Гироскоп на mpu6050 HELP!!! РЕШЕНО!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем JanPopVandal, 1 авг 2018.
  1. Belkin
    Belkin Гик
    Спасибо за комплименты...
  2. JanPopVandal
    JanPopVandal Нерд
    Решено!!!! может кому и пригодится. Прошу Эль-Дэ-Балаболам которые кроме "а по пи...деть" на форуме пользы никакой не приносят - ПРОХОДИТЕ МИМО.
    сам скетч
    #include <Wire.h>
    #include "Kalman.h"
    #include "PID_v1.h"
    Kalman kalmanY;
    uint8_t IMUAddress = 0x68;
    /* IMU Data */
    int16_t accX;
    int16_t accY;
    int16_t accZ;
    int16_t gyroY;
    double accYangle;
    double gyroYangle = 180;
    double compAngleY = 180;
    double kalAngleY;
    double in, out, setpoint;
    PID pid(&in, &out, &setpoint, 30, 410 , 0.8, DIRECT);
    uint32_t timer;
      Serial.begin(115200);
      Wire.begin();
      i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
      if(i2cRead(0x75,1)[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register
        Serial.print(F("MPU-6050 with address 0x"));
        Serial.print(IMUAddress,HEX);
        Serial.println(F(" is not connected"));
        while(1);
      kalmanY.setAngle(180);
      pid.SetMode(AUTOMATIC);
      pid.SetOutputLimits(-255,255);
      pid.SetSampleTime(100);
      setpoint = 181.9;
      timer = micros();
    double ang;
    int pwm;
      /* Update all the values */
      uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
      accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
      accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
      accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
      gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
      /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
      accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      double gyroYrate = -((double)gyroY/181.0);
      gyroYangle += gyroYrate*((double)(micros()-timer)/1000000);
      kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/1000000);
      timer = micros();
      in = kalAngleY;
      if(in > 170 && in < 190){ // Вот тут и выставляется зазор мертвой зоны не качания.
       analogWrite(11, 0);
       analogWrite(10, 0);
       goto pause;
      pid.Compute();
      if (out < 0) {
        pwm = -1 * out;
        analogWrite(11, 0);
        analogWrite(10, pwm);
      } else {
        pwm = out;
        analogWrite(10, 0);
        analogWrite(11, pwm);
      Serial.println(kalAngleY);
    pause:
      delay(1); // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
    void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
      Wire.beginTransmission(IMUAddress);
      Wire.write(registerAddress);
      Wire.write(data);
      Wire.endTransmission(); // Send stop
    uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
      uint8_t data[nbytes];
      Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
      Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
      for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
        data = Wire.read();
      return data;
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Вставьте код в тэги, пожалуйста
  4. JanPopVandal
    JanPopVandal Нерд
    Сделано!
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Низабуть сюда написать, када тебя сажать будут.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Рад за вас. Пара реплик -
    В самом начале программы надо было объявить выходные пины, типа
    #define Left_Valve 10 // Левый клапан
    #define Right_Valve 11 // Правый клапан
    А в программе вместо номеров пинов (10,11) вставлять их имена (Left_Valve, Right_Valve).
    Это вроде как считается хорошим тоном программирования, а то сразу не поймешь где у вас выход. И главное - Как говорят - гладко было на бумаге, да буераки и овраги.
    Вы пытаетесь совместить динамический гироскоп и статический вектор силы тяжести Земли. Гироскоп хорош на временах в минуты. А работа на таком подъемнике может длиться часами. При этом погрешность гироскопа будет нарастать. Вы инициализируете гироскоп на заведомо горизонтальной поверхности в начале работы, а что он будет считать горизонтом через пару часов ?
    Тут обязательно надо что-то абсолютное, типа "строительного уровня" (или отвеса).
    ПС. Я это чисто теоретизирую. Так что извиняйте.
  7. JanPopVandal
    JanPopVandal Нерд
    Спасибо за проявленный интерес, да я согласен за хороший тон, но как выше писал "скетч взят из интернета" да и в программировании я не понимаю. По поводу погрешности, я уже об этом думал и продолжаю думать. Надеюсь все получится.
