Здравствуйте, такой вопрос возник: как записать данные на карту rfid метки. У меня открывается серво когда подносишь метку. Но нужно, чтобы на метке было определённое число, которое отвечает за количество денег(или количества разрешенных проездов). Подносишь метку - открывается серво и списываются деньги или один проезд. Будет использоваться sd карта. На неё планирую записывать данные с компьютера. Допустим создаю txt файл с Rfid идентификатором и количеством проездов в этом файле. Как можно придумать способ открытия файла с сд карты именно при подносе метки и чтение этого файла?) Если что-то непонятно, переспросите, постараюсь лучше объяснять. Или есть возможность как-то по-другому это организовать?) Пример кода программы: Код (C++): uidDec = readRFID(); if (uidDec > 0) { Serial.print("Card UID: "); Serial.println(uidDec); } if (uidDec == 2422114125) { servoAngle = 90; servo.write(servoAngle); delay(3000); } if (analogRead(photorez3)<400 && servoAngle == 90) { // Если у шлакбаума кто-то стоит то шлакбаум будет открыт. servoAngle = 90; servo.write(servoAngle); delay(3000); } servoAngle = 0; servo.write(servoAngle); // устанавливаем серву в закрытое сосотояние Serial.println(analogRead(photorez3)); unsigned long readRFID() { if ( !mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return 0; if ( !mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return 0; // Vida4a seriynogo nomera metki unsigned long uidDecTemp; // для временного хранения номера метки в десятичном формате for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i]; uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp; } return uidDec; }
Если в названии txt файла писать идентификатор метки uidec, то думаю можно вызывать именно тот самый файл. Допустим Код (C++): SD.open(uidec, FILE_WRITE); Но во-первых надо имя файла в кавычках писать, а с uidec я не знаю как этого делать) А во-вторых как всё это будет вызываться и открываться я себе не представляю)
Я понимаю как записать на карту. Я не знаю как сделать так, чтобы на сд карте хранились идентификаторы и количество денег на них, а при приложении метки ардуина обращалось к сд карте и именно к тому идентификатору, узнавала сколько денег хранится на этой карте и списывала деньги за один проезд.
Может я неправильно формулирую вопрос) Как в текстовом файле читать то, что нужно мне. Например именно ту строчку, или же какой-то в строке например с 3 символа начать читать. Знаю есть position() и seek(), но как пользоваться пока не понимаю.
