Есть какие-то особенности разведения платы для частоты 125 кгц?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DayGaik, 18 мар 2024.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Да, схему взял почти отсюда.
    Где-то есть видео, где автор сетовал на то, что люди не понимают зачем нужен подстроечный резистор на D5 D6 и... выкинул его :) Но видимо скетч забыл обновить.
  2. DayGaik
    DayGaik Гик
    А можете уточнить, что это значит?
    Единственное, что мне кажется могло срабатывать, так это:
    Но автор в коде выключает эту фичу.
  3. parovoZZ
    Оно связано с этим:
    Смотрим в характеристиках:
    Т.е. для переключения компаратора необходимо, чтобы на отрицательном входе напряжение пересекало уровень в Vbg.
  4. DayGaik
    DayGaik Гик
    Получается, что человек просто код не выложил. Потому что в коде явно эту фичу выключает.
    Спасибо!
  5. Airbus
    ЕМНИП автор это делал на макетке там вообще никакой печатки ненадо. Самое сложное это настроить контур на 125 килогерц
  6. DayGaik
    DayGaik Гик
    У меня знакомый повторил эту схему (только на esp32 делал). Говорит, что иногда помогает потюнить частоту, что не выглядит сложным.
    P.S. Мне отсыпали этих нано деталей. Как их паять на макетке - не знаю ) Но чувствую без экспериментов нет смысла продолжать разработку платы.
  7. DayGaik
    DayGaik Гик
    Я правильно, понимаю, что в моем случае настройка - это +/- какое-то количество витков?
  8. parovoZZ
    В условиях отсутствия магнитопровода (а он отсутствует в принципе), поднесённая к контуру карта будет смещать частоту резонанса вниз. Поэтому загоняться в сторону точной настройки не стоит.
  9. DayGaik
    DayGaik Гик
    Я думаю пойти по пути: добавляю моток, прикладываю карту. И как-то оценивать с какого расстояния она считалась. И примерно так подобрать нужно число витков.
    А если будет стабильно плохо считываться - то просто откажусь от этой идеи)
  10. Airbus
    Да так и есть. В видео автора показано как. Но можно и другими способами. Если есть nanovna—антенный анализатор то можно им. У Вас есть хороший осцилограф им можно посмотреть что в схеме твориться. Можно измерить емкость и индуктивность и посчитать там емкость монтажа небольшая и не сильно повлияет. Как то так.
    Лучше намотать с запасом потом откусывать я всегда так делаю. Да вообщем то если все делать как у автора в видео то потребуется минимальная подстройка.
  11. DayGaik
    DayGaik Гик
    Перерисовал третий раз. Разместил контакт совсем рядом с конденсатором.
    Если есть желающие что-то написать, чтобы я вчетвертый раз перерисовал все - милости прошу )
    Airbus нравится это.
  12. Airbus
    Мне этот вариант нравится больше
    DayGaik нравится это.
  13. DayGaik
    DayGaik Гик
    Я тут опробовал технологию наматывания. Намотал рандомное число витков и завязал.
    В принципе все ок, можно мотать. Кое что только купить надо еще.
    У меня есть прибор для тестирования деталей, который упорно не видит в моей поделке катушку. Показывает, что это сопротивление:
    Прибор, скорее всего, игрушка. Но на китайскую катушку правдоподобно реагирует (фото вложу в комментарии).
    Мало намотал? Или неплотно связал? или и то и другое? Или что может быть?
  14. DayGaik
    DayGaik Гик
  15. Airbus
    430 микрогенри. Теперь посчитайте емкость. У меня получилось около 3770 пикофарад
  16. DayGaik
    DayGaik Гик
    В моем случае наоборот нужно будет. Через месяц где-то прилетит плата моя, посмотрю какая там емкость и от этого буду мотать)
    Но тут в другом вопрос, почему моя тестовая катушка не определяется как катушка? Слишком мало витков?
  17. Airbus
    Почему? На втором фото определилась индуктивность
  18. Airbus
    Этот прибор не очень точный. У меня НВ14 измеряет любую индуктивность и емкость
  19. parovoZZ
    Так дай человеку погонять.
  20. DayGaik
    DayGaik Гик
    Я наверное не очень точно изъяснился.
    У меня есть то что я на алике купил - квадратная катушка. И то что я намотал - круглая.
    Я мотал чтобы просто технологию наматывания проверить: итоговую форму, плотность, гибкость и т п. Для этого намотал мотков 10.
    И на верхней фотке - то что я сделал. А на нижней - с алика.
    И вот почему-то то что я намотал даже как катушка не определяется )
