Статус темы:
Закрыта.
  1. Watashi
    Watashi Гуру
    Ничего нет, просто включается как ПИД скажет. А как, по вашему мнению, должна включаться нагрузка, по какому алгоритму? Это вопрос скорее всего всем.
  2. StDV
    StDV Нерд
    Пока не задумывался, но как то так - 5-10% мощности в течении первых 5 секунд, по истечении этого времени должен начать отрабатываться профиль.
    Dmitrysh вроде как реализовывал эту функцию у себя с скетче, но я её не пробовал. И насколько я понимаю, реализовать правильно это, без пиковых токов в момент полного открытия симистора и холодной спирали, применяя диммер, не получится. Нужно на этот период переводить управление на фазовое регулирование.
    Сейчас у меня одна холодная группа - 10 ом. (три лампы по1500вт. последовательно = 500вт.)
    Две такие холодные группы параллельно - 44 а. или ~ 10 Квт. А если включить полный стол?
  3. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Я раскидал нагрузку на два симистора bta41. Управление делал на 1182пм1. Микросхема позволяет сделать плавное включение. Вопрос ещё не изучал как будет работать ПИД с плавным включением. Низ 3 квт.
  4. StDV
    StDV Нерд
    Так и придется делать, упустил я этот нюанс изначально. Хотя тот симистор должен был держать ток 45а. в течении 100 периодов - 2 сек. ( по даташиту), за это время лампы бы погрелись, и ток упал бы, но он сдох сразу по включении, предохранитель на 20 ам. не подох, не успел.
    По сему, Softstart наше все, куда такие токи при включении!!!;)
  5. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Из преимуществ 1182ПМ1 при применении с большой нагрузкой это ограничении мощности подстроечным сопротивлением.
    Вопрос: прошивку rework 2.1.2 можно переделать на аналоговый сигнал от термопар?
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Можно, если иметь этот аналоговый сигнал.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    давно реализовано.
    можно правильно реализовать, но зачем. У меня в скетче преднагрев 5 сек и 3% мощности.
    Не обязательно, есть и другие варианты.
    SOLOway нравится это.
  8. StDV
    StDV Нерд
    Как, используя диммирование, можно избежать полного открытия симистора в течении всего периода?
    Озвучте как у Вас это реализовано?
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Задержать выдачу сигнала открытия на n миллисекунд, в зависимости от необходимой мощности.
    Я себе такой режим не реализовывал, не было необходимости, у меня просто 3 полных полупериода из 100.
  10. StDV
    StDV Нерд
    Согласен, но это и есть фазовое регулирование.
    По поводу этих периодов и речь! Открытый симистор, макс. ток, холодная спираль. На моём полном столе в течении 60мс, ток будет более 80 ампер!
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А в течение 10мс? У нас импульсы 10мс.
  12. StDV
    StDV Нерд
    Хорошо 30 мс. Не знаю как у вас реализовано и почему полупериод. Но не суть важно, согласно шиту на симистор ВТ139-800, он должен был держать ток 45 а. в течении 2 сек. - 100 полных ПЕРИОДОВ, он этого не сделал.
    По этому считаю, более правильным фазовое регулирование на время преднагрева.
  13. d-nafanya
    d-nafanya Нуб
    Dmitrysh, Сейчас не записывается профиль полностью (приложил фото), может у меня проблема с скетчем?
  14. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    детектор нуля выдаёт 2 импульса за период колебания сетевого напряжения. Один импульс на положительную полуволну и один на отрицательную. За секунду сетевых периодов 50(т.к 50Гц), значит детектор выдаёт 100 импульсов за 1сек, т.е детектирует 100 полупериодов. Длительность полупериода 1сек/100 = 10мс. При 3% мощности мы выдаём 3 импульса открывания симистора за 1 сек, причём не последовательно друг за другом, а растягиваем на 1 секундном интервале. Т.е, например, первый импульс + ~320мс отдыхаем + второй импульс + ~320мс отдыхаем + третий импульс + ~320мс отдыхаем и так каждую секунду до смены мощности.
    Это всё странно, у меня такой симистор за 3 года один только сгорел, и то из-за дефекта лампы и отсутствия снаббера.
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вечером доберусь до станции посмотрим что не так и у кого.
  16. StDV
    StDV Нерд
    Спасибо, понятно. Скажите как Вы распределили нагрузку на коммутаторе?
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Как выглядит на дисплее меню для версий под Mega328p+LCD2004 можно посмотреть в прикрепленном файле здесь, или в посте #1619
    P.S.: Блуждания по просторам интернета снова вывели меня на тему станции испанца с ником dmingo, однако на сей раз попытка перевести её с термопар на пиросенсоры:
    Кто использует гугл хром, тем легче получить перевод :)
    UPDATE 18-04-2020: Немного обновил v1.3.4. Изменения в файле ПРАВКИ, схема тоже заменена. На реальной станции пока не проверил, кто увидит ошибки - дайте знать, пожалуйста. Еще не перевел профиль в структуру.
    Sema нравится это.
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    У меня низ 3 секции по 3 лампы последовательно + верх.
  19. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    забыл спросить версия скетча из которого поста?
  20. d-nafanya
    d-nafanya Нуб
    Скетч с поста #3009, ст.151
Статус темы:
Закрыта.
