ИБП для Arduino и GSM
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ermine882, 28 авг 2016.
  1. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Я больше склоняюсь к второму варианту, с раздельной схемой
    9xA59kK нравится это.
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Нужно расчитать, скоклько будет потреблять мА сигнализация со всеми датчиками + еще 15-20% и исходя из этого расчитать мощность источника питания для нее. Ну и определиться со сроком работы от аккумуляторов, день, два , неделя. Если отключений питания гаража на продолжительное время практически не бывает ,например на 2-3 дня, то расчитывай на работу от батарей на дней 4-5. Но зная наших электриков и прочих ремонтников то я бы посоветовал неделю не меньше...В гаражах ремонтные работы могут затягивать на приличные сроки это ведь не жилой дом .
    Блок питания для зарядки аккумулятора расчитывать отдельно.
    Ermine882 нравится это.
  3. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Не могу пока определиться будет ли сигнализация диалоговой, так как присутствует датчик температуры, есть 2 варианта, либо температура по запросу, либо будет отсылать с определённым интервалом, от этого зависит энергопотребление, так как самый прожорливый это GSM модуль.
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Если температура планируется как контролируемый параметр, то определиться в какой степени контроль дистанционное управление или автоматический режим работы. Если просто для мониторинга, то наверное дневная температура в гараже не так важна как вечерняя и ночная , поскольку дневную можно узнать и по интернету или еще как нибудь .Сделать несколько замеров в гараже в зимнее время и будешь знать какая разница от дневной на улице и в гараже.
  5. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Скорее контролируемый, так как прогноз погоды не часто совпадает действительностью :)
  6. dimier
    dimier Нерд
    При капельном заряде (trickle charge) напряжение заряда при 25°C должно составлять 2.25 В на ячейку (6.75 В для 6 В батареи, 13.5 В для 12 В). Меньше 13.1 В будет недозяряд, сульфатация; выше 13.8 В начинается активное газовыделение, рекомбинация газов в AGM-аккумуляторах приводит к повышению температуры аккумулятора. При минусовых температурах необходимо вносить поправку, она указана в даташите на аккумуляторы. Максимальный ток заряда так же указан в даташите. Для зарядки удобен регулируемый преобразователь напряжения CC/CV. Данные взяты отсюда: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery
    При питании от батареи нужно контролировать степень её разряда. Если важен ресурс свинцово-кислотной батареи, разряжать её лучше до 40%, при токах порядка 0.1 от ёмкости (0.1C) это порядка 1.9 В на ячейку (5.7 В, 11.4 В). Для большего времени работы рекомендуется разряжать до 20%, для 0.1C это около 1.75 В на ячейку (5.25 В, 10.5 В). Чем глубже разряд, тем активнее идёт процесс сульфатации.
    http://batteryuniversity.com/learn/article/discharge_methods
    http://batteryuniversity.com/learn/article/premature_voltage_cut_off
    В своей системе резервного питания я использовал импульсный преобразователь CC/CV с порогами 13.4 В, 400 mA для AGM-аккумулятора 12 В 4 A. Параллельно аккумулятору подключен импульсный преобразователь на 5 В, от которого питается Arduino. Выбор аккумулятора 12В обусловлен тем, что пятивольтовому преобразователю необходима разница между входным и выходным напряжением не менее 1.5 В.
    9xA59kK и Ermine882 нравится это.
  7. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Почему не просто что то из серии LM xxxx?
  8. dimier
    dimier Нерд
    Он самый. Брал готовый с подстроечным резистором.
  9. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вы наверно подумали о разных LM xxxx микросхемах, есть импульсные с такой же серией(например LM2576) , а есть линейные стабилизаторы(типа LM7805 или LM317).
    В линейном стабилизаторе, пятивольтовому - понадобится на 1,2- 2.5 вольта больше напряжение на входе , в зависимости от типа микросхемы и выходной мощности понижающего трансформатора. Если слабый трансф-р или обмотки слабоваты, то выдать необходимый ток, без просадок напряжения, он не сможет. Это тоже надо учитывать при разработки блока питания. Вообще просадка напряжения на трансформаторе всегда будет ,все зависит от параметров транса и требуемого тока. При мощном трансе и маленьком токе потребления просадки практически не будет.
    Например если габаритные размеры трансформатора с кулак ребенка, то получить с такого транса ток в 1-2А ,без последствий, будет практически не возможно(это касаемо линейных стабилизаторов). В импульсных блоках питания при таких же габаритах, в 1А и 12V вполне возможно получить, КПД у них выше.
  10. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Так и есть
