Двухканальный диммер на AtTiny85 (UART I2C)
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем SergeiL, 13 апр 2018.
  1. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Зачем использовать AtTiny25, если силовой блок можно подключать напрямую к ESP?
    znamen нравится это.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Можно, но 100 руб. бюджет устройства не изменят.
    Портов на ESP8266 мне не хватало, поставил еще PCF8574, плюс I2C датчик температуры и влажности.
    I2C устройства все равно есть, вынес димер в отдельное устройство,
    Плюс повышение надежности за счет использования отдельного модуля.
    В процессе рестарта ESP, AtTiny25 продолжает корректно работать, обеспечивая необходимую яркость освещения.
  3. Подскажите пожалуйста простейший пример кода для управления димером. Первый раз работаю с i2c, ничего не понятно, но очень хочу разобраться. Заранее спасибо.
  4. Sergibus0
    Sergibus0 Нуб
    SergeiL подскажите пожалуйста, у вас случайно нет печатной платы на два канала?
    И ещё вопрос, никогда не имел дела с AtTiny какие фьюзы нужно выставить?
  5. SergeiL
    С ESP управляется просто:
          Wire.beginTransmission(0x26);
          Wire.write(Level);
          Wire.endTransmission();
    Level - значение яркости от 0 до 100 (%)
    Первый канал - просто значение яркости.
    Второй канал - значение яркости + взведен старший бит. ( Level = Level | 0x80; )
  6. SergeiL
    Не, печатку не делал. Все собрано на монтажках.
    Там деталей-то 10 штук.
    По FUSE:
  7. Sergibus0
    Sergibus0 Нуб
    Спасибо! Буду пробовать... Уверен, что возникнут вопросы :)
  8. SergeiL
    Возникнут вопросы - задавайте, чем смогу - помогу. :)
    За год, с начала запуска первого диммера - сбоев не было.
  9. Добрый день, решился повторить это прекрасное чудо)) но при компиляции входит ошибка, прошиваю через ардуино уно,
    Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"ATtiny x5 series, CPU, ATtiny85, 1 MHz (internal), B.O.D. Enabled (1.8v)"
    C:\Users\Sveta\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_304440\ArduinoISP.ino: In function 'void loop()':
    ArduinoISP:152:30: error: 'class USI_TWI_S' has no member named 'receive'
    byteRcvd = TinyWireS.receive();
    exit status 1
  10. SergeiL
    Что то не так с библиотекой TinyWireS похоже.
    Попробуйте установить эту:
    • TinyWireS.zip
      8,4 КБ
  11. Спасибо Большое
  12. b707
    зачем же вы скетч ArduinoISP.ino компилируете для платы Аттини85? Этот код надо заливать в плату. которую вы будете использовать как программатор - то есть в Уно или в Нано - вот для нее и компилируйте
  13. не совсем понял, я в этом деле новичок, сначала я подготовил уно, залил в нее ArduinoISP.
    потом переключил настройки в IDE настройки на тиньку и програматор указал через ардуино.
    разве не так делается?:(
  14. b707
    верно
    и это правильно.
    Но дальше надо компилировать и загружать скетч диммера из этой темы. а вы опять компилируете код ArduinoISP
  15. SergeiL
    Так по логам вроде и компилируется скетч диммера.
    Ошибка идет на TinyWireS.receive();
    В ArduinoISP не должно этого быть.
  16. Да это название такое осталось, а скетч из этой темы))) он залился, сейчас пробовать буду лампы подключать))
  17. Evgeniynd
    Evgeniynd Нуб
    Всем привет! Подскажите знающие люди. Сломал уже всю голову! Собрал данную схему на макетке, все заработало с первого раза, ни где не ошибся!)) УРА!
    Развёл всё на плату, заказал, получил, напаял и не пашет))) Да смешно. Всё конечно проверил +100 500 раз.
    В результате имею на выходе на нагрузку такие значения:
    98% - 10 вольт
    99% - 50 вольт
    100% - 70 вольт
    До 98% вообще ничего((
    Ткните куда можно посмотреть, что проверить?
  18. parovoZZ
    И где данная схема?
  19. Evgeniynd
    Evgeniynd Нуб
    в шапке)
  20. SergeiL
    Странно конечно, номиналы резисторов не перепутали?
    Смотрите осциллографом, что на ножке 1 MOC3052. Там должен быть короткий импульс.
    На вход лампочку накаливания подключали?
