Вот такую: Давно хотел хотя бы механический, но раз доступно такое, не смог себе отказать. Поюзаю, покажу что получилось. )
Стабилизатор электронный. Кто то здесь давненько хотел сделать подобное из гироскопа и серв, но пропал куда то. Наверное делает все еще.
Два с лишним года снимаю на GoPro только с FEIYU FY-G4S. Все супер, но бывает чуть заваливает горизонт. Нужно в момент включения на несколько секунд обеспечить стабильное вертикальное положение ручки - тогда все будет нормально. Сейчас без стаба даже и не представляю съемки. Без стаба все трясется, горизонт валится, как ни старайся, смотреть потом не возможно.
Согласен, если гаджет без собственной стабилизации то на телеке смотреть невозможно, если только на штативе держать. У меня экшен камера Sony as300, у нее хоть какая то стабилизация, тресет не сильно, но все равно шатает и качает. Про смартфон вообще молчу.
Это чтоб держать камеру не руками, а на этом устройстве. Оно по гироскопу определяет наклон и выравнивает камеру.
это для кривых трясущихся рук. лютая хрень, с таким же успехом можно за центральную штангу штатива держать, и настраивать часами не нужно.
Какими бы руки не были, но удержать горизонт на ходу, поворачивая камеру при съемке видео – невозможно. Да и тряска, как при ходьбе, так и в транспорте, особенно на проселочных дорогах будет обязательно. Для этого и придумали стабилизаторы. Вот видео, начиная со времени 20:20 прекрасно видно разницу.
Со смартфоном ни бегать ни ходить не надо. Достаточно держа двумя руками снимать одну точку, а потом посмотреть на большом экране, чтобы убедиться что руки дрожат не только с похмелья.А уж если попробовать с поворотом! В общем, как ни старайся, смотреть больше минуты невозможно.
Если покупать стабилизатор, сделанный для конкретной модели камеры, - под эту камеру настраивать ничего не нужно. Универсальные, естественно нужно настраивать, так как вес и габариты камер отличаются.
ими пользовались? развесовка съезжает просто засчет изменения положения линз при фокусировки или положения поворотного экрана, там где он есть.
Ребят привет, кто-нить знает как паять одной рукой ? просто сломал ключицу и теперь без левой руки брался паять, ничего хорошего не вышло даже с 3 рукой, есть способы лайвхаки какиенить?
Я говорю про стабилизатор FY-G4S для GoPro (камеры без фокусировок). Для FY-G4S с GoPro– включил и снимай, главное сначала зафиксировать стаб на ровной поверхности включить, и выждать пару секунд. Все. Дальше камера стоит ровно по отношению к горизонту, пока снимаешь, при повороте стаб сглаживает резкие движения до скорости, установленной в сетапе. Видео очень похоже на профессиональное, плавное, без рывков и дрожания. Два года как снимаю на GoPro, в основном, только со стабилизатора. Без стаба, только с боксом, в сырых условиях. Съемка со стабилизатором и без, для GoPro, это день и ночь. Посмотрите видео выше, и поймете разницу.
