Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Пока из наших только Петин про Ардуино нравится - у него и примеры такие хорошие. Тоже конечно голопом всё - но интересно читать.
  2. Airbus
    У Петина хорошая книга только слишком элементарное там. Всеэто можно найти в инете. Ничего нового никакой изюминки.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    и на этом спасибо
  4. issaom
    issaom Гуру
    Приколисты эти "Амперщики"....
  5. ИгорьК
    issaom нравится это.
  6. issaom
    issaom Гуру
    А как он успевает квакнуть без питания. Шнур вытаскиваешь из розетки - и это сообщение приходит....
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Через микроUSB же подключен к компу?
    Там же есть питание.
  8. issaom
    issaom Гуру
    Нет, у меня esp-cam от отдельного источника питается... a UART преобразователь от компа. Когда вытаскиваешь БП esp-cam в ком порт это сообщение приходит ))) от USB эту плату вообще не запитать - жрет очень много....
  9. ИгорьК
    Я не esp32 эти ошибки ловил пачками. Это стиль espressif.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Кондёры - заряда хватает
  11. akl
    akl Гуру
    я такой трюк делал в одной штуке на ардуине - на вход более-менее жирный конденсатор электролитический, от него делитель и на ацп. при пропадании питания пока кондер разряжается оно успевает это заметить и сохранить всё ценное в еепром.
    доделал кстати виндос-программу для поиска ктулхи на чистом си. пока решил ограничиться 12 знаками после запятой. обычные double как ни странно вполне работают на таких масштабах (хотя в одном особенном месте при навигационных расчетах таки пришлось применить GMP).
    как правильно выбирать количество итераций в зависимости от масштаба я так и не понял - лучше по наитию, как картинка хуже становится - увеличивать. настройками цветов тоже можно улучшать отображение некоторых деталей. На самых больших приближениях до десятков тыщ может доходить. Надо будет еще какие-нибудь алгоритмы для цветовых спецэффектов более прикольных сделать.
    мегаинновационный интерфейс выглядит вот так
    вирусов нет, я вирусы не умею делать. баги только умею.
    инструкция прилагается.
    • mandelbrot.zip
      796,5 КБ
    Un_ka и issaom нравится это.
  12. SergeiL
    Даже без жирного, с обычными 47,0 по 5В -> 100,0 на 3,3В, выключатели определяют, что пропало напряжение на входе, и спокойно успевают передать информацию по MQTT на брокер.
  13. akl
    akl Гуру
    по моим меркам 47-100 мкф это жирный. и действительно такоой кондер позволяет ардуине даже с экраном типа 1602 жить чуть ли не полсекунды. но там есть и другие эффекты - например из-за каких-то скачков напряжения при аварийном отключении происходят ложные срабатывания внешних прерываний.
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    отключать надо нормально - через кнопку, а не снимая питание - выдёргиванием кабеля из розетки
  15. akl
    akl Гуру
    так это не для нормального выключения, а для аварийного. типа например свет вырубили, или кот провода перегрыз, или метеорит упал.
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Блок аварийного питания, через диод шотки, это нормальная практика для хороших устройств или суперконденсатор.
  17. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Я так понимаю, чтобы успеть надышаться перед смертью сделать что-то важное при потере питания, нужно, заметив просадку на конденсаторе, стоящим на цепи питания и отделенным от остальной цепи диодом, а также подключённым к пину АЦП через делитель, перевести все выводы в режим input( если на них не весит то, с чем вам нужно работать для своих дел: радиомодуль, внешняя EEPROM, FRAM).
  18. parovoZZ
    Всё это сделает правильно настроенный BOD без вашего участия.
  19. akl
    akl Гуру
    я хороших устройств не делаю :D а суперконденсатор хотел применить - только он почему-то умер (или такой продали паленый), но как оказалось и обычный электролит хорошо справляется давая кучу времени.
    но ведь БОД вроде не дает никаких прерываний. а нам нужно сохранять данные. то есть придется самим отслеживать напряжение либо АЦП либо обычным внешним прерыванием
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да пускай китайцы делают какахи - которые через одну не работают и из нелика - а русским и так сойдёт.
