Статус темы:
Закрыта.
  1. Watashi
    Watashi Гуру
    Для справки: Мега2560 + дисплей + 2 мах6675 - это всего ~ 250 ма.
    Гораздо полезней позаботиться о чистоте питания именно МАХов, иначе начинают врать
    LessNICCKoff, prusony, SOLOway и 4 другим нравится это.
  2. atagunov
    atagunov Нерд
    Доброго! Вопрос ламера-не-железячника: если Mega2560 запитать через USB от телефонного БП, ИК станция будет работать норм? Или нужно покупать/городить более продвинутый БП? Вроде советовали на 8В.. Что-то искать на алиэкспрессе?
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Mega2560 работать будет, экран работать будет, мах6675 работать будет не очень хорошо, для него питание "почище" надо чем дешёвый китайский импульсник.
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Если БП не китай-подвал, а тот, что в комплекте с брендовым смартфоном шёл, и точно исправный - работать будет нормально. ТОЛЬКО ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: постарайтесь НЕ использовать для подключения и настройки станции любой компьютер, который питается от сети переменного тока, неважно, через понижающий адаптер, или через встроенный блок питания. Только ноутбук/нетбук, запитанный от батареи. Если нужно использовать обычный ПК, или в ноуте плохая АКБ - есть решение - гальваническая развязка для USB порта. Однако, это не очень дешевый девайс:
    Dmitrysh нравится это.
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    На питании лучше не экономить. если цифровой части импульсные помехи не очень страшны, то аналогово-цифровой они очень не нравятся.
  6. atagunov
    atagunov Нерд
    Мерси, TDK Lambda KPSA 5-10, 5V 10Wt подойдет? Только куда ж их родимые 5в подавать, на круглый разъем питания? Или подпаять куда рядом с USB разъемом? Кстати max6675 собирался брать случайно выбранные с TaoBao
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я бы на USB через диод шотки завёл.
    Wigga и SOLOway нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    И, раз уж там на выходе подстроечник имеется - желательно проследить, чтобы на самих платках с MAX6675 было =5,0 вольт.
    Wigga нравится это.
  9. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Разъясните пожалуйста, не совсем понимаю этот нюанс.
  10. prusony
    prusony Нерд
    Если очень коротко - можно выпалить порт.
    Есть несколько мелочей, которые должны быть "в крови" , если человек не опытный этих мелочи НЕ в крови. )
    Ну например - земля компьютера и земля станции должны быть соединены до всех прочих коммутаций, после земли соединять сигнальные кабели (в нашем случае ЮСБ), только потом всталять вилки в розетки.
    ОФФ: Занимаюсь ремонтом , потому корпус системника и минус блока питания соединены навсегда.
  11. Wzor
    Wzor Нерд
    Пришли с али max6675 но термопары еще в пути, как проверить max6675 без термопар?
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Никак. В комплект к вашему мультиметру продавец не положил термопару?
  13. Wzor
    Wzor Нерд
    Я покупал микрухи! Собрал сам.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Похвально. Разводку плат не выложите здесь? Возможно, вы предусмотрели фильтры на входе микросхем и желающие самостоятельно собрать такие модули будут вам весьма признательны за разводку и номиналы. А всё-таки ваш мультиметр не измеряет температуру и к нему не прилагалась термопара?
  15. Wzor
    Wzor Нерд
    С чего Вы взяли что я пользуюсь мультиметром с термопарой?)
    А брал разводку тут с фильтром https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html#comment1903854 )))
    Да и еще есть несколько проектов max6675 на easyeda.com.Есть с светодиодом и сдвоенный проект.
  16. zon63
    zon63 Нерд
    А это если по научному
    Корпус имеют потенциал по переменному току 110 вольт относительно проводов сетевого напряжения 220вольт. Это связано с тем,что в источнике питания компьютера на входе выпрямителя 220вольт (источник питания - мощный преобразователь напряжения, работающий на частоте порядка 30-40кГц)установлен сложный фильтр для защиты сети общего пользования от проникновения в нее помех с этого самого источника (есть такое требование ко всем устройствам, подключаемым к сети). Вход фильтра выполнен на двух конденсаторах (обычно 1000пф на 1500вольт), подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой, их общая точка присоединена к корпусу источника питания. В результате образуется емкостной делитель напряжения 220 вольт пополам. Это и будет 110вольт. Правда ток в этой цепи протекает очень небольшой. Но заряда ,накопленного каждым конденсатором будет достаточно, чтобы спалить USB порты или TV IN\OUT при подсоединении к другому устройству, которое до этого не было соединено электрически (корпус-корпус) к компьютеру. При таком соединении начнется выравнивание потенциалов корпусов двух соединяемых устройств, потекут токи между ними, как раз через интерфейсные кабели, пока потенциалы не сравняются. Вероятность что либо спалить будет значительно меньше, если вначале соединить отдельным проводником корпуса соединяемых устройств (данное утверждение справедливо, например, для двух соединяемых через USB порт устройств).
    Самому компьютеру данное обстоятельство работать не мешает, т.к. потенциал его корпуса для всех устройств внутри него практически одинаковый.
    Из выше сказанного можно сказать что у вас на корпус системника и минус блока питания присутствует
    110 вольт относительно нуля сети.
    Во избежании такого все устройства должны быть заземлены.Однако такое в офисных и жилых помещениях обычно не предусмотрено.(Контур в ванной не является заземлением)
    Заземление всех устройств, кроме своей защитной функции, выполняет еще и роль выравнивания потенциалов корпусов соединяемых устройств.Еще заземление очень спасает если происходит
    аварийный обрыв нуля ,а розетки куда включены приборы запитаны от разных фаз.
    Да и вообще тем кто пытается сделать то что втыкается в розетку неплохо для начала почитать
    ПТЭ и ПТБ,
  17. prusony
    prusony Нерд
    Ну раз так подробно Вы рассказали - у меня кроме всего сделана панель розеток, в этих розетках всегда торчат сетевые вилки, каждая вилка разрывается по обоим проводам выключателем, при этом земля вилки остается на общей земляной шинке,. У меня старинный дом, про заземление там нету речи, про евро-розетки тоже, и получается что-то типа "локальной земли" с потенциалом 110В. Что в доме везде 110В никто "не знает", потому что мы все всегда под таким напряжением. Еще - имеется 1 кВт разделительный трансформатор 1-к-1 , это на случай если надо осциллоскопом посмотреть первичные цепи например импульсного питателя компьютера, эта розетка с землёй не связана.
    Есть электрический бойлер на воду, земли в нём тоже нет, но имеется диф-выключатель.
    Сожалею за ОФФ, но это безопасность, потому.....
  18. m2blit
    m2blit Нерд
    По поводу отражателей для нижнего кварцевого подогрева могу предложить проверенный копеечный вариант. Барабаны от принтеров. Принтощики их выкидывают. Режется по длине, получается 2 отражателя.
    Beto, prusony, SOLOway и 2 другим нравится это.
  19. Sema
    Sema Нерд
    В ашане купил пару подносов(есть разного размера) фольга довольно толстая! Единственное выпрямить ее почти нереально! И стоит копейки)
  20. prusony
    prusony Нерд
    Чужая, теперь моя идея )) - берем кремниево-кальциевую плиту (еще зовут суперизолом) , им обкладывают трубы в жилых помещениях - потому экология скорей всего в порядке, он легко обрабатывается, выбираем посередине "корыто" с боков сверлим отверстия по диаметру трубок.... Достоинства - не нужно отражателей, материал держит 1200 градусов, не проводит тепло, значит не греет соседей по корпусу, изолятор. Просто ложим трубки без крепления.
    Посмотрите сами:
Статус темы:
Закрыта.
