Достал датчик tmp75 из старой батареи как с ним работать ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем blackflash2009, 2 авг 2022.
  1. blackflash2009
    blackflash2009 Нерд
    Отпаял старый датчик от батареи сделал макетную плату вроде даже код написал на что умишка хватило
    Ожидал что то типо такого получить в монитор порта c-0001 1001 0000 но получаю c-23. Библиотека Wire.h превращает данные в градусы или 23 это 16-ти ричный код ? при нагреве показания растут но датчик жутко тупой. Как в коде отобразить дробные числа показания градусов (23.6 например )
    #include <Wire.h>
    int temp_address = 79;// начинаем обмен с устройством с I2C адресом "44" (0x2C)
       Wire.begin();
    Wire.beginTransmission(temp_address);
    Wire.write(0);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(temp_address,12 );
    while(Wire.available() ==0);
    int c = Wire.read();
    Serial.print("c-");
    Serial.print(c);
    delay(500);
  2. b707
    откуда 16-ричный код. если вы читаете с датчика 1 байт всего?
    Я абсолютно не знаю, что этот датчик должен выдать - но шансов получить с таким кодом верный ответ у вас немного
  3. parovoZZ
    так это всем известный LM75
  4. blackflash2009
    blackflash2009 Нерд
    temp_address,12 а тут вроде 12 написано
  5. fogary
    fogary Гик
    Функция Wire.read() читает один байт.
    Результат функции Wire.requestFrom() - кол-во полученных байт. Так что можете проверить сколько байтов, из запрошенных 12-ти, возвращает устройство.
