Статус темы:
Закрыта.
  1. geleos27
    geleos27 Гик
    Хм, и правда. Шутка не удалась =\
    vik56 нравится это.
  2. tssergej
    tssergej Нерд
    Сегодня прогнал профиль со скечем который вы адаптировали -к сожалению получилось несовсем то, чего хотелось. У меня перед нулевым шагом (нагрев низом до 255...это максимальная, которую позволяет выставить этот скетч) включен преднагрев платы до 70г. с мощностью 99%.
    То есть алгорит такой, преднагрев платы (в моём случае с ТП под стеклом. это преднагрев стекла) греем низом до 70г., затем греем низом по профилю до температуры удержания (255), при этом плата должна по моим прикидкам прогреться до 135г. и вот в этом месте должен включится 1 шаг верха (низ при этом продолжает удерживать 255) ну и дальше верх идет по своему профилю.
    Сейчас по факту ситуация другая, а именно - сначала как запланировано идет преднагрев до 70, а вот затем вместо нулевого шага (нагрев низом до 255), включается верний нагреватель и как мне кажется пытается идти дальше по профилю нулевого шага, но при 145г. мощность почему то падает на мин. ограниченую 15% и на этом всё. Выложил на ютуб кино с этим тестом.
  3. geleos27
    geleos27 Гик
    Выложите полные настройки вашего профиля, как они забиты в станцию.
    т.к. условие старта преднагрева ВИ - температура по тп ВИ (на плате у вас) - на 10 градусов меньше температуры 1го шага ВИ (он должен быть под цифрой 1 в настройках)
    @tssergej у меня такое ощущение что у вас скетч не тот залился. Хотя отрисовка и поменялась - первым "полушагом" (первым отрезком графика) ВИ должна быть Полочка, а у вас наоборот.
    Чуток еще поправил скетч. Теперь при старте профиля график в порт плоттере должен начать рисоваться с 0.
    И Преднагрев будет считаться до 70 ПЛАТЫ, а не стекла. (Если захотите вернуть как было, то в строке 1837
     if (Input1 < HeavyTemp) {   // если температура платы меньше
    замените Input1 на Input2
    В строке статуса на станции после слов:
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ НИЗА || НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН || ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ВЕРХА
    должна отображаться точка ( . ) если её нету - залит скетч не из этого сообщения.
  4. hacjka
    hacjka Гик
    в скетче смотреть куда подключать пины мах и кнопки
  5. geleos27
    geleos27 Гик
    Пожалуйста потратьте 10 минут своего времени и прочитайте комментарии в самом скетче. Там все просто.
    ERROR выдает - если не видит макс или макс не видит термопару - значит чтото не так подключено.
    hacjka нравится это.
  6. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Сегодня сделал первый реболл. Скетч Для НИ на лампах пид можно и не настраивать. Для верха на керамике отыграл настройкой RAMP.
    В скетче был замечен косяк: иногда впарывает НИ на всю катушку и выключается только стопом.
  7. geleos27
    geleos27 Гик
    Для НИ на лампах ПИД необходимо настраивать, иначе
    Может такое быть из-за I.
    SOLOway нравится это.
  8. geleos27
    geleos27 Гик
    Глупый вопрос. + и - на Максы подать не забыли? на + стабильные 5в?
    Значения можно менять. Если посмотрите - номера пинов не совпадают с картинкой что вы ранее присылали.
    Попробуйте еще попереставлять местами CLK\CS\SO, в теме вроде ругались что китайцы присылали максы с неправильной шелкографией.
  9. geleos27
    geleos27 Гик
    Откройте монитор порта в Arduino Ide (Ctrl + Shift + M) есть там чтонибудь при подключенной ардуино?
    ZCC в скетче активирован? А у вас подключен?
    От Dmitrysh
    От Watashi
    От SoloWay
    Где-то дальше по обсуждению наверняка есть обновления. Но их надо уже самостоятельно поискать
  10. tssergej
    tssergej Нерд
    по вододу дисплея- во всех скетчах дисплей по умолчанию прописан так"//UTFT myGLCD(CTE40, 38, 39, 40, 41);" попробуйте поменять на
    "UTFT myGLCD (HX8357B, 38,39,40,41);"
    У меня было точно также, пока не изменил. По поводу кнопок - если используется аналоговая(резистивная) клава, то для начала проверить совпадает ли пин указанный в скетче с тем, к которому подключен...так как в разных скетчах разные вариации подключения и схема может не совпадать с используемым скетчем. в прицепе скетч для настройки кнопок- залить его и посмотреть что выводит в монитор при нажатии кнопок. Если значения кнопок не настроены, то кнопки могут некорректно или совсем не работать.
    ПС: дайте ссылку на скетч который используете иначе можно долго гадать
  11. SOLOway
    SOLOway Гуру
  12. tssergej
    tssergej Нерд
    Настройки профиля который тестировал:
    1, // 1 - номер профиля, от 1 до 10
    1, // 2 - размер низа
    15, // 3 - скорость нагрева низа (увелчена в 10 раз)
    245, // 4 - температура низа в градусах
    10, // 5 - время перехода к включению верха в сек
    1, 99, // 6 - 2пар - мощность низа в % min:max
    8, 8, 10, 10, // 7 - 4пар - скорсть нагрева верхом по шагам (увелчена в 10 раз)
    135, 185, 225, 60, // 8 - 4пар - температура верха по шагам
    20, 20, 15, 10, // 9 - 4пар - время перехода на следующий шаг в сек
    15, 5, 5, 0, // 10 - 4пар - min мощности по шагам в %
    99, 99, 85, 99, // 11 - 4пар - max мощности по шагам в %
    10, 5, 145, // 12 - 3пар - коэф ПИД 1 верха
    1, 2, 8 // 13 - 3пар - коэф ПИД 2 низа
    Вот что из этого получилось. Смотреть достаточно первые 2 минуты - дальше мощность на нуле и температура растёт только по энерции.
  13. tssergej
    tssergej Нерд
    +5 и землю не забыли...что показывает монитор порта?
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Видео надо внимательно посмотреть, предложенное мною. Там всё есть.
  15. tssergej
    tssergej Нерд
    Arduino IDE вкладка "Инструменты" в списке выбрать монитор порта.
    А вообще, чтобы не ждать покак кто разжует и положит в рот, тот же самый вопрос можно задать гуглу.
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Еще раз повторяю - смотреть видео из поста #4639
    Там есть скетч. Его залить, далее - в видео подробно.
  17. geleos27
    geleos27 Гик
    Вы конечно извините. Все что вы спрашиваете сейчас есть в данной теме а поддержка энкодера с 99% вероятностью - в скетче который вы залили в плату. И 100% в одном из скетчей что я вам предложил. Если по какой-то причине вы не хотите прочитать описание к скетчу и данную тему самостоятельно - есть предложение выбрать ментора и перейти к нему в ЛС на платную консультацию.
    Откройте его еще раз и попробуйте погреть одну из термопар...
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Еще раз - и бегом в бан пойдете.
  19. geleos27
    geleos27 Гик
    Ну как минимум график он теперь правильно рисует))
    Увеличивайте на сколько возможно. Я бы поднял до 25-40
    145 - дофига. На каждый градус отклонения пид будет давать 145% мощности, либо убавлять.
    Сейчас помозгую почему после нагрева до 70 градусов низа он отрубил мощность... (вы ничего в скетче что я скинул не меняли?)
  20. geleos27
    geleos27 Гик
    Там специально на русском языке написаны комментарии весь скетч править не надо, но как минимум нужно произвести настройки под то как вы собираете станцию. (Это так во ВСЕХ скетчах здесь предстваленных) По одной из 3х ссылок что я выше вам скидывал есть инструкция как все по шагам настроить. поищите пожалуйста.
    Курю ветку 3й месяц. Ранее программированием не занимался, код видел в фильмах про хакеров. Накурился - пытаюсь помогать. Но все по шагам (которые уже расписаны в этой теме) разжевывать морально тяжело.
    Если чтото не понятно то настоятельно рекомендуется делать так
    PS: на ваши вопросы выше ответили трое по делу.
    В том числе пошаговой видеоинструкцией.
    Пожалуйста не надо обвинять нас в чмырении новичков.
    Соберитесь. В процессе сборки паялки еще дофига подводных камней.
    Если вы по каждому будете задавать столько вопросов - вас точно забанят.
Статус темы:
Закрыта.
