Статус темы:
Закрыта.
  1. prusony
    prusony Нерд
    Можно поподробней, пож-ста...? Читаю-читаю-читаю, потому в башке отложилось следующее - две спирали, двух разных мощностей, ту что слабей нужно нагреть до более красного цвета. А красный уже видимый, а значит он "не наш."
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Да, длина волны будет одинаковая, но я подозреваю что и мощность у них станет одинаковой. А вот эффективность, тут большой вопрос.
    Я посмотрел параметры промышленно выпускаемых кварцевых нагревателей. Два кварцевых нагревателя - 150 и 250 ватт. Производитель указывает полосу длин волн 1,5-8мкм, температура 150 ватного 635градусов, 250 ватного 772градуса. Возникает резонный вопрос, а даст ли более мощный нагреватель нужный нам спектр? И будет ли поток мощности от мощного нагревателя достаточным в нужной нам полосе?
    Красный не совсем то чтобы не наш, длинноволновое ИК вплотную примыкает к видимому, поэтому "залезть" немного в видимую область это не страшно, потому как спираль излучает целый спектр, особенно когда идёт регулирование мощности.
    prusony нравится это.
  3. Wzor
    Wzor Нерд
    Подскажите что за глюк с экраном?
    Прошил 1.3.4 и 1.3.6 одинаково(
    Экран англошрифтовый)
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Не указали, пробовали ли вы загружать примеры из библиотеки дисплея и были ли так также глюки.
    P.S: Кто-нибудь общался с производителем плоских нагревательных элементов из поста #3477 ?
  5. Wzor
    Wzor Нерд
    Примеры не пробовал но до этого он стоял в brewmaniacex c esp8266 и норм работал.
    Подключил опять к esp8266 работает норм!
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    проверьте примеры библиотеки с платой ардуино.
  7. Sema
    Sema Нерд
    РАБОТА 1.3.4cc
    настроики
    уст150 96% ни ви мин3 макс38 40 28 рамп 4 4 5 ст145 190 225 10 15 30 пид ни ви 45 2 90 4 1 30
    150мин3 макс38 40 28 рамп 4 4 5 145 190 225 10 15 30 пид ни ви 45 2 90   4 1 30.png
    запись в память начзначений нужна))) я дольше настроики вводил, нежели плату грел)чуть сума не сошел!)
    а так все работает)
    Ненравится мне работа ви!
    На форумах пишут что максимальная температура ви у них 450, ото и 390гр при 2.5-4см до чипа!
    А у меня, как я не мучался все одно(!
    При 450 градусов, очень вялый набор температуры до 225гр возле чипа!
  8. Wzor
    Wzor Нерд
    Ничего не понимаю. Проверил примеры Hello world на нем только буква "Н" вверху горит. Залил CustomChars бегают буквы английские и всякие символы. Остальные примеры не работают или вообще каряво.
    Непонятно это дисплей или ардуина с библиотеками дурит?
    И хз знает как проверить еще(
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Протянули время. Вычистить все библы дисплея, установить самую свежую, проверить примеры.
    Попробуйте сначала http://arduino.on.kg/EEPROMClear
    Затем установите эту библиотеку, предварительно вычистив все имеющиеся такие.
    Вы НИ точно отстроили? По графику у вас этого не видно - преднагрев 25% вам не сильно помог - 3 минуты до 50°С!!! 8-9 минут до уставки НИ 165°С... Тантал и электролиты 100% под замену. Настройте НИ, потом уже будем решать с ВИ, ИМХО. Про t° излучателей можно много расписывать, я предлагаю вам такой вариант: если излучатели не светят как осветительные лампы, если нагрев равномерный и превышает размеры паяемых чипов - всё совсем неплохо.
    CROU, Sema и Wzor нравится это.
  10. Wzor
    Wzor Нерд
    Помогло!!!
    Уже хотел другой дисплей покупать.
    СПАСИБО!
  11. Sema
    Sema Нерд
    Это был пробный прогон с чуть измененными настроиками пид! Да и условие поменялось)
    Вылет в 10гр от уставки. По поводу преднагрева, я планировал использовать его на 100% до 60гр, потом пидом и мощностью 75% выходить на уставку!это чтобы в районе 90-120 гр не превышать скорость роста температуры!
    Ну в общем буду пробовать еще)
    описание профиль в картинке!
    тьфу! поехал текст! Обновил!
    SOLOway нравится это.
  12. Wzor
    Wzor Нерд
    Не везет так не везет( То одно теперь второе. Пришли микрухи МАХ6675 две и одна не рабочая. Даже по виду видно что разного производителя.
    Теперь встает вопрос заказывать новую(а это опять на 1.5-2 месяца) или собирать чтото другое( Смотрел в ЧипДип так там цены конские(( 640 руб. за одну микруху это просто нет слов!
    Подскажите, а на операционный усилителях вообще есть прошивки в этой теме? Или все таки не стоит замарачиватся?
    Два месяца ждать прям как серпом по одномуместу((((
  13. and-payalnik
    and-payalnik Нерд
    На будущее, если заказывать у китая, то лучше несколько модулей и парочку шим/контроллеров , который в них стоят, если что вылетит.
    На ОУ такое не соберешь, там идет усилитель термопары с корректировкой окруж.температуры и потом преобразование в цифру.
  14. virs
    virs Нерд
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Выдержка из характеристик: "Максимальная мощность (следует читать "максимальная плотность мощности на единицу площади". манагеры, их дивизию :( ) : 2Вт/кв.см. Теперь вспоминаем, о чём я многократно в теме упоминаю: для НИ плотность мощности нужна 3,5-2,5Вт/кв.см. Ответ на ваш вопрос на поверхности :)
  16. geleos27
    geleos27 Гик
    Мне прислали одну 6675, вторую 6674 =)
    Если вы в Default City то гляньте тут: ссылка0 ссылка1
    Wzor нравится это.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    В продолжение развития этой ветки размещаю обновлённый скетч здесь.
  18. Profdamg
    Profdamg Нерд
    Заметмл что верх постоянно остстоёт от графика.
    Отстование по времени.
    Подскажите какие параметры в настройках править ?
    Я так понимаю во вкладке пид ?
  19. hacjka
    hacjka Гик
    да во вкладке PID все зависит от вашего нагревателя,у каждого настройки ПИД отличаются....и скорость нагрева имеет значение.
  20. Profdamg
    Profdamg Нерд
    У меня ir6000 нагреватель 450 вт хоть приблизительно модет кто напишет ?
    Или какой параметр за что отвечает ?
Статус темы:
Закрыта.
