Выбор спрособа подключить ардуино к бортовой сети автомобиля
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Керил, 17 ноя 2018.
  1. Керил
    Керил Нерд
    делитель 4 - в смысле делитель с коэффициентом 4.
    делитель ацп это делитель перед D7? Он будет подключен после защитного диода
    Ну да, к прикуривателю нельзя его подключать, иначе при всплеске на пин ардуино пойдет слишком большое значение.
    Вы имеете ввиду, что в схеме не хватает защитного диода? тогда вот новая схема
      69 КБ
      60,8 КБ
      65,5 КБ
  2. parovoZZ
    Токмо учти - на морозе токовая характеристика преда становится хуже.
    220 - это предельное рабочее напряжение, при котором предохранитель в случае КЗ способен погасить дугу.
    Ниже держатель обычного предохранителя и полупроводниковый предохранитель.
  3. Керил
    Керил Нерд
    референсное (или опорное) напряжение если не задано программно или не подключено внешнее - равно 5В (на деле чуть меньше чем 5В) Но Я когда эксперементировал с zmpt101b использовал именно это напряжение и то у меня значения получились ОЧЕНЬ неплохие. Препод сказал, что для РЗиА пойдет. А тут мне надо чтобы ардуино увидило изменение с 12.6В до 14 с чем то.. После делителя на 4 это значения 3.15В и 3.5В. Я буду мерить еще - сколько точно будет напряжение после запуска, но я думаю, что даже с внутренним опорным напряжением точности хватит чтобы увидеть это изменение в 0.35В, ведь это все таки будет изменение на 72 бита. Мне не нужно точно узнавать напряжение с помощью ардуино, а нужно увидеть изменение этого напряжение на 1.4 Вольта
  4. Керил
    Керил Нерд
    Я не понял, зачем вы мне показали держатель обычного предохранителя и полупроводниковый предохранитель))) Полупроводниковый предохранитель - это и есть похоже самовосстанавливающийся? Было бы круто поставить его, а я вообще хотел использовать стеклянный предохранитель...
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Делитель считается как (R2 + R1)/R1. При 30 и 10 так и будет - =4.
  6. parovoZZ
    опять неверно. Референс по умолчанию снимается с ноги AREF, которая на платах абдурино никуда не подключена. Поэтому фреймворк абдурины в своих библиотеках референс цепляет к питанию. Плавает питание - плавает референс. + все шумы на питании тоже наши.
  7. parovoZZ
    У них есть косяк - в дашике указано внутреннее начальное номинальное сопротивление. Но после первого же срабатывания производитель не гарантирует возврат внутреннего сопротивления к первоначальному.
  8. Ariadna-on-Line
    Не обязательно. Есть директива управлением источниками напруги для AREF.
    analogReference()
    Description
    Configures the reference voltage used for analog input (i.e. the value used as the top of the input range). The options are:
    • DEFAULT: the default analog reference of 5 volts (on 5V Arduino boards) or 3.3 volts (on 3.3V Arduino boards)
    • INTERNAL: an built-in reference, equal to 1.1 volts on the ATmega168 or ATmega328 and 2.56 volts on the ATmega8 (not available on the Arduino Mega)
    • INTERNAL1V1: a built-in 1.1V reference (Arduino Mega only)
    • INTERNAL2V56: a built-in 2.56V reference (Arduino Mega only)
    • EXTERNAL: the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is used as the reference.
  9. parovoZZ
    Я не читаю совецкие газеты перед обедом. Прежде чем спорить, необходимо ознакомиться с предметом спора. В данном случае ДАТАШИТОМ. А там указано, что сразу после сброса референсом для АЦП выставлена нога AREF. А что там пишут создатели абдурины - вообще не интересует.
  10. Radius
    Radius Гик
    Мои рекомендации по схеме:
    1. поставьте резистивный делитель на RX SIM800L (нужно уменьшить напряжение с ардуинки в два раза, иначе может сгореть вход на SIM800)
    2. Реле у вас с оптронными входами?
  11. Керил
    Керил Нерд
    Есть делитель, я просто рисовать его не стал. А что за оптронные входы - этого я к сожалению не знаю
  12. Ariadna-on-Line
    Логически это ВАШЕ некорректное утверждение. Не даташита.
    AREF всегда является референсом для АЦП - потому что физически соединен внутри микры с референсной стороной АЦП-шки. ОН никак не может быть "выставлен". Другое дело - откуда подается напряжение на референсную цепь и на этот вывод в результате. Вот это может быть "выставлено".
      12,8 КБ
  13. parovoZZ
    Ну давай смотреть:
    Значение по умолчанию - reference снимается с пина AREF.
    01 - референс снимается с пина AVcc. Абдурина в своих библах выставляет этот бит.
    10- резерв
    11 - внутренний ИОН.
    Как видим - AREF физически всегда подключен к референсу, а также есть рекомендация подключить конденсатор на пин AREF для снижения шумов. Лень смотреть - он присутствует на абдурино плате?
    Вообще, после 841 тини 328 кажется каким-то убогим...
  14. parovoZZ
    ну как это - что на пине AREF, то и референсе. Я и говорю - он выставлен наружу. В любом другом случае попытка подать на AREF напряжение ни к чему хорошему не приведет.
  15. Ariadna-on-Line
    Если analogReference(EXTERNAL) - ничего "плохого" не случится. Хотя, я бы подавал через резистор 1ком. Вот тогда абсолютно точно - ничего не случится плохого. И погрешность не внесет. Вообще - дешевый резистор очень часто спасает от дорогих проблем.
    ПС. С16 - фильтр AREF. На плате UNO R3 - присутствует.
  16. parovoZZ
    после него кондерчик, иначе шумов насобирает.
  17. Ariadna-on-Line
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    Справедливости ради уточню (да, я помню, что для данной задачи погрешность имеет малое значение), что 1кОм внесет ошибку.
    В дашике указано типичное входное сопротивление вывода ref = 50 кОм. Т.е. на резисторе 1кОм будет падать ~2% (1/51) от референсного напряжения. Для 5 В это 0.1 В.
    Для точных измерений никакие резисторы не нужны.
    При включении Vref ацп подключается к пину Аref. Если пользователь подключает туда свой источник, а потом переключает на внутренний ион, то он ссзб.
    да, я понимаю, что ТС работает с ардуиной, поэтому резюк в таком случае понадобится.
  19. Ariadna-on-Line
    Ха. Ваша правда. ДШ ATmega328, стр 399. Только с третьей попытки сообразил, что "n" вверх ногами - "u", и значения входного тока не нано- , а микро-амперы. Точно. Пардон-с.
