Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    ... Может, выгоднее для ВИ взять Эльштайн shts?
    В жизни показывает такое пятно:
    Жаль, что взлетели цены, очень неплохо показали себя:
    Про посредника для покупок на ТаоБао ещё можно спросить у kirich (он сам из UA)
    Krievs давал ссылку на кварцевые ТЭНы для СВЧ-печек LG. Сам он из прибалтики, посему цены в евриках:
    hacjka нравится это.
  2. hacjka
    hacjka Гик
    параболический отражатель для верха-просто чудо!
    сам задумался,после прочтения и видео по ссылке выше.
    заказал QP1/3 (не реклама,фирма Интмакс) 62х80мм кварцевый верх 600вт
    дорого,но то поделаеш...у меня временный 120х60...то очень неудобно!
    120х60 оставлю-сделаю мини нагреватель для сушки чипов или для пайки светодиодных -не выкидывать же?
    какой кабель термостойкий выбрать для алюминиевого термостола?
    думаю минимум 600гр.с нужен?
  3. geleos27
    geleos27 Гик
    https://www.yoycart.com/Product/553072001153/
  4. atagunov
    atagunov Нерд
    Сомнения берут.. Сколько брать/как включать/как размещать? Эти 40мм диаметр, $3.26/шт, 36В 185Вт. Бывают еще 70мм но заметно дороже. В качестве посредника superbuy.com работает, так понимаю, нижнего ограничения на сумму заказа нет.
    https://item.taobao.com/item.htm?id=553072001153
    Ограничивая низ 2.5кВт примерно имеем:
    - цепочками по 6, 195Вт, 12 шт = 2.34кВт за $39
    - цепочками по 7, 141Вт, 14шт = 2кВт за $46, 21шт = 3кВт за $68.5
    - цепочками по 8, 108Вт, 16шт = 1.7кВт за $52, 24шт = 2.6кВт за $78
    - цепочками по 9, 85Вт, 18шт = 1.5кВт за $58, 27шт = 2.3кВт за $88, 36шт = 3кВт за $117
    Наверное, 24шт можно было бы попробовать.. Если расстояние между кружками сделать равным их диаметру и с краев добавить по 1/2 диаметра это дает в кофигурации 6*4 стол 48 * 32. Недурно. И в приципе похоже на Термобро. А какую термопасту подешевле вместо этих жутких лент?..
  5. hacjka
    hacjka Гик
    пока хочу узнать,чем всетаки удобней управляиь столь инерционным нагревателем
    я думаю 6*36в
    4 групы
    tssergej нравится это.
  6. geleos27
    geleos27 Гик
    Термобро рулится "omron e5cc"
    Термопро рулится графиками температур по 3м каналам.
    Компенсация инерционности тупо за счет раннего снижения температуры нагревателя.
    В скетче из подписи закостылен алгоритм работы термопро, но скетч сыроват еще, и там нету фишек как у старожилов темы. Но работает)
    Управление только командами с ПК, через программу PortPlotter.
    Если кто еще рискнет его опробовать - будет круто)
    tssergej, SOLOway и hacjka нравится это.
  7. atagunov
    atagunov Нерд
    По 6 последовательно => по 37В => по 195Вт. 24 * 195Вт = 4.7кВт. 21А + ВИ - не многовато для проводки/розетки/шнура? Уж тогда 3 цепочки по 8..
  8. tssergej
    tssergej Нерд
    У обоих есть свои минусы у ELSTEIN SHTS/100 в том что он большой,а у shts/4 в том что он маленький. В первом случае неудобно контролировать состояние паяемого объекта из за того что нагреватель затрудняет доступ к нему, во втором случает из за маленького теплового пятна плохо прогреваются края/углы чипа. Второй я использовал в первом варианте верха, но по вышеуказанной по причине сменил его на кварцевый такого же размера. Пробовал ставить верх с shts/4 ниже(20-25мм над чипом) края прогреваются, но очень быстро можно получить попкорн.
    Кстати раз уж зашла речь о shts/4 , может быть кто то пробовал просверлить его по центру, если получилось то каким сверлом. Я свой пробовал сверлом с алмазным напылением из дешевого китайского набора для сверления стекла- на на керамике всего лишь неглубокая царапина, а от алмазного напыления уже нет следа.
    Profdamg нравится это.
  9. tssergej
    tssergej Нерд
    hacjka опередил меня с этим вопросом. Я у же давно хотел спросить у вас о этом. Если я правильно понял, вы используете низ из открытых спиралей под стеклокерамикой от варочной панели. У меня почти один в один такой же (HSR/1 600w) под стеклокерамикой. Перепробовал все варианты из темы - пока что адекватной работы низа добиться не получилось. Температура после снижения мощности до минимума при достижении уставки по энерции может расти еще 2-3 минуты и перелеты в 30-40г. обеспечены
  10. geleos27
    geleos27 Гик
    Датчик низа под плату попробуйте перенести. (придется по новой настроить ПИД низа + изменить значения уставки НИ) (и вероятно изменить условие старта ВИ, чтобы он стартовал по термопаре ВИ, а не НИ)
    У Бро и у Про датчики низа вообще прямо на нагревателях.
    hacjka и SOLOway нравится это.
  11. tssergej
    tssergej Нерд
    Скачал скеч, загрузил в мегу - на дисплее пусто. Во всех предыидущих вариантах из этой темы, я правил настройки под свой дисплей (UTFT myGLCD (HX8357B, 38,39,40,41), в вашем я не нашёл где прописан дисплей. Наверное я что то пропустил?
  12. geleos27
    geleos27 Гик
    Нужно ТРИ MAX6675.
    Да. Скетч вообще не использует дисплей =) и кнопки. (Хотя вру. Кнопка Cancel, если она подключена на 23 пин будет стартовать и останавливать профиль)
    Управление только через Port Plotter.
    //Словарь команд:
    // E - прервать текущее задание = кнопка STOP !!! Работает только при подключенном ZCC !!!
    // S - Начать выполнение профиля
    // J - переход к соответствующей точке профиля если плата горячая. повторная отправка ВКЛ \ ВЫКЛ.
    // H - Включить HOLD - приостанавливаем выполнение профиля и переходим на удержание температуры платы. повторная отправка ВКЛ \ ВЫКЛ.
    Пока доделываю отправку профилей и параметров PID через Plotter. На период тестирования они захардкожены прямо в функции PID.
    hacjka, Sema и SOLOway нравится это.
  13. zon63
    zon63 Нерд
    С такими знаниями вы ракету в космос не запустите
    6 последовательно в 220 В будет так же примерно 195Вт 24/6=4 4х195=780Вт
  14. surf
    surf Нуб
    Дисплей откалибровал все работает но изображение перевернуто на 180. Как это можно исправить?
  15. geleos27
    geleos27 Гик
    Закостылил передачу профиля в COM
    Обновленные версии по ссылкам в подписи.
    Отправка из PortPlotter строки по ctrl+Enter, либо по нажатию кнопки Send To Com.
    Профили можно редактировать через Plot_Edit.xlsx, оттуда же копировать сгенерированную строку в portPlotter.
    N + профиль - Начать прием профиля (строку копируем из Plot_Edit.xlsx)
    P - загружает профиль из EEPROM в оперативную память (вывести текущий профиль в COM)
    U - следующий профиль
    D - предыдущий профиль
    H - Включить HOLD - приостанавливаем выполнение профиля и переходим на удержание температуры платы. Пид Платы продолжает регулировать температуру ВИ и НИ. повторная отправка ВКЛ \ ВЫКЛ.
    Позже добавлю кнопки внутри PortPlotter.
  16. Wzor
    Wzor Нерд
    Вот где нижний и верхний нагреватель будущего))) станция 21 века)))
  17. geleos27
    geleos27 Гик
    Ммм... Полностью закрыть керамику металлом: +300 к излучению в ИК спектре...
    Зато полностью автономная и без всяких буржуйских ардуин.
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Помню, как жарили яичницу прямо на капоте УАЗика на рыбалке. Скорость нагрева Солнца никто не регулировал, скорость нагрева капота - тоже, просто салфеткой с самогоном протерли капот, смазали салом разбили три яичка :)
    Я вот тут вспомнил, @Leonid0071 в своих видеороликах произносил не единожды фразу, резавшую мой слух, о том, что при выходе НИ на уставку, он его отключал, чтобы тот ему больше не мешал (НИ от техноальянса автономный, со встроенным контроллером - плита).
    Другой радикальный вариант у ИгорьМ: он считал, что нафиг не нужен термопрофиль, сделал так, чтобы станция выполняла пайку по температурам платы и чипа, когда те достигнут заданных для них уставок, т.е. надо одной плате 10 минут до уставки по датчику платы, значит 10 минут будет греться, надо другой плате 2 минуты, - будет греться 2 минуты, только затем вступает ВИ по тем же правилам. Возможно, какая-то коррекция всё же в алгоритме предусмотрена, например, скорости роста на разных значениях t° "зашиты", плюс условия типа "если отстаём в скорости, то +х% к карме моще, если опережаем, то -х%". А НИ у него был трубки с нихромом, накрытые стеклокерамикой, и датчики бесконтактные...
    У термопрошников (источник прицеплен) видел такое: "греем пустой стол до хх°С, фиксируем плату на столе и снижаем уставку стола на х°С, чтоб далее по профилю было из-за инерционного ВИ...
  19. geleos27
    geleos27 Гик
    Я тоже встречал упоминания об этом, но вероятно актуально для совсем старого алгоритма работы термопро.
    Т.к. сейчас перед выполнением непосредственно профиля, их штатный софт выполняет этап Прогрева до стартовых температур профиля.
    Инерционность ВИ тоже победили - сделан плавный прогрев ВИ с самого старта профиля.
    Уставка температуры ВИ на этапе прогрева ~= температуре платы в данную секунду.
    (в скетч всё это тоже передрано =) )
  20. hacjka
    hacjka Гик
    кстати,какой скетч лучше будет для темростола из алюминия? термопару снизу на пластину планирую ставить тоже.
    наверное бужу покупать отдельную ардуинку и делать вторую станцию.
    в силу того,что нагреватель инерционный,значит и софт должен предугадать поведение нагревателя до того как тот достигнет нужной уставки.
Статус темы:
Закрыта.
