В ардуино нет бинарных типов данных?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем r13s, 11 авг 2015.
  1. r13s
    r13s Нерд
    Хотел я записать в постоянную память ардуино массив в 1024 бита, таким образом у меня бы получилось занять небольшую часть памяти, а если я буду записывать байт, то как раз весь килобайт забьется на UNO. или я что то не так думаю? значение я хочу хранить правда или лож
  2. Unixon
    Как-то так...
    byte data[128]; // 1024/8
    bool readBit(int index)
      int byte_index = index>>3;
      byte bits = data[byte_index];
      int bit_index = index & 0x7; // same as (index - byte_index<<3) or (index%8)
      byte mask = 1<<bit_index;
      return (0!=(bits & mask));
    void writeBit(int index, bool value)
      byte new_bits = (bits & ~mask) | value<<bit_index;
      data[byte_index] = new_bits;
    acos, nailxx, Tomasina и ещё 1-му нравится это.
  3. r13s
    r13s Нерд
    спасибо попробуем
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Компилятор догадается переделать это в index & 0x07 ?
  5. ИгорьК
    Такие примочки надо где-то на отдельной доске вешать. Потом ведь не вспомнишь где видел...
  6. Unixon
    Ну, да, это я неоптимально записал. :)
    Конечно, нужно bit_index = index & 0x07;
  7. Unixon
    Эти примочки должны автоматически генерироваться мозгом на лету.
  8. Megakoteyka
    Маска накладывается быстро, а с делением как дела обстоят?
    Я в таких ситуациях рассуждаю так:
    - нужно обращаться к битам по сквозному номеру, биты хранятся в байтах.
    - тогда номер бита в байте будет 0..7 - стало быть, нужно 3 разряда
    - тогда остальные разряды будут номером байта
    - тогда byteIndex = index >>3; и bitIndex = index & 0x07;
    Даже в голову не приходило, что тут еще и делить можно :)
  9. Megakoteyka
    Если все полезняшки вешать на стенку, то можно хорошо сэкономить на обоях :)
    Я раньше в блокнотик записывал всякие нужные вещи и почти ни разу им не воспользовался в итоге - когда оно нужно, оно само из головы выскакивает.
  10. Unixon
    Да я просто не сразу сообразил, о чем речь.
  11. Alex19
    Alex19 Гуру
    Есть еще битовые поля в СИ.
    Простой пример.
    struct status_type {
      unsigned delta_cts: 1;
      unsigned delta_dsr: 1;
      unsigned tr_edge:  1;
      unsigned delta_rec: 1;
      unsigned cts:      1;
      unsigned dsr:      1;
      unsigned ring:      2;
    } status_modem;
      Serial.print("Size of - ");
      Serial.println(sizeof(status_modem));
      Serial.print("Begin - ");
      Serial.println(status_modem.ring, BIN);
      status_modem.ring = 1;
      Serial.print("Set 1 BIN - ");
      Serial.print("Set 1 DEC - ");
      Serial.println(status_modem.ring);
      status_modem.ring = 3;
      Serial.print("Set 3 BIN - ");
      Serial.print("Set 3 DEC - ");
      delay(1000);
    Подробнее, тут - http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/07/0707.htm.
    Производительность не сравнивал, но предположу, что прямая работа с битами предложенная
    Unixon будет быстрее.
    Но порой приходится идти на компромисс и выбирать не самое быстрое решение, а к примеру более удобное для дальнейшей поддержки. Тем более
    acos и nailxx нравится это.
  12. Unixon
    А тут дело не в скорости, просто битовые поля AFAIK не индексируются. Ну по потом, ТС хотел массив битов - ТС получил массив битов. :)
  13. Alex19
    Alex19 Гуру
    Там много минусов.
    Но знания лишними не будут:).
  14. Megakoteyka
    Не во всяком СИ есть битовые поля, к сожалению. (знания лишними не будут)
  15. Alex19
    Alex19 Гуру
    Тогда без вариантов. Сейчас пользуюсь работой с битами на прямую, но в некоторых случаях они очень удобны.
    Речь идет о стандартах Си к примеру C99?
    UPD. Покопался в форматах, нет дело не в них (не нашел упоминаний, что был добавлен в какой-то стандарт). Возможно в конкретных компиляторах, которые не соответствую стандартам (к компилятору Arduino не относится, он понимает битовые поля).
  16. Megakoteyka
    Скорее о конкретных реализациях стандарта. Я как раз с таким компилятором С работаю, который не знает про битовые поля.
    Alex19 нравится это.
  17. r13s
    r13s Нерд
    я тут порылся и нашел вот это
    но не смог найти примеров, попытался сам записать байт битов и считать его, но тщетно выдает не логичные результаты.
    не могу в частности разобраться с описанием переменных в операторе.
    bitRead(x, n)
    Параметры
    х: номер, с которого читать
    n: какой бит для чтения, начиная с 0 для наименее значимым (крайний справа) бита
    Возвращает
    Значение бита (0 или 1).
    а bitWrite() там аж 3 параметра
    Я немного ошибся в Т.З. оказывается мне нужно записать не 1024 бита, а 8192 бита, что соответствует 1 кб.
    каждый бит соответствует пикселю на дисплее его количество пикселей 128 х 64 = 8192.
  18. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Эти операторы работают с битами в пределах байта. Для килобайта в первом ответе написали функции, чем не нравятся?
    ИгорьК нравится это.
  19. r13s
    r13s Нерд
    не смог разобраться, компилятор ошибку выдает
  20. r13s
    r13s Нерд
    Unixon, подскажите почему то не идет заполнение битами, сперва я проверяю ячейки, забиваю а они по прежнему нули.
    #include <stdio.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <Adafruit_ssd1306syp.h>
    #define SDA_PIN 13
    #define SCL_PIN 12
    #define MINUS_PIN 11
    #define PLUS_PIN 10
    Adafruit_ssd1306syp display(SDA_PIN, SCL_PIN);
    int i,x,y;
      pinMode(11, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      digitalWrite(MINUS_PIN, LOW);
      digitalWrite(PLUS_PIN, HIGH);
      delay(1000);
      display.initialize();
    byte data[1024]; // 1024/8
    for (i=0;i<EEPROM.length();i++) {x=EEPROM.read(i);Serial.print(i);Serial.println(x);}
    Serial.println(""); delay(5000);
    for (i=0;i<EEPROM.length();i++) writeBit(i,0);
