Датчик движения RCWL-0516 - КАК заэкранировать
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Эйби, 1 авг 2018.
  1. Эйби
    Эйби Нерд
    Доброго времени суток !
    Отзовитесь, кто решил или точно знает как решать нижеизложенную проблему
    Есть микроволновый датчик движения RCWL-0516, уже довольно известный на наших просторах - многие пытаются им пользоваться. - http://arduino.ua/prod2262-datchik-doplera
    Проблема состоит в том что что он "ловит" движение как спереди так и сзади - в общем все 360 градусов. Необходимо его заэкранировать, так чтобы он улавливал движение только спереди - условно 180 градусов. Это нужно многим и для целого ряда практических задач - скажем определять имеется ли движение в конкретном помещении, а не за стеной оного и т.д.
    Я имею с ним дело довольно давно, и когда от кустаных успешных попыток, неоднкратно показанных в youtube переходишь к конкретному использованию в реальных условиях и в составе уже как бы их назвать - промышленных образцов (скажем комлекс из платы типа Ардуино, wi-fi, блока питания, самого датчика помещенных в небольшой и относительно эргономичный корпус) причем не в единичном экземпляре - наступает глубокое разочарование. Еденичные успехи экраирования с помощью предметов типа колпачка от термоса или коробочки из алюмиевой многослойной фольги показанные в том же youtube, разбиваются о жесткую реальность как относительно небольшого объема и толщины корпусов (никакой нормальный заказчик не будет терпеть у себя на стене серую железную коробку 30 на 30 см :) - разве что в единичном экземпляре для разовой задачи), так и слабости традиционных зкранов - коробочек из жести и многослойной фольги.
    Нам удалось добиться относительных успехов поместив датчик в коробочку из жести 2 мм толщиной и дополнительного плоского экрана из многослойной фольги - но это только в том случае если загрубить чуствительность датчика впаиванием в него специального резистора. Это (резистор - номиналы меняли) приводит к резкому падению чуствительности и нестабильной работе датчика - проверено долгой практикой.
    Заэкранировать его без впаивания загрубляещего резистора нам пока не удалось :). Естественно вариант с железным экраном толщиной 5 мм типа заваренного с одного конца обрезка двухдуймовой трубы мы не пробовали. Последовательно увеличивали толщину "блинчика" из многослойной фольги, пробовали плоские ферриты, дополнительные металические пластины толщиной где то 2 мм и размером 10 на 10 см, пытались сетку железную мелкую с размером ячейки с полдлины волны излучения датчика (типа клетки Фарадея) - пока не помогает. Да еще зазаемляли экраны - тоже не помогло :). Чует движение сзади причем через кирпичную стену на расстоянии метра от нее.
    Если кто то решил или знает точно как решить эту задачу - буду очень благодарен за подсказку, в том числе и материально.
    С уважение, Александр
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Хм...а из этих людей физику (электродинамику и проектирование антенн) никто не читает? А инженеры, которые применяют данные датчики, кругозор расширяют? Почему они используют решение, которое не предназначено их задаче?
    Чтобы убрать влияние другой комнаты можно эту другую комнату посадить в клетку Фарадея (рассчитанную на частоту, на которой работает этот датчик). В крайнем случае только на одну стену (не менее рабочего расстояния в ширь). Есть ещё вариант с "пирамидками" - безэховую камеру создать - читайте про запредельные волноводы.
    Можете разработать направленную антенну...
    Почитайте про ФАР (фазированные антенные решетки) и обратите внимание, что в основе стоит фаза. Чтобы направить свч сигнал нужно не только изменить его амплитуду, но и фазу. (попробуйте в ванне/тазике направить волну преграждая ей путь консервной банкой - так выглядят и попытки тех людей)
    Повторюсь, это не его проблема - он то работает так как и задумывалось, а ваша, т.к. вы его неправильно используете.
    Почему нельзя использовать лазерный датчик если вам так важна направленность?
    parovoZZ и Эйби нравится это.
  3. Эйби
    Эйби Нерд
    Daniil, благодарю за быстрый ответ, который заставляет задуматься :)
    Однако скажите вам известен лазерный датчик, который интегрировался с ардуино, стоил не сотню долларов и при этом будучи один регистрировал движение по всей комнате скажем 4 на 5 метров - отесть был широконаправленным ?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Удивительно...
    вариант 1
    Вариант 2: малина с вебкой?
  6. Эйби
    Эйби Нерд
    ну первый вариант - это измерение расстояния до объекта, а не того факта движется он или нет )
    а насчет вебки так у меня ардуино с вебкой - результаты датчика я передаю прямо в базу данных в интерент -зачем мне целая малина -или вы что другое имели в виду
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Измерив расстояние до объекта через промежутки времени, можно получить однозначный ответ - движется объект или нет...
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    т.е. задача решена?
    как и написали выше про дальномер - не забывайте фантазировать (в рамках физики, конечно)
    а если дальномер не поворачивать (не следить за перемещающимся объектом), то можно делать вывод о том, что была ли помеха между дальномером и "стеной"
  9. Эйби
    Эйби Нерд
    ну датчик движения это делает проще, это делает простой анализ с датчиком - типа есть сигнал, нет сигнала сложным анализом показаний дальномера и усложняет программу. :( к Тому же этот дальномер не шибко широко направленный - 180 градусов уж точно не обеспечивает - предложите мне серврмрторчик к нему приделывать чтобы тихонько крутить туда сюда :)
  10. Эйби
    Эйби Нерд
    решена задача записи результатов измерений в интернет - как вы говорите малина с вебкой - а не полного экранирования сзади :)
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    я не понимаю тогда в чем проблема.
    Моторчик нужно приделать? приделайте.
    3 дальномера поставить? поставьте.
    Программу писать? пишите!
    Я проблем не вижу, да и вы не указали. Всё это проще/дешевле, чем с консервами баловаться - результат тот же.
    Менять ДН (диаграмму направленности) микроволнового датчика - забудьте - цена, габариты и срок исполнения вас не устроят, даже без стеклянного шара могу вам сказать.
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    я вам выше написал как экранировать
  13. Эйби
    Эйби Нерд
    несерьезно
    Daniil нравится это.
  14. parovoZZ
    а что мешает купить действительно промышленный датчик, а не заниматься рукоблудием? СВЧ не такая простая тема, как кажется. Напомню, в таких датчиках 10 ГГц. В проф датчиках давно используется диапазон 24 ГГц.
  15. Эйби
    Эйби Нерд
    В этом датчике 5.8 ГГц
    Насчет того что СВЧ не простая тема - я согласен :)
    А насчет промышленного датчика - посоветуйте конкретный плиз, раз так говорите.
    Кстати сам датчик движения RCWL-0516 очень даже промышленный - производится большими партиями и в каждом почти специализированном интернет магазине есть :)
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    А на эти датчики не смотрели?
    Алиэкспресс или такой.
    У них на обратной стороне любопытные антенны.
  17. Эйби
    Эйби Нерд
    Благодарю - но ссылки почему то не открываются (
    можете прислать в текстовом виде - буду благодарен )
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Эйби и Daniil нравится это.
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    ох уж этот переводчег
    зы у вас тоже масштаб плывет у али по этим ссылкам?
    Эйби нравится это.
  20. parovoZZ
    К ним же надо усилитель мастрячить, в курсе? У него на выходе синусоида 5 мВ. У меня по второй ссылке датчик лежит. Чувствительный, падла...
    Сусемьбек и Эйби нравится это.
