Встроенный 13 светодиод и сом порт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dim3740, 12 фев 2022.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Команды языка высокого уровня (ЯВУ) по-сути подпрограммы на ассемблере. Что в них - знает только разработчик ЯВУ, который пакетирует эти подпроги в имена команд.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Есть же исходники, Ардуино же проект с открытым кодом. можно посмореть все что хочется, да листинги есть для любознательных.
    Диспетчера нет, некому определять загрузку, не кому считать "Load".
  3. parovoZZ
    Не надо людей вводить в заблуждение. Все пины сразу после сброса или подачи питания определены как входы. Собственно, регистр PIN всегда подключён к внешней ноге. Отключается он только у осцилляторных ног. Также его можно отключить, если нога подключается к АЦП.
  4. parovoZZ
    Именно так!
  5. Airbus
    Факты в студию?
  6. parovoZZ
    Открой даташит и смотри схемотехнику выводов и далее описание регистров в части их состояния после сброса. У всех известных мне МК после подачи питания все выводы определены как входы.
    Этот факт известен всем эмбедерщикам.
    Ariadna-on-Line и KindMan нравится это.
  7. Ariadna-on-Line
    Утверждение с точностью до перпендикулярности.
    1. Serial.begin(xxxx); - команда открытия ком-порта - не перезагружает Ардуину !!!!
    2. Бутлоадер вызывает команду открытия ком-порта для загрузки.
    3. Светодиодом может мигать команда открытия порта.
    4. Светодиодом может мигать сам бутлоадер в режиме прямого управления пином.
    ПС. Так что тут бабушка надвое сказала. Без поднятия ассемблерных листингов точно не скажешь.
    ППС. Судя по опытам ТСа - пином мигает команда открытия порта.
    Airbus нравится это.
  8. akl
    akl Гуру
    Serial.begin не открывает никакие ком-порты, он включает уарт, а ком-порт открывает конпуктер, в который вставлен юсб-уарт преобразователь. оный преобразователь дергает атмегу за резет в момент открытия порта
    после чего (резета) запускается бутлодер, который ждет команд для прошивки, и в это время мигает лампочкой
  9. Ariadna-on-Line
    В.И. -Бойцы, к нам прибывает радиостанция на бронепоезде.
    П. -Василь Иваныч, а радио-станция на лампах или на транзисторах ?
    В.И. -Повторяю для дураков и тугодумов - НА БРОНЕПОЕЗДЕ !!!
  10. akl
    akl Гуру
    в те времена не было транзистера - только лампочка ильича
    issaom нравится это.
  11. parovoZZ
    Ещё раз: при установке соединения преобразователь USB-COM формирует сигнал DTR, который дергает за ресет.
  12. Ariadna-on-Line
    Че конвертор CH340G его сам формирует ? Я голову сломал - отслеживаю Протеусом процесc загрузки проги в Ардуину. Жду увидеть с порта компа сигнал DTR, в ответ на который Ардуина перейдет в режим загрузки - а его нет. Комп его не передает !!! Откуда же он берется ?
  13. akl
    akl Гуру
    не знаю че там в протеусе - воткнул в юсб преобразователь на cp2102, к ноге ДТР подключил напряжометр - при запуске монитора порта оный ДТР с 3.2 вольт меняется на 0.0 вольт. Через конденсатор на ногу ардуины это приходит как импульс на ногу резет.
    на ch340 проверять лень, но там все то же самое, иначе скетчи не заливались бы без тычков в кнопку резета
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Ariadna-on-Line, у автора темы самописная программа на ПК, которая судя по его последним сообщениям перебирает доступные порты и не получив ответа, делает это вновь. В итоге Ардуина постоянно перезагружается.
  15. KindMan
    KindMan Гуру
    Да
  16. parovoZZ
    Любой преобразователь его способен сформировать.
    В леонарде и про микре несколько иначе - у них нет преобразователя.
