) в течении интервала времени 1000 милисекунд, за это время десятки раз выполнится условие сравнения и десятки раз уйдет запрос в uart Код (C++): if (T= 5||10||15) Serial.print("Temp?\r\n")
Вы что не знаете что такой прерывание по сравнению или переполнению таймера? В обработчике прерывания инкрементируете счётчик (переменная) - - когда счётчик стал равен 27 (если таймер сконфигурирован на 100 мс) - считываете давление в основном цикле отправляете на дисплей - - когда счётчик стал равен 50 - считывает ещё что-нибудь - потом обнуляете его и так по кругу.
ну что вы написали??? где вы такому условию в if научились? Вот разбирайтесь: Код (C++): void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Start!"); } void loop() { static uint32_t prev_timer = 0; static uint8_t sec_counter = 0; uint32_t cur_timer = millis(); if (cur_timer - prev_timer >= 1000) // таймер на 1 сек) { prev_timer = cur_timer; Serial.print("Counter = "); Serial.println(sec_counter); switch (sec_counter) { case 0: case 5: case 10: case 15: case 20: case 25: case 30: case 35: case 40: case 45: case 50: case 55: Serial.println("Case 5 sec"); break; case 3: case 13: case 23: case 33: case 43: case 53: Serial.println("Case 10 sec"); break; case 27: case 57: Serial.println("Case 30 sec"); break; } sec_counter++; if (sec_counter == 60) sec_counter = 0; } } Когда разберетесь, можно будет упростить и убрать siwtch(). Пока так нагляднее.
Не занимайтесь ерундой. Опрашивай поочередно все параметры через 5 секунд. При аварии котёл сам все сделает.
Разумеется можно. Штатного дисплея вообще не предусмотрено. Но хочется красиво , понятно и удобно для человека. Просто складывается впечатление, что все эти железки производитель выпускает вообще не для обычного человека.
У меня на котле тоже нет дисплея. Не парит абсолютно. За последние лет 8 в ошибку падал всего один раз: когда вырубили газ.
заводская. Какой то ноунейм котел. Две лампочки-зеленя и красная. все хорошо-все плохо. 5 миганий красной- плохо насосу, 3 долгих, 3 коротких миганий красной- плохо датчику еще какому то. А теперь на дисплее все видно.
