Статус темы:
Закрыта.
  1. vector99
    vector99 Гик
    Roniks59 держи
    Roniks59 нравится это.
  2. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Привет. Спасибо за оценку. Я это показал не как готовый проект, а как решение некоторых конструктивных проблем. Я 2 недели думал, чем заменить фарфоровые патроны, из чего сделать огнеупорный отражатель, если патроны делать самому, как и какие контакты использовать. Защитный кожух на ВИ, работа по приведению порядка с подключениями ещё впереди. Сейчас отладка, поэтому пока ничего не прячу, чтоб не дочтавать по 10 раз. Спасибо за замечания.
  3. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Спасибо огромное. Буду тестить. Я уж хотел димер для регулировки света воткнуть после своих ключей на симисторах.
  4. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Если переназначить кнопки, в уно влезет? Мега ещё не пришла. И еще вопрос. У меня в прошивке под уно не включается подсветка дисплея. Подключил массу на прямую, так работаю. Подскажите, что не подключил? Я вижу параметр подключение подсветки к 0 пину, но как это к дисплею подключить, не пойму. Не особый знаток ардуино.
  5. Yurik-o
    Yurik-o Нерд
    У меня также возникает обеспокоенность о возможность оплавления изоляции проводов
    На своей станции я использовал РКГМ (термостойкий) и соединял обжимом медными втулками с последующей изоляции термоусадкой в несколько слоев, соединения не греются.
    В корпус прожектора 150Вт прекрасно входят 3 лампы
    Однако соединяя их последовательно - обнаружил, что они довольно слабо "жарят" - на самой малой скорости нагрева ВИ не успевает за профилем. В настоящее время ВИ у меня отключен - пользуюсь феном.
    купил керамику 450Вт, корпус из нержи изготовил, мастырю помаленьку, пока нет времени
  6. Yurik-o
    Yurik-o Нерд
    нужно использовать штатные патроны.
    С ними 3 лампы вмещаются в корпус прожектора 150Вт и полная безопасность и отражатель готовый
  7. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Привет. Да проблема в том, что штатные патроны не нашел, и даже в инете. Может не так искал. Но мои соединения не греются. А мощность я все равно гасить буду. Контакты получились надежные, зажимая их винтом тем самым прижимаешь к лампе, главное правильно согнуть. А сама лампа в профиле прекрасно держится, и сам профиль как отражатель. Я ещё нарыл старый глянцеватель, отрезал кусок полированного метала, установил в ви на дно профиля, так даже 2 лампы поднимают температуру по профилю. Керамика есть, и 220*220, 800вт и 60*60 230вт. Но после китайской станции ACHI IR6000 эти пляски с неравномерностью нагрева мне надоели. Поэтому решился на галлоген
  8. Yurik-o
    Yurik-o Нерд
    в электомагазе, где и сами лампы, обычно бывают.
    я не нашел для J78, как и для НИ J192, попались какие-то промежуточные.
    взял и разрезал как надо
  9. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Да вобщем то вопрос с этим решен. Менять не буду, так компактнее. А магазины у нас все обсмотрел, этот товар не завозится уже, лампы и те в остатках были. Щас бы вот с прошивкой решить проблему. Надеюсь, автор топика поможет с прошивкой под лсд 2004 под уно с димером. Он выслал но под мегу. Я попробовал переназначить пины кнопок термопар и выходов, не компилируется. Сам не смогу, не особо разбираюсь ещё с ардуинкой.
  10. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Уважаемый форумчане, всем, кто просматривает эту тему, помогите переделать прошивку ARDUINO REWORK V1.3.2 под UNO , дисплей 2004. Работа встала. Сам пробую скрестить с ARS_UNO_v1.x, тямы не хватает. Датчики через max6675 подключены. Я с мегой не работал никогда. Заказал, идет, и дисплей 320*480 идет, в паре заказал, но когда придет, не знаю, а работы накопилось много, а ещё время на тесты надо потратить. Прошу помочь. Вот обе прошивки. ARDUINO REWORK V1.3.2 LCD20x4.zip предоставил уважаемый vector99 с внедренным 2004 но под мегу, а на ARS_UNO_v1.x я с этих страниц ссылку взял. Работает прекрасно, но регулирование мощности даст лучшие результаты. Вобщем, братцы, помогите пожалуйста.
  11. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Собрал ключи типа твердотельного реле на симисторах для низа на MOC3023 и BTA41-600 а для верха MOC3023 и BTA16-600 ? Сейчас работают как реле, на вкл выкл. Подойдут такие для димирования? И детектор нуля обязателен? Если да, то как я понял из этой темы, подключать его надо ко 2му пину. Всё ли я правильно понял?
  12. zortep
    zortep Нерд
    lcd.backlight(); //включить подсветку
  13. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    int backLight = 9; В прошивке под уно так. Но как это к дисплею цеплять, или GND не на массу а на этот пин соединить?
  14. CLON2
    CLON2 Нерд
    Что бы сравнивать управление дисплеем для начала надо подключить библиотеку управлением дисплеем к уно такую же как в скетче меги (#include <LiquidCrystal_I2C.h>) тогда и команды управления дисплеем можно перенести из скетча меги без изменений... lcd.backlight(); - как раз функция управления подсветкой из библиотеки примененной в скетче меги и не надо будет никаких 9 пинов никуда подключать... Хотя судя по скетчу 9 пин как раз и подает 5В на подсветку в начале работы программы (скорей всего через силовой элемент (транзистор)). И еще на плате расширения I2C PCF8574 должна перемычка стоять "LED" что бы дисплей светился (подача +5В на посветку). А МОС 3023 не имеет контроля перехода напряжения через 0 т.е. не совсем то что надо... (будет генератор помех) они больше для фазового управления симистором.
  15. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Я подключал пины перемычки платы расширения к 9 пину, подсветка только при старте, и сразу тухнет. Однако 5в остается, а вот земля отключается. Подключив землю на прямую получил постоянную подсветку
  16. CLON2
    CLON2 Нерд
    Дисплеи LCD 2004 бывают разных типов, c подсветкой в 20мА и в 260мА. Я думаю не правильно будет подключать подсветку напрямую к выходу микроконтроллера если ток потребления подсветки 260мА т.к. подсветка потребляет гораздо больший ток чем может выдать дискретный выход (ориентировочно 40мА). В программе при старте на 9 выходе низкий уровень а когда загружается Setup то переключается на высокий. Найди даташит от своего дисплея (можно измерить), и если ток большой то от выхода из строя выхода микроконтроллера тебя спасло что он кратковременно включается только в самом начале.
  17. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Спасибо за советы по дисплею, я отработаю мысль по току подсветки. Но меня больше волнует скетч под Uno с димером и пунктами меня под регулировку мощности нагревателей. С мегой и её скетчами не работал, разницы не понимаю. Да и вообще ардуино недавно начал изучать. Но на uno nano promini я хоть что то собирал, и в скетчах немного ковырялся, редактировал, в flprog тоже пробовал для этих плат проекты создавать несложные.
  18. CLON2
    CLON2 Нерд
    Большой разницы в программировании UNO и MEGA для этой задачи не вижу, мега пошустрей в скорости и побольше входов выходов... бери скетч для меги за основу , скачай описания входов выходов для уно и меги и пересобери схему под входы/выходы и прерывания уно и все должно работать. Вот если потом захочешь навернуть больше задач, например общение с ПК и т.д. то с уно нужен будет "большой бубен" что бы туда все впихнуть и он успевал еще с прерываниями работать... А вообще для этой задачи хорош ProMikro и скорость и цена и ничего лишнего в аппаратной части. Набросал по быстрому для уно.... Соответственно в скетче для меги нужно прописать входы/выходы как на рисунке...
      216 КБ
  19. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Я пробовал просто пины переназначать кнопок, максов, выходов. Но ничего не получилось, скетч не компилируется для заливки в уно. Я заказал мегу с дисплеем 320*480, но когда это все придет, не знаю. Уже неделю в Ките валяется, хотя в отзывах пишут, что быстро отправляет. Пришли SSR-25 DA , поставлю их вместо своих ключей. Кстати, что набросал? Рисунок или скетч, но во вложении только рисунок? В любом случае спасибо за поддержку. Я уж хотел отдельно тему создать со всеми волнующими меня вопросами. Много мыслей по конструированию на ардуино. Хочу домофон с дистанционным управлением и электромагнитным замком собрать. Думаю на NRF24L01 связать. Есть и ESP8266 ESP-12. Ближе к весне начну плотнее этим заниматься. По поводу ProMicro, они есть с загрузчиками, микросхема ровно стоит, есть с микросхемой по диагонали. Обе платы 32U4 Какую лучше заказывать? Я заказал неделю назад STM32F103C8T6 для пробы с Micro USB к UART TTL модуль 6Pin .Посмотрим, что за зверь.
  20. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Я почти так же подключал уно, и свои подключения прописывал в скетч меги, но компелироваться не хочет при заливке в уно.
Статус темы:
Закрыта.
