Добрый! Вкратце - ардуиновский код подвесил контроллер. Как обнулить прошивку? Полностью: Создал макет на УНО. Код писал на ArduinoIDE Перенес на констркутив ( спец.плата + 328Р ) . Разница в устройствах - контроллер одинаковый, пины подключены по-разному. При этом тактовые и SPI пины - только тактовые и СПИ, другого к ним не навесил. монтаж проверил - верный. Проверил тестовыми прошивками функционал каждой из частей - все работает. Запустил боевую прошивку - устройство зависло. На кнопки реагирует неверно. Перепрошиваю - устройство не определяется. Причина - в тестовом варианте пины 0,1 применяла библиотека Сериал. В Боевом - контроллер постоянно дергает этими ножками. Если убрать библиотеку Сериал - другое такое-же устройство работает Т.о, имею устройство с сбитой прошивкой. Есть ли способ сбросить прошивку?
