Задачка по миганию светодиода
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем buktopz, 17 сен 2017.
  1. buktopz
    buktopz Нерд
    но можно так analogRead(пин)>500, вот тебе почти напряжение питания, т.е единица
  2. akl
    akl Гуру
    то есть даже встроенных подтягивающих резисторов у них нету?:eek:
  3. buktopz
    buktopz Нерд
    точно сказать не могу, но понятно что они не нужны, ведь на входе по идее всегда присутствует какое то напряжение, оно может меняться, но оно всегда есть.
  4. akl
    akl Гуру
    просто я как раз пытался использовать их как входы, но обнаружил что встроенная подтяжка на них не работает. видимо действительно нету резисторов.
  5. rkit
    Ни резисторов, ничего. Убрали все, что может пустить паразитные токи.
  6. Airbus
    А pullup не работает?
  7. buktopz
    buktopz Нерд
    Смотрите. Подключен к А6, например, датчик газа с аналоговым выходом. Даже, когда нет загазованности, на выходе датчика все равно какое-то напряжение есть, например 0.2В. Аналоговый вход контроллера, он потому и аналоговый - он принимает и анализирует любое напряжение. А в цифре нужна единица или ноль, если напряжение будет пороговое (между единицей и нолем) - контроллер будет работать нестабильно. Если вообще ничего - тоже нестабильность, к тому же будет реагировать на различные наводки. Чтобы это исключить используется подтягивающий резистор. Они есть и в контроллере (по умолчанию отключены). Чтобы их подключить - pinMode(пин, INPUT_PULLUP);
  8. akl
    akl Гуру
    так я и говорю, что у меня pinMode(A6(A7), INPUT_PULLUP); не работало! выходит нет у А6 и А7 резисторов внутри
  9. buktopz
    buktopz Нерд
    rkit говорит нет, наверное знает, что говорит
  10. Airbus
    Надо смотреть даташит.
