Делаю ручной генератор
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 7 фев 2023.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    собрал на макетке ради интереса глянуть что будет )
    Все работает накрутил 5 вольт на выходе .подключил туже лампочку как нагрузку и напряжение упало до 3.6 вольт:) если подкручивать вверх то ничего не происходит все равно 3.6 под нагрузкой.
    Разве для интереса еще 68 uH поставить и глянуть. но провода длинные элементы рядом. В общем без смысленно на макетке делать )
  2. genia1991
    genia1991 Гик
    только забыл сказать диод 1n5819 поставил. Может медленный не подходит
  3. genia1991
    genia1991 Гик
    завтра покажу печатную плату понижайки. Уже нарисовал в спринт лайоуте.
  4. parovoZZ
    Диод нужен Шоттки.
  5. genia1991
    genia1991 Гик
    5819 это же шоттки )
    но на саму плату поставлю ss34 как и на китайских модулях он стоит
  6. parovoZZ
    Без разницы. Шоттки все быстрые (имеется ввиду закрытие перехода. Открывается переход у всех диодов практически со скоростью распространения Э/М волны в материале).
    genia1991 нравится это.
  7. genia1991
    genia1991 Гик
    Доделал. Можете дать совет особенно насчет понижайки на lm2596
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    конденсатор электролитический какой ёмкости?
  9. genia1991
    genia1991 Гик
    эм. а какой именно? У меня же там много их )
    Если те которые после выпрямителя стоят то на 3300uF. Их не получится поменять. Ели такие купил дорогие очень. но хотел на 4700uF ставить.
    По схеме lm2596 на входе стоит 220 кажется на выходе 100uF.
    Рядом схемы сейчас нет. а здесь на форуме где то скрин пропал.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    конденсатор - это компонент с которого ток снимаешь - ставь 1000 вместо 100
  11. genia1991
    genia1991 Гик
    глянул по схеме понижайки на выходе стоит не 100 а 220 uF.
    Тогда вместо 220 на выходе поставлю 1000 мкф.
  12. parovoZZ
    а чего не сто тыщ пятьсот? Это ж целую квартиру можно сразу запитать.
  13. genia1991
    genia1991 Гик
    собрал всю электронику для генератора. Теперь буду тестить. Дросель немного свистит почему то. я его с модуля выпаял. немного склеил а то контакты отпаялись от корпуса.
    Падение при нагрузке на выходе lm2596 0.1 вольт. Вроде нормально это.
  14. parovoZZ
    Потому что не в режиме. Если холостой ход - то и будет свистеть. Если под нагрузкой, то неправильно рассчитан дроссель и конденсатор. Можно уменьшить ёмкость конденсатора.
  15. genia1991
    genia1991 Гик
    я номиналы брал с китайского модуля. Свистит под нагрузкой но работает вроде хорошо. нагрузку тоже держит.Когда выпаивал дроссель то контакты широкие снизу они отклеились а я их потом кое как поставил на место. Может из за этого.
    купил микросхему TD1410 так она мне даже больше нравится чем LM2596. 5 вольт стабильных выдает на выходе. Сегодня поеду еще 2 куплю. Буду тестить их.
    По интернету вроде нет инфы с формумов что бы кто то самоделки на ней делал и отзывов тоже.
    Нашел только единственный модуль сделаный на ней и все инфы больше нет кроме даташита.
    Может у кого есть впечатления от этой микросхемы?
  16. parovoZZ
    брать надо с ДАТАШИТА
    Нет. Я ж писал из-за чего свистит. Как следствие, магнитострикционный эффект возбуждает волны слышимого диапазона. Пока ещё никому не удалось от этого эффекта избавиться. Ну разве что Рокки1945.
    зачем какая-то левая инфа, если вся правая инфа есть в даташите? Всё делаешь так, как там написано и вперёд.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а покажите на фото схему - и дроссель
  18. parovoZZ
    нравится/ не нравится - это к бабам. А инженеры оценивают устройства по совершенно другим параметрам.
    Un_ka нравится это.
  19. genia1991
    genia1991 Гик
  20. genia1991
    genia1991 Гик
    а как влияет в общем частота понижающего преобразователя на его работу. Если сравнить допустим 150мгц и 320мгц частоту работы?
    Какой преобразователь будет лучше и при каких условиях?
