Делаю ручной генератор
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 7 фев 2023.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а с круглым дросселем - тоже пищит? Емкость на 1 Ампер - 1000 мкф, дроссель индуктивность 100 мкГ
    genia1991 нравится это.
  2. parovoZZ
    Чем выше частота преобразователя, тем меньше габариты дросселя и конденсатора при прочих равных характеристиках.
  3. genia1991
    genia1991 Гик
    та меня не отвлекает свист. Просто я думал может характеристики работы из за этого снижаются у преобразователя
  4. genia1991
    genia1991 Гик
    а кпд или другие характеристики при высоких частотах преобразования может падать?
    Или это только на размеры влияет?
    Тогда можно вообще взять ne555 таймер и делать преобразователи на нем если нет разницы
  5. parovoZZ
    снижаются. Уменьшается частота пульсаций и увеличивается их величина, что приводит к усложнению фильтрации.
    Если преобразователь работает в слышимом диапазоне частот, то хоть какой дроссель ставь. Он всегда будет свистеть.
    можно. Но не факт, что выйдешь на 300 - 500 кГц. К тому же потребуется обвес в виде контроля тока и температуры ключа.
    КПД зависит от ключа и характеристик дросселя. На низких напряжениях диод заменяют ключом с синхронным управлением. Это позволяет ещё увеличить КПД.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    LM2596 работает на фиксированной частоте 150 КГц. Никакого свиста вы слышать не должны в принципе. А если слышите, то дело в низкочастотной модуляции. Микра не в состоянии уложиться в границы своего ШИМа и вынуждена прерываться. ИщИте проблему в обвязке. Может - не хватает запаса но напряжению на входе. Может - заниженный номинал дросселя или высокое внутреннее сопротивление электролитов на выходе. Обязательно добавьте керамические 1 мкф. Свист - нештатный режим. Короче - ищите. В умении найти и заключается степень квалификации спеца. А спаять - можно и мартышку научить !!!
  7. genia1991
    genia1991 Гик
    0.1 мкф сейчас стоит на входе и выходе. Та пропал вроде свист. Только что подключал от самого генератора уже не было слышно ничего вроде. До этого от аккумов на вход преобразователя подавал.
  8. genia1991
    genia1991 Гик
    В общем потестил генератор (без ручки и крепления) работает вроде нормально. Единственное в идеале перепаять бы пару обмоток что бы напряжение чуток поднять. а то крутящий момент все же капельку бы завысить хотелось бы. Но лезть в обмотку не буду. хуже только сделаю.
    Надо корпус доделать как то еще и может сама вообще проблема решится. а то сейчас все же небольшой дискомфорт чувствуется. ну посмотрим
  9. Ariadna-on-Line
    Может вам выпрямитель с удвоением напряжения на выходе генератора нужно сделать ? Нарисуйте как щас сделано, от этого и надо плясать.
  10. genia1991
    genia1991 Гик
    Обмотка свездой намотана.
    Может просто дроссель.подобоать надо.
    Возможно уже так оставлю а то сейчас немного другим занят. Хочу версию 3.0 повербанка сделать
  11. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Похоже, ты просто из касты коекакеров, тебе не результат нужен, а пол-форума задолбать тупыми вопросами, отвечать на которые бессмысленно, ибо завтра ты всё бросишь и начнешь делать более другую хрень.
    Feofan и Ariadna-on-Line нравится это.
  12. parovoZZ
    А дальше как? Между фазами напругу снимаешь или между фазой и нулём?
  13. genia1991
    genia1991 Гик
    у меня просто выходят 3 фазы без нуля. ноль внутри находится и к нему все концы припаяны. как на фото слева.
    Между фазами снимаю напряжение u1 u2 u3 и дальше на диодный мост
  14. genia1991
    genia1991 Гик
    я уже новую плату сделал. завтра травить вечером буду или даже после 17.00
    Сделал небольшие изменения по дизайну и будет наверное 1 светодиод на 1 ватт
    Я дело доделываю до конца все остальное подождет сначала это сделаю потом следущее.
    И еду завтра на базар за деталями
    А старый вариант оставлю для фонарика. Не плохой свет получился
  15. parovoZZ
    это хорошо. Звезда должна дать больше напряжения в 1.7 раз, чем треугольник, но и ток будет меньше.
  16. genia1991
    genia1991 Гик
    в интернете постоянно вижу вот такую переккомуацию делают (фото ниже).
    Напряжение увеличивается до 40-60 вольт а вот ток падает.
    Я у меня сейчас напряжение ниже а ток выше на выходе
  17. parovoZZ
    именно так и должно быть соединено
  18. genia1991
    genia1991 Гик
    Как у меня сейчас или как в интернете правильно коммутация обмоток?
  19. parovoZZ
    я не знаю, как у тебя сейчас, но последовательное соединение явно даст большую ЭДС, чем в параллель.
  20. genia1991
    genia1991 Гик
    спасибо. с фонариком кое как разобрался.
    Обмотку придется так оставить а то знаю что испорчу и сделаю еще хуже если туда полезу.
    Может когда нибудь опыта будет больше а сейчас боюсь туда лезть.
    Разве если поставить простейший редуктор результат тоже будет огромный в мощности. Если найду что то подходящее попробую поставить.
    На следующей недели буду повербанк переделывать )
    Уже все детали закупил. Все на smd будет и без готовых модулей:)
