Датчик xkc-y25-v и raspberry pi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем a0639, 11 окт 2021.
  1. a0639
    a0639 Нерд
    Не получается подключить датчик уровня xkc-y25-v к Raspberry pi. Причем xkc-y25-npn вполне успешно подключился. У датчика есть загадочный сигнал mode - может в нем дело? Подскажите - кто знает
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Разъем не подходит? Или еще что то мешает?
    Вы пишите подробно, как подключаете, схему нарисуйте, опишите что не так работает как хочется.
    Загадочный сигнал MODE описан в интернете и находится по первой ссылке в поиске.
  3. Un_ka
    Un_ka Гуру
  4. SergeiL
    Там датчик к малине подключается через Амперковский шилд Troyka HAT, на котором уже есть согласование уровней 3.3В-5В.
    ТС об этом ничего не пишет. Как подключен датчик - непонятно.
    xkc-y25-npn - это открытый коллектор, тут сложнее порт на малине спалить, но все равно можно.
    Поэтому и вопросы.
  5. a0639
    a0639 Нерд
    Вот так подключил. Практически одинаково.
    gpio.setup(pin, gpio.IN,pull_up_down=PUD_UP)
    пин - любой, кроме запрещенных
      18,3 КБ
  6. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Какой конкретно в вашем случае?
    Значит на python.
  7. SergeiL
    Разница в <npn> и <v> в плане выхода.
    В NPN стоит транзистор подтягивающий выход к GND.
    У <V> уже есть подтяжка к питанию датчика (5В), что много для малины.
    Тут нужен преобразователь уровней, чтобы на малину не попало напряжение выше 3.3В
    Такой датчик нельзя цеплять к малине без цепей преобразования уровней.
  8. parovoZZ
    резистор и стабилитрон на 3.3. Вот и все цепи.
  9. SergeiL
    Ну это же ставить нужно, сами они не образуются.
