Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Пробовали из интереса, ничего хорошего не получает, потому-как увеличивается транспортная задержка и система приходит в рассогласование. Появляются медленные "биения" выходной мощности, а при определённых условиях появляется явление ухода в "разнос" системы.
  2. hacjka
    hacjka Гик
    Насколько сложно поменять вид часов в скетче Watashi? опыта не имею,просто непривычно без циферок
  3. Watashi
    Watashi Гуру
    если знать как это делается, то несложно))
    hacjka нравится это.
  4. hacjka
    hacjka Гик
    ну я дуб в данном деле.
    Вам спасибо за данный проект.
    будем теперь собирать блок управления.
    Решил управление и силовую часть собрать в отдельном корпусе(от стабилизатора)
    а нагреватели отдельно.
    вопрос к собравшим-нужно екранировать кабеля от ардуинки и(саму ардуинку ) к SSR ?
    и нужно ли корпус стабилизатора на заземление вилки подключать?(у меня корпус металический,с припаяным заземелением в кабеле).
    блок питания для ардуинки через лучше сетевой фильтр подключать?(есть от телевизоров платки)
  5. Wzor
    Wzor Нерд
  6. hacjka
    hacjka Гик
    нет
    за те же деньги
    https://a.aliexpress.com/_eK0h9
    я такой по рекомендациям выше взял,все ок
    нам нужно 16 бит,а по вашей ссылке 8 бит
    на том екране что я дал ссылку,есть резистор,который надо перепаять в положение 16бит(R5)
  7. Wzor
    Wzor Нерд
    Явно не за те!
    Ну их эти экраны, 1к это дороговато.
    Останусь лучше на 2004!!!! На крайняк графики можно и на компе глянуть если приспичит.
  8. hacjka
    hacjka Гик
    кто нибудь,кто пользует кварцевые нагреватели, можете скинуть настройки pid и профиля?
    у меня низ 4*650w (240*62мм)
    верх 120*60мм кварц 400w
  9. hacjka
    hacjka Гик
    мне в 10доларов обошелся по ссылке( в Украину)
  10. Wzor
    Wzor Нерд
    У меня от тоже стоит 711 руб. но еще доставка 230 есть.
  11. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    Так ребята, начал пилить мега костыль для ваших самодельных станций. В первую очередь для прошивки Watashi. Для остальных будет приложена инструкция к адаптации. Во первых это wi-fi связь с компой и телефоном. Во вторых способ сэкономить на красивом экране и меге. У кого что. Для любителей циферок и графиков на весь монитор. В связи с чем хочу провести соцопрос, какое направление более актуально. Размещу варианты в разных сообщениях, ставьте "Мне нравится" за вариант, который более нужен.
  12. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    1) Костыль в виде ESP cамой дешевой модели. Вкрячивается к существующей ардуине по двум проводам или покупается мега с есп на борту. В ней крутится веб сервер, который отдает в браузер все цифры и графики, кнопки управления и профили.
    SOLOway, geleos27 и hacjka нравится это.
  13. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    2) ESP без ардуины, как единый микроконтроллер, в котором и wi-fi и веб-сервер и управление паялкой. (для рисковых парней)
    Wzor нравится это.
  14. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    3) Программа для windows c циферками, графиками, профилями и управлением, работающая и по wi-fi и по Com порту для существующих станций.
  15. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    4) Программа для андроид для всего это беспредела (для ценителей программ и противников браузеров)
    Sinad и ShVV нравится это.
  16. geleos27
    geleos27 Гик
    Что из этого будет работать стабильнее всего? Самое универсальное по идее веб сервер на ESP.
    Туда что хочешь можно подрубить. Планшет, телефон, комп.
    Основной функционал который нужен -
    Загрузка \ сохранение \ редактирование профилей, передача профиля в паялку (но надо как-то учесть различные форматы, либо сделать редактор в каком формате это все отправлять)
    построение графика профиля,
    построение графика по мере выполнения профиля,
    запись лога выполнения (температуры, мощность)
    старт, стоп, переключение профилей.
    возможно пару настраиваемых кнопок (чтобы можно было назначить самому какую команду отправлять).
    Существующий ныне софт для анализа функционала: буржуйка, термопро.
  17. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    все перечисленное на повестке дня есть. кроме доп. кнопок, которые я хотел, но перехотел ) . они нужны? для чего? чтобы интегрировать их в профили, нужно переделывать прошивку в ардуине. а вещи типа вытяжки все равно включаешь при непосредственном контакте. По поводу софта. Этот костыль работает как виртуальный дисплей станции, поэтому возможностей там будет не особо больше, чем в станции ) кнопки и графики есть. посмотрю сколько возможностей даст веб сервер. А на софт, типа термопро я уж точно не буду ориентироваться. Ощущение, что все отечественные программисты застряли гдето далеко в прошлом, возможно они пишут свои программы на лицензионном object pascal for windows 3.1. Не знаю.
  18. Wzor
    Wzor Нерд
    А можно глянуть супер пупер не win3.1 и зачем они нужны??? Или хотите как win10 все в мозаике?
    Чем проще и лаконичней тем и понятней для большенства.
  19. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    далее обсуждать не относящиеся к теме вопросы не буду
    SOLOway нравится это.
  20. Wzor
    Wzor Нерд
    ((( А софт на паялку это не тема, как бы Вы про него писали я только продолжил)))
    Походу опять делается проект под себя(
Статус темы:
Закрыта.
