ИК диод. Как увеличить эффективность схемы?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем никто, 22 авг 2015.
  1. никто
    никто Нерд
    На угол это никак не повлияло.
    Может есть смысл поискать мощный светодиод с хорошим углом?
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    естественно не повлияло.
    но ведь когда вы смотрите камерой мобильника - вы видите интенсивность, вот ее и надо увеличить.
    Хороший пульт и через отражения от стен работает.
  3. Limoney
    Limoney Гик
    При указанных параметрах у Вас расстояние должно быть не менее 3 метров. Проверьте прием по расстоянию на отдельном приемнике TSOP на 38 кГ, отличный диод - TSAL5100. Если все равно расстояние не большое возможно проблемы в скетче. Не известно принимает приемник нужные коды с близкого расстояния, если да, то проблемы в скетче нет.
  4. Так решили этот вопрос или нет?
  5. никто
    никто Нерд
    К сожалению не решил.
    Более менее нормально устройство работает с покупные модулем ик (2 диода), но тоже не так как хотелось бы (обычный пульт работает под большим углами).
  6. Попробуйте поставить конденсатор электролит 100 мкф или более по питанию рядом с транзистором и светодиодом как в этой схеме:
    Будет результат напишите. Батарея просто не способна создать нужный импульсный ток.
  7. Рубен
    Рубен Нерд
    Добрый день. Меня тоже интересует результат. Задумал сделать универсальный дистанционный пульт. Библиотеки IrRemote для ESP8266 не нашел, поэтому делаю по схеме WiFi>ESP8266>TxRx>Arduino>IR or RF. Пока дошел до этапа приема команды в Arduino в виде сообщения:
    "pult: protocol=cod"
    pult - название пульта (может быть избыточно, но на будущее...)
    protocol - в соответствии с библиотекой IrRemote (NEC, SONY ...)
    cod - пока в HEX представлении, например, F033A0A2.
    Далее пока не смог продвинуться - необходимо добиться стабильной работы излучателя.
    Думаю сделать со сканером ИК кодов, но пока жду поставки SD card.
    Может такой проект уже есть? Буду признателен за информацию. На пути много разных "кочек".
    Некоторые из них преодолел...
    Снимок экрана 2016-03-23 в 6.40.10.png Снимок экрана 2016-03-23 в 6.39.35.png Снимок экрана 2016-03-23 в 6.51.38.png Так выглядят пульты на экране смартфона.
    Может это стоит обсуждать в другой теме?
  8. ansh
    ansh Нуб
    Добрый день! Тоже хочу воспроизвести универсальный дистанционный пульт. У меня работает кондей на ESP8266 и homes-smart.ru. Но вот с передачей ИК сигнала точно такая же проблема как у автора. Даже модуль с двумя диодами и усилителем нужно точно направлять на кондей. Буду пробовать ставить конденсатор.
  9. ansh
    ansh Нуб
    Кондер не помог...(
    Хотя у меня ESP не на батарейках) Буду пробовать мощный диод TSAL5100.
  10. Рубен
    Рубен Нерд
    Посмотри схему здесь
    http://ruben1.narod.ru/hobby/arduino/esp8266_ir.html
    сопротивление на базу ~ 100 ом - 200 ом, транзистор n-p-n средней мощности (КТ817) сопротивление в коллектор 30 ом, 0,5 вт.
    Цоколоевка КТ817 = э-к-б посмотри в Инете
    ИгорьК нравится это.
  11. ansh
    ansh Нуб
    Схему не нашел... паять не очень хочется. .. модули 5 шт. уже заказал ... Попробую все же с замены диода.
  12. ansh
    ansh Нуб
    C диодами TSAL5100 (у меня модуль с 2шт) немного лучше, но все равно пульт лучше работает. КТ817 - даже хуже стандартного J3Y.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Читаем TSAL5100 datasheet:
    Angle of half intensity: ϕ = ± 10°
    возмите светодиод с широким углом.
  14. ansh
    ansh Нуб
    Так был с широким углом...
    я подозреваю, что при считывании кода от оригинального пульта с помощью ардуино в raw формате, происходит не совсем точно... при считывании кода пробовал нажимать одну и ту же кнопку несколько раз но ардуино выдавала всегда разные цифры... разница не бошьшая, но этого как раз и не хватает если расстояние увеличить. .. думаю нужно увеличивать точность считывания кода с ориги6ального пульта. Вот только чем и как?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Думаю, для начала следует уточнить частоту модуляции IR сигнала. Если пульт на серийной микросхеме, то коды в даташите можно найти.
    Я пробовал инфракрасный финиш делать. На TSAL5100 подавал модулированный сигнал с перерывами на время релаксации IR приемника. Диоды ощутимо нагревались, но расстояние дальше нескольких метров удалось только с линзой получить.
  16. ansh
    ansh Нуб
    А оригинальный пульт без всяких линз намного лучше работает. Я тут недавно установил универсальный пульт на Galaxy S5 - дальность как у оригинально пульта. А ведь в телефоне не TSAL5100 да и усилитель точно не мощней...
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Можно схему посмотреть? Вообще странно. В даташите на IR приемник более 30 метров указано расстояние. Конечно, это лабораторные условия, но тем не менее... Импульсный ток на диод 400mA. Средний - 100mA получается.
    PS. по деньгам дешевле будет купить девайс на Ali.
  18. ansh
    ansh Нуб
    Схему не смогу дать. Все на модулях делал. ESP + IR подключал как написано здесь
    Кстати сегодня нашел странный модуль IR чем он отличается от модуля выше не понял...
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Судя по тому что на плате первого "IR" нет микросхемы 555, на первый "IR" нужно подавать модулированный сигнал, тогда как на второй IR нужно подавать только кодовые импульсы нужной длительности, а модуляцию 38kHz обеспечит сам модуль. Скорее всего он вам не подойдет.
    YwRobot куда то сгинул. Описание похожего модуля на http://www.robodukkan.com/1-Kanalli-IR-Verici-Modulu-Arduino-icin-ir-infrared-modul,PR-30.html говорит за дальность 1 - 2 метра. Видимо слабенькие светодиоды используются. Судя по резисторам на плате - на ток не более 50мА.
  20. ansh
    ansh Нуб
    Понятно.
    Похоже на то... Спасибо за ответы. Буду тогда искать модуль с увеличенной дальностью. Если не найду буду паять сам. На али видел такой модуль.
    Не подскажите? Нашел такой в описании дальность не увидел. Он мощней YwRobot?
