Заход и восход солнца средствами rtc gprs shield v3, оптимизация кода в arduino
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Андрей Новичок, 25 янв 2020.
  1. b707
    это я уже предлагал в начале ветки.
    Но для ТС задачка включения освещения не более чем повод поговорить, ему не нужно решение, ему хочется с четырехэтажными формулами потрахаться.
    Андрей Новичок нравится это.
  2. ИгорьК
    Вы извините, если что, нет цели обидеть.
    Но если надо включать свет - включать его надо по освещенности, и там вместо GPRS куда эффективнее фоторезистор.
    Ардуиномания, она такая...
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да и по углу на солнце нормально работает. С 2015-го никаких нареканий. :)
    У @ИгорьК даже все подробно описано здесь
    Причем ночных светильников много, есть топик, доступный по MQTT.
    По нему и включается свет, когда дома есть кто-то :).
  4. SergeiL
    Но про GPRS Shield v3 тут можно и поспорить.
    Он легко перемещается.
    А про освещение - тут согласен - все статично.
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Где Вы взяли то, что тут выложили? И нафига выложили?
    Есть такое ощущение, что Вы не умеете читать.
    Я Вам говорю, про системную службу времени, которая есть в стандартной библиотеке языка Си. Её не надо ниоткуда скачивать, она УЖЕ есть у Вас (если версия IDE не слишком допотопная). И там есть и восход, и закат и долгота дня и всё остальное.
    Удалите нахрен все Ваши левости, непонятно где взятые, и просто запустите вот этот пример на "чистой IDE". Делов-то. И, кстати, заметьте, львиную долю памяти там занимает strftime нужная для печати дат в тексте. Без неё там вообще всё компактно.
    alp69, Daniil, Андрей Новичок и 4 другим нравится это.
  6. Неожиданный поворот. Это работает.
    Спасибо Вам за то, что не дали мне возможности начать изобретать велосипед.
    Тема закрыта.
  7. SergeiL
    time.lib библиотека прикольная, но около 8-10 КБ памяти она может съесть, там и float используется, и sprintf думаю подтянется.
    Плюс внутренние структуры...
    А 10КБ - это приблизительно треть программной памяти UNO.
    А если сделаете табличку, с временем включения / выключения на год, как рекомендовали, очень сильно сэкономите память. ;)
  8. Да, я работаю над этим. Спасибо b707. Определяю максимумы и вторую производную прямо сейчас для создания опорных точек: медленное изменение - реже опорные точки, быстрое изменение - частые опорные точки. Не теорема отсчётов, но тоже сгодится. И даже, скорее всего, добьюсь результата. Вопрос только во времени. Вам, конечно, виднее, но пока нет результата. Его сначала нужно получить. Для экватора функции симметричны, в нашем случае - нет. Придётся пораскинуть мозгами.
    Тут дело в другом, Asper Daffy показал другой путь. Мне это и нужно было. В любом случае, это гораздо более эффективно, чем считать тригонометрию и полиномы. Точнее не сравнимо эффективнее.
  9. b707
    Андрей, у меня такое впечатление, что я разговариваю с глухим. Какая тригонометрия? какие полиномы??
    Вы вообще поняли, что за табличку я вам предлагал сделать? -
    ИгорьК и issaom нравится это.
  10. SergeiL
    Вот поэтому я и использую не время восхода и заката +/- смещение в минутах, а угол на солнце.
    Освещение включается при угле меньше -1 градуса, а выключается при угле больше -2 градусов.
    По моим наблюдениям, при таком варианте, уровень освещенности примерно одинаков в момент включения/выключения света и летом и зимой.
    Посчитайте на компе время прохождения солнцем необходимых углов, и получите ту же табличку времени.
    У меня проще, OpenHAB выдает угол на солнце, я его и использую.
  11. kraus
    kraus Нерд
    Не проще ли взять реле типа: https://tde-fif.ru/catalog/pcz-525-1 и прикрутить его к ардуине (если нужно)? Обычное астрономическое реле. (Реле времени программируемое предназначено для включения-выключения освещения в моменты захода и восхода солнца в зависимости от географических координат местности и времени года.)
    Не уверен что там памяти больше чем в ардуине, знать как-то вычисляется восход-заход.., а может и просто тупо зашита таблица. Вот руководство с таблицей https://tde-fif.ru/data/files/item_913.ru.pdf
    Стоимость реле пару тыр.
  12. SergeiL
    Смотря что и зачем нужно. :)
    Если есть несколько фонарей, включаемых одним выключателем - то конечно проще, и причем без ардуины.
    А если уже есть что-то типа OpenHAB или подобное, и светильников много, и каждый уже подключен к OpenHAB, почему не воспользоваться встроенными возможностями?
    Да и сложнее в таком варианте с такой штукой получится. :)
  13. kraus
    kraus Нерд
    Не факт. Реле может работать в качестве задатчика, а включать-выключать конкретные агрегаты будет ардуина.
  14. SergeiL
    Факт! :)
    В OpenHAB это несколько строчек, и команда на включение и выключение в нужный момент отправляется на любой выключатель.
    При этом выключатель может быть и на даче. ;)
  15. kraus
    kraus Нерд
    Что-то я не заметил что топикастер будет пользовать OpenHAB .
    И вот не заметил я - на кой ему таблицы на все пояса? Мне было бы достаточно только своего пояса - один раз посчитал и всё...
    Т.е. что, перемещать будет это дело по России?
  16. kraus
    kraus Нерд
    Не совсем так. Фоторезистор лучше, когда ему найдено соответствующее место(чтобы не было засветки ночью), только к этому месту иной раз так приятно тянуть проводку и так не сложно, что намного проще воткнуть релюху в щиток и настроить её.
    ИгорьК нравится это.
  17. SergeiL
    Ну каждый выбирает свой путь. ;)
    Да и в случае варианта TC, сравнить время из таблички с текущим, для меня было бы проще, чем ехать покупать за 2800 руб. дополнительное реле, ставить куда то его, подключать питание к нему, заводить контакты на ардуину...
    kraus нравится это.
  18. ИгорьК
    В моем случае за это (отдельно) отвечает устройство управления поливом теплицы, которое расшаривает данные об освещенности на MQTT брокер, откуда его забирают три устройства управления освещением.
    Но, как я уже писал, все сложнее - система знает поставлена ли дача на охрану, приехал ли я сейчас и вышел ли во двор в неурочное (неосвещаемое) время.
    Ну это к тому, на что сосредотачивать усилия: на формулы/таблицы или на решение практических задач. Мне последнее интереснее.
    SergeiL нравится это.
  19. PROGMEM
  20. Премного благодарен, ну а нельзя сразу было выдать весь поток информации? А то чувствую себя как осёл в байке Хаджи Насреддина, который стопку сена привязывал к палке, выставляя её перед ослом, чтобы он двигался вперёд.
