Здравствуйте у меня в проекте к основной ардуине подключена еще одна ардуина по сериалу (UNO и ESP8266), и к ним еще несколько модулей, таких как A6, gps, дисплей, реле и пара датчиков. соответственно все модули питаются от отдельных преобразователей питания (опторазвязки в данной схеме нет), но столкнулся вопросом как правильнее объединять gnd uno и esp8266 (wemos) подключены между собой через сериал по преобразователю логики (3.3в-5в) на мосфетах. там уже есть пины gnd объединяющие gnd uno и esp у всех остальных модулей объединил пины gnd изготовив разветвитель из штырьков и кусочка текстолита. этот разветвитель подключен ко всем пинам GND сразу у всех модулей и двух ардуин. Тоесть GND ардуино UNO и ESP8266 (wemos) объединены в двух местах 1) через преобразователь логики 2) через самодельный разветвитель Все работает Допустимо ли такое подключение? или надо еще дополнительно протянуть землю по всем остальным пинам GND на ардуинах? есть ли какой-то общепринятый регламент, рекомендующий объединять GND в каком-то определенном месте?
Забыл добавить - первоначальный источник питания (до всех преобразователей) общий - аккумулятор 12в. т.е в самом начале питания до преобразователей получается общий минус на аккумуляторе (3S Lipo)
а зачем КАЖДЫЙ блок от своего преобразователя? Почему не сделать один преобразователь на 5в для ВСЕХ 5-тивольтовых девайсов. и еще один - для ВСЕХ 3.3в ? - так будет и дешевле и надежнее.
