Замер напряжения (тока) с фотоумножителя
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем SpaceQuester, 26 фев 2016.
  1. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Собрал в реале. Но говорят что ФЭУ высокоомный и нужно перед инвертором повторитель сделать. Но я не понимаю почему не работает: https://monosnap.com/file/yYlYJLPII2RCEFs7Ws9aHc8JZNk08I
    Вроде же всё верно. Пофиг на питание ОУ.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    какой повторитель для источника тока? Повторитель применяют для согласования низкоомной нагрузки с высыкоомным источником напряжения. Любой источник тока в идеале бесконечноомный, в реале высокоомный. и источник тока нагружать нужно на НУЛЕВУЮ нагрузку. Если нагрузка источника тока (реального) не нулевая, то нужно будет пересчитывать исходя из выходного сопротивления источника тока. Для того и служит преобразователь ток- напряжение. Который Вы и сделали, по крайней мере на бумаге. Ему бы еще двуполярное питание, и тогда он был бы линеен от 0.
    Нет, не верно. Я вам дал совет - посмотреть т. 2 - посмотрели? А на новой схеме что на выходе первого операционника - посмотрите. Вот ток течет через R2, и на нем будет напряжение -R2*j, меньше нуля. Сможет ли операционник 1 сделать на инвертирующем входе напряжение ниже нуля? Нет, не сможет.
  3. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, не он же. Повторитель имеет бесконечное входное сопротивление, и выход повторителя V=u, а преобразователь ток-напряжение имеет нулевое входное сопротивление и выход V=k*j
    Да, ерунда. Потому что вы генератор тока подключили к повторителю напряжения, да еще к одноквадрантному повторителю (только + и +) подключили источник с -. Поэтому у вас повторитель превратился в нелинейный прибор непонятного назначения. Ну и рискну повториться - ставьте преобразователь ток- напряжение и не мучайте себя нерабочими схемами.
  5. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Ну дык инвертор - это и есть преобразователь ток-напряжение. Чего не так? http://take.ms/IoZvU
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    нет. функция инвертора V=-u, а функция преобразователя токо- напряжение V=k*j, в вашем случае k<0.
  7. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Ох. Нарисуйте пожалуйста, хоть на бумажке схему повторителя с инвертором.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    Вам не нужен повторитель с инвертором. Вам нужен конвертер ток- напряжение.
  9. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    нет. у инвертора сопротивление входного резистора равно сопротивлению обратной связи.
    у конвертера нет входного резистора, только резистор обратной связи.
    Инвертор не нужен если вы поставите операционник с двуполярным питанием, чтобы была линейность во всем диапазоне. Теоретически можно и т.н. rail 2 rail операционник, но лучше как я вам раз пять уже говорил, с двуполярным питанием. Давно бы уже сделали бы.
