Датчик с выходом µA
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем save.l, 13 ноя 2018.
  1. parovoZZ
    не поможет - OPA333 КМОП ОУ. Надо ставить делитель.
  2. save.l
    save.l Гик
    проспиртованная ваточка помогает
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    перегаром я дышу. У мня есть пузырь, самолично сжареный плов и грибочки. Ляпота. :)
    Igor68 нравится это.
  4. Belkin
    Belkin Гик
    Для эксперимента поможет, а затем уже можно и "по уму" делать... ;)
  5. parovoZZ
    входной ток у КМОП ОУ крайне мал, соответственно смещения на входе ОУ не произойдет.
  6. parovoZZ
    издеваешься, да!?
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нет. Не издеваюсь.
    Пью. Мне можно, я безработный. Вачередной рас выгнали из грущиков. :)
  8. parovoZZ
    далана))) если вотка мешает работе, ну ее нахер такую работу)))
  9. save.l
    save.l Гик
    Добрый день. Установлен TLC27L2CP. Верно ведь?
    Могу попробовать еще:
    OPA333AIDBVT, TLC27L2CD, LM324N
  10. save.l
    save.l Гик
  11. parovoZZ
    Это вопрос или что это?
  12. save.l
    save.l Гик
    да, вопрос
    в даташите указан 27L2C, поставил я TLC27L2CP, он ведь подходит?
    какие еще ОУ есть, указал
  13. parovoZZ
    На схеме вообще OPA333 нарисован. Cхему надо переделать.
  14. Ни с каким ОУ там ничего не будет.
  15. save.l
    save.l Гик
    Да вроде там указано типа 27L2C 汉 OPA333.
    в каком смысле?
    в смысле можно любое поставить из указанных мной, и должно работать?
  16. parovoZZ
    Тему с самого начала перечитай. А лучше изучи работу ОУ. На той же унитере есть цикл лекций.
    работать будет, да. Но не так, как ты хочешь.
  17. save.l
    save.l Гик
    причем тут перечитай, изучи
    Есть даташит, схему по нему я спаял. Подключил к ардуино, код приложил. Но получаю одни нули.
    Спросил, правильный ли ОУ я поставил или нет, и может из-за этого у меня ничего не работает.
    естественно я хочу чтобы работал датчик, но не так как мне якобы хочется, а так как он должен работать по инструкции. Если ошибка в даташите, то укажите. Если ошибки там нет, куда копать дальше?
  18. parovoZZ
    Что ж вы такие тугие пошли. Говорят же - изучи принцип работы дифференциального усилителя. Нет - им на блюдце подавай все.
  19. Схема не рабочая. Ни один ОУ там работать не будет по определению ОУ,
  20. save.l
    save.l Гик
    оно?
      38,2 КБ
