Знатоки помогите. Датчик Холла
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем NukutaPC, 16 апр 2017.
  1. NukutaPC
    NukutaPC Нуб
    Мне нужно собрать установку для измерения скорости вращения колеса, я нашел статью посвященную данной теме: http://academicfox.com/arduino-datchyk-holla-yzmerenye-skorosty-vraschenyya/
    Собрал все по инструкции :Подключение датчика Холла в Arduino приведено на рисунке 1 (S (данные) -> pin 2, GND -> Arduino GND, VCC -> Arduino + 5V, резистор 1 кОм).
    Но когда запускаешь программу и подносишь магнит к Датчику Холла, не идет сигнал с данных и таблицу рисует лишь одни нули. В чем может быть проблема? В теме написано что Пин 2 это данные, но в самом коде я не увидел чтобы задавался сам Пин2.
    Вот сама программа:
    // read RPM
    volatile int rpmcount = 0;//see http://arduino.cc/en/Reference/Volatile
    int rpm = 0;
    unsigned long lastmillis = 0;
    void setup(){
    attachInterrupt(0, rpm_fan, FALLING);//interrupt cero (0) is on pin two(2).
    void loop(){
    if (millis() - lastmillis == 1000){ /*Uptade every one second, this will be equal to reading frecuency (Hz).*/
    detachInterrupt(0); //Disable interrupt when calculating
    rpm = rpmcount * 60; /* Convert frecuency to RPM, note: this works for one interruption per full rotation. For two interrups per full rotation use rpmcount * 30.*/
    Serial.print("RPM =\t"); //print the word "RPM" and tab.
    Serial.print(rpm); // print the rpm value.
    Serial.print("\t Hz=\t"); //print the word "Hz".
    Serial.println(rpmcount); /*print revolutions per second or Hz. And print new line or enter.*/
    rpmcount = 0; // Restart the RPM counter
    lastmillis = millis(); // Uptade lasmillis
    attachInterrupt(0, rpm_fan, FALLING); //enable interrupt
    void rpm_fan(){ /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/
    rpmcount++;
  2. rkit
    Код паршивый и более-менее точно считает только на высоких оборотах, не меньше 500 в минуту. Вручную нужно изо всех сил махать магнитом, чтобы хоть что-то появилось.
