Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    и медленнее
  2. zon63
    zon63 Нерд
    В этом мире все относительно.
    Медленнее чего и почему?
  3. Sinad
    Sinad Нуб
    https://controlengrussia.com/appara...chiki/termometr-soprotivlenija-ili-termopara/
    Идеальный случай - скорость термопары+точность термометра сопротивления платинового.
    ну и сложность в позиционировании ТС на плате в связи с их конструкцией в отличие от капли сплава термопары
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Реакция медленнее термопары, получение температуры тоже медленнее но уже относительно max6675. А на вопрос почему - потому, что термосопротивление находится на керамической подложке, поэтому реакция медленнее термопары-капельки, а получение результата от мах31865 требует ещё и постобработки, что "съедает" время. Вот поэтому имеем то что имеем. Да я уже не один раз описывал всё происходящее, с выкладкой, с графиками.
    Пару слов по поводу точности. Да, РТ100 это точный прибор, а вот мах31865(а точнее китайская реализация) вызывает сомнения. Дело в том, что на плате мах31865 должен быть установлен прецизионный резистор на 400Ом, он участвует в расчёте температуры. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что китайцы там ставят резисторы точнее 5%, а отсюда и сомнения по точности получения температуры. Можно, конечно, этот резистор и хорошим тестером померить и в расчётах поправить, но это уже совсем другая история.
    SOLOway нравится это.
  5. zon63
    zon63 Нерд
    С теоретической точки зрения оно может и верно.Но с практической, если вы попробуете один раз PT100, то термопару будите вспоминать
    как страшный сон.Прислонить плоское к плоскому, гораздо легче чем круглое к плоскому.
    И если вы не верите китайской реализации мах31865 , то почему надо верить китайской Max6675
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    У меня практический опыт, читайте форум.
    У меня есть РТ100 и мах31865 тоже есть, и пробовал я использовать, термопара мне больше нравится.
    Спорный вопрос, кому как больше нравится. Я допустим ставлю термопару в каплю флюса.
    Не верю ни одному ни другому, просто проверяю заведомо отградуированным прибором.
  7. zon63
    zon63 Нерд
    Поставим вопрос несколько иначе. Есть ли скетч где используется max31865 (может невнимательно смотрел)
    CROU нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Поразили размахом! Вопрос к вам: вы имеете опыт общения с исходниками с GitHub?
    У меня практический опыт работы с РТ100/1000. И с термопарами. И с термопарами-щупами, с длиной рабочей части от 50 до 150мм при диаметре 1,0мм. Из всех самыми удобными считаю термопары-щупы - задержка реакции, в сравнении с Omega - есть, в сравнении с обычными от мультиметров - незаметна. Коллеги несколько раз губили РТ100, я отделывался лишь испугом. По точности ... Вот тут правда - всё относительно, ибо нет идеальной платы, а с разных сторон у чипа будет всегда разная температура в одинаковые моменты времени. В этом смысле точность и скорость замеров важны, безусловно, однако, абсолютное значение температуры с датчиков далеко не всегда отражает её истинное значение у шаров под чипом. Кроме того плата меняет размеры при прогреве достаточно для того, чтобы часть плоскости РТ100 потеряла с платой контакт, и здесь точность будет потеряна.
    Dmitrysh нравится это.
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нет на форуме таких скетчей, потому как не пользуется популярностью, дороговато оборудование для бюджетной станции
  10. geleos27
    geleos27 Гик
    Т.е. если просто заменить функцию чтения Max6675 на max31865 и поменять частоту обновления температуры с 4 на 2 или 3 раза в секунду - скетчи перестанут нормально работать??
  11. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    они чем-то отличаются от исходников не с гитхаба? пользовался им только с андроид студией, для синхронизации себя же.
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Я не программер :( Я вопрошаю регулярно в теме по поводу поправок в программу serial port plotter, исходники которой есть на GitHub, с тем, чтобы а) запускалась отрисовка графиков от нуля времени с момента старта профиля на станции, б) не надо было, при каждом новом запуске программы, вручную выставлять параметры в строках слева от поля графиков. Соответственно, внесу в скетчи для плат arduino на AtMega328p изменения для возможности использовать для вывода графиков на ПК как программу irsp © от @Dmitrysh , так и программу serial port plotter. Сейчас уже есть в упомянутых скетчах выбор между классическими кнопками и резистивной (аналоговой) клавиатурой, профили сохраняются в структуре. Осталось внедрить функцию управления фиксацией мощности НИ (как в release_1.3.6), инициализацию "профиля-примера", причесать скетч. Преднагрев НИ перед стартом профиля сейчас реализован электро-механическим способом - в теме есть мой пост, как мы с товарищем победили керамику.
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Со стандартной библиотекой для мах31865 наверняка будут проблемы с временем, тут считать надо.
  14. geleos27
    geleos27 Гик
    Из-за того что чтение из MAX идет очень долго?
    Могу попробовать пересобрать чтобы по умолчанию были выбраны другие значения:
    скорость 9600
    ось Х - 600 точек (10 минут)
    ось У от -100 до 450
    Как сейчас происходит синхронизация? В COM порт прилетает текст "SYNC"?
    Чтото кажется мне надо попробовать прикрутить в Port Plotter отправку в COM данных и пару кнопок добавить. Ну и сохранение конфигурации, как вы говорите. И можно будет прямо из него паялкой рулить. так то у него интерфейс приятный
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    да, именно так оно и есть
  16. geleos27
    geleos27 Гик
    Поковырял Serial Port Plotter, попробуйте.
    Захардкодил удобные нам значения. Программа так и не сохраняет настройки.
    Сбрасывает график при получении команды "$#"
    Serial.println("$#");
    Не получилось загрузить на форум, вот ссылка на Гуглдиск
    P.S. Были проблемы с запуском, поправил файл по ссылке.
    P.P.S. Добавил в архив версию с 0 графика по левой стороне.
  17. hacjka
    hacjka Гик
    никак не могу подогнать PID под свой низ,плата на высоте 3.5-4см от кварцевых трубок.
    стартую профиль подогрев платы- то начинает греть так быстро,что температура не останавливаться и далее растет.
    скиньте пожалуйста кто свои варианты настройки пида,чтоб знать от чего плясать.
    ставил минималтную мощность 20% всеравно, температура далее идет....
    может кто подкинет,для кварца ?
    ну не у всех же керамика и галоген?
  18. Watashi
    Watashi Гуру
    какой скетч? какие настройки профиля?
    Когда задаете вопрос, не надо думать что все обладают телепатическими способностями)) конкретнее, плиз.
    может надо 2% поставить?
    tssergej, SOLOway и hacjka нравится это.
  19. hacjka
    hacjka Гик
    скетч SV 08
    настройки разные пробовал.завтра все распишу,пишу с телефона.
    настройки те что были в скетче( закинул все 10 чере меню)
    только пробовал менять настройки PIDи скорость нагрева,мощность нагревателя
    Sema нравится это.
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Dmitrysh Подскажите, пожалуйста, по скетчу в посте #3662
    //инициализация стандартного профиля
        case REFLOW_STATE_PROFILE_INIT:
        profile = {3,150,5,6,8,10,10,10,160,200,225,0,0,0,100,100,100,5,8,20,40,10,15,40,3,0,100};
        SaveProfile();
    В этом коде нет коэффициентов "I" и "D" для НИ, значит НИ работает на одной "P" составляющей?
    profileSteps=3,
    Setpoint2=150,
    rampRateStep[3]=5,6,8,
    dwellTimerStep[3]=10,10,10,
    temperatureStep[3]=160,200,225,
    min_pwr_TOPStep[3]=0,0,0,
    max_pwr_TOPStep[3]=100,100,100,
    BottomRampRateStep=5,8,20,
    kp1=40,ki1=10,kd1=15,
    kp2=40,
    ki2=
    kd2=
    tableSize=3,
    min_pwr_BOTTOM=0,
    max_pwr_BOTTOM=100
    P.S.:
    Меня спросили - может, не меняя протокола, можно это поправить так, чтобы с кнопок заводились коэффициенты как обычно, а при отправке из вашей программы всегда умножались на 25 и затем делились на 10 (например, как у нас со скоростью роста температуры сделано умножение на 10)?
Статус темы:
Закрыта.
