Два встречно-параллельных светодиода
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем netigors, 11 янв 2023.
  1. netigors
    netigors Нуб
    К двум портам Ардуино встречно-параллельно подключены два светодиода. Подав 1 в один порт и 0 в другой можно зажечь тот или иной диод. При быстром переключении визуально будет гореть оба. ШИМом можно плавно зажигать-гасить любой диод.
    А вот можно ли сделать так, чтобы один диод плавно загорался, а другой при этом плавно угасал? Если не трудно, приведите пример кода.
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Деньги покажи
    Feofan, Рокки1945 и Asper Daffy нравится это.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так, Вы ж сами сказали - ШИМ'ом. Настраиваете ШИМ на два пина, так чтобы они (пины) всегда были инвертированы друг относительно друга и подключаете диоды к этим пинам.
    Как сделать ШИМ, чтобы был на 9 и 10 пинах (Uno/Nano и т.п.) в противофазах написано вот здесь с кодом и пояснениями.
    netigors нравится это.
  4. netigors
    netigors Нуб
    Спасибо, очень помог. Мог бы и не утруждаться тыканьем кнопок, чтобы ответить.
  5. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Абращяйся, бро.
  6. parovoZZ
    можно. Фиксируешь уровень на одном пине, другим ШИМшиь.
    https://breadboard.ru/607/реализовать-алгоритм-плавного-увеличения-яркости-светодиода
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не, так не выйдет. надо так, как я писал - шимить в противофазе.
    Если фиксировать (например первый на LOW), а вторым шимить, то шим будет переключать с LOW-LOW на LOW-HIGH и обратно. С чего при этом второму светодиоду вообще загораться?
  8. parovoZZ
    а, ну да.
