Спасибо, буду ковырять. тоже так думал, но там ссылки только на javascript джойстик и esp8266 инструменты для arduino..
Добрый день. Купила Troyka Wi-Fi модуль. Подключила. Возникла проблема. Скачала библиотеку здесь https://github.com/esp8266/Arduino Разархивировала и добавила библиотеку. Но он мне выдает ошибку WiFiTelnetToSerial.ino:21:25: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory. Заранее благодарю.
Добрый день. Хочу подключить WiFi Troyka модуль. Библиотеки скачала через менеджер плат в ардуино иде. Версия ардуино иде 1.8.1. По какой то причине выдает такую ошибку при загрузке скетча. Текст ошибки: esptool v0.4.8 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de> setting board to ck setting baudrate from 115200 to 115200 setting port from COM1 to COM12 setting address from 0x00000000 to 0x00000000 espcomm_upload_file espcomm_upload_mem setting serial port timeouts to 1000 ms opening bootloader resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms Произошла ошибка при загрузке скетча flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed
Ребята, кто может знает и сможет помочь. Мне нужен получить ШИМ 30 кГц платы Wemos D1 (не мини). В ардуино UNO все просто TCCR2B=TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; analogWrite(D3, 255); А на ESP8266 это не работает. как сделать?
пробовал. analogWriteFreq(30000); analogWrite(3, 1023); и nalogWriteRange(30000); analogWriteFreq(30000); analogWrite(3, 30000); И куча других вариантов. Осциллографа нет.. Наверно, Игорь прав! и больше дефолта, 1 кГц она не дает, но почему?! =(
А если так Код (C++): analogWriteRange(255); //8 битный диапазон analogWriteFreq(30000); //я бы начал проверять с 10000 analogWrite(3, 127); //меандр
Доброго времени суток всем! Осваиваю SIM800l, пытаюсь его прикрутить к ESP8266 12e (NodeMcu) через библиотеки типа sim900, хочу научиться, но пока ничего не получается. Сам Sim800l рабочий, питание отдельное нормальное 4,2в на 2 А. Через софтсериал модем работает, АT команды принимает и на них отвечает правильно. ESP кА тоже рабочая, GND общий. Скорости менял. Модем никак не хочет работать с библиотеками( причем разными) sim900,sim800 и т.д. В некоторых библиотеках работают примеры только с АTкомандами и все. В GSM.cpp менял пины и так и так (т.е. D1(5) и D2(4) для esp8266) #define _GSM_TXPIN_ 4 #define _GSM_RXPIN_ 5 #define_GSM_TXPIN_ D2 #define_GSM_RXPIN_ D1 Все равно смс, звонки и т.д. не работает. На разных библиотеках пишет либо ошибка компиляции для платы ESP8266, либо компилируется, но не работает, так понимаю сторожевой таймер срабатывает. ( в сериал шпарит перезагрузка) Может где в этих библиотеках что-то нужно поменять под ESP8266? Я так понимаю все билиотеки под разные ардуино написаны, а для ESP8266 есть библиотеки для SIM800L может кто с этим сталкивался, либо как мне их подружить. Подскажите, где собака зарыта?
Заказал три ардуины, жду когда приедут ))) Именно Pic32 и имеет защиту, и достаточно памяти заодно, и скорость 200 может выжать - хочу попробовать запустить изимеш, а потом передрать эти принципы на пике
Подскажите пожалуйста, какую-то наиболее свежую прошивку имеет смысл перезалить в 8266 перед использованием с Arduino? Какую именно лучше? NodeMCU это онлайн служба для создания прошивок? И она может создать прошивку на выбор в том числе прошивку с AT?
