Статус темы:
Закрыта.
  1. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Предлагаю: внести изменения в основную концепцию rework 2.1.3
    SOLOway нравится это.
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Я, прям, напрягся, даже :) И очень желаю развития всех веток, и этой, само собой!, в этой теме и в теме на форуме у Александра, в которой @SNMar4enko замутил работу над веткой 2.x.х.
    @LessNICCKoff , пожалуйста, огласите полную концепцию, которая видится вам актуальной на текущий момент времени, относительно версии @SNMar4enko & @Dmitrysh
    Ждёт моего вдохновения:
    Только текущая версия рампы НИ и pwm симисторами без ZCC на управление грелками - не мой выбор. Перепишу, пока размышляю.
    Дело, конечно, хозяйское, и мне больше импонируют графики подобные таким:
    http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p2440.html#1887551
    http://forum.amperka.ru/attachments/ВИ-от-начала-jpg.20980/
    Разницу температур между верхней и нижней плоскостями в 50°С платы переносят непринуждённо, что позволяет организовывать преднагрев ВИ, либо его старт на определенной температуре работы НИ по его датчику, либо по датчику НИ. Актуально это для грелок с высокой инерцией, для обеспечения совместимости с "шустрыми" и "нормальными" придется настройки преднагревов (и, по возможности, задание делителей для коэффициентов ПИД, значения дополнительных коэффициентов ПИД(пример @geleos27) ) вынести в основное меню.
    Sema нравится это.
  3. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    1. Убрать переменную RAMP из настроек.
    2. DWELL будет теперь отвечать за длину STEP
    3. RAMP будет вычисляться исходя из температуры предыдущего шага. Может сделать его динамическим?
    4. Сделать автонастройку ПИД D. (может этот пункт избыточен)
    5. Старт сделать ВИ и НИ одновременно.
    6. Сделать по cancel 3 секунды включение вентиляторов. После нескольких запусков корпус станции нагревается.
    7. Циклическую прокрутку в профиле и запоминание последнего шага при выходе из настроек профиля. При настройке напрягает все прокручивать.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А как вы хотите связать скорость нагрева на последующем шаге с температурой на предыдущем? И какая скорость на первом шаге?
    тут поподробнее.
    пока ещё толком никому не удалось, но работы идут.
    Спорно, но сделать можно. А как быть тем у кого низкоинерционные нагреватели?
    ну это вообще не проблема.
  5. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Первый шаг будет исходить из RAMP= 2 градуса.
    При настройки профиля DWELL можно выводить информацию о том какой RAMP получается.
    Стартовая 20 STEP1- 150 разница 130, DWELL1-100 секунд, 130/100 = RAMP1 1.3 градуса.
    Набрали 150. STEP2, 180 DWELL2- 120, (180-150)/120 RAMP2- 0.25
    Независимые настройки профиля для НИ и ВИ. Для НИ сделать 3 шага в профиле.
    Очередная проба:
  6. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Второй блин:
    Dmitrysh нравится это.
  7. zon63
    zon63 Нерд
    Решил немного изменить железячную конфигурацию убрав из схемы Max6675 и заменить их на модуль ADS1115
    Возможности 4 термопары в обычном режиме или две в дифференциальном.Возможность применить как термопары так и PT100
    А так же их комбинации. Так как появляются свободные контакты, ввиду плохого зрения поставил TM1637 Для отображения текущей температуры.
    Все правда в сыром виде ,так как дело для меня новое.
    Испытание в стакане с кипятком
    LessNICCKoff нравится это.
  8. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    А почему бы не использовать внутренний АЦП?
  9. geleos27
    geleos27 Гик
    О, это по моей части) В скетче из подписи до 30 шагов можно задать для НИ и ВИ поотдельности, в любом сочетании))
    Только экран не используется и управление исключительно с Порт Плоттера)
    А, и нужна третья термопара...
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я не пойму, здесь все величины известные, зачем что-то считать? По вашим выкладкам мы задаём не скорость роста температуры на каждом шаге, а его длительность. Эти параметры взаимосвязаны: Tш = dt / Vш, где Тш - время шага, Vш - скорость роста температуры, dt - разность между начальной и конечной температурой на заданном шаге.
    А полочки вы как организовать собираетесь?
    Второй человек хочет шаги для НИ, объясните мне ЗАЧЕМ?
    С какой целью? А почему вы думаете что он у нас не используется?
    А преобразование полученного результата в градусы сколько занимает времени и памяти программ?
  11. Beto
    Beto Нерд
    Всем привет.
    Мониторю тему, собираю свою паялку на наработках Watashi_SV.
    Пока паялка собрана на 70%.
    Корпус от какого-то подаренного стоечного системника.
    Нижний нагреватель - 180х180 800W керамика китайская (пока попробую, потом может увеличу)
    Верхний нагреватель - 80[80 450W тоже китай.
    Держатель ВИ - бывший светильник с пружинами стабилизаторами (Я художник - Я так вижу ;))
    Термопары были на магнитах (нихрена не держат), прикрутил напрямую в крышку, снизу 2 АЦП Max6675
    Внутри корпуса 2 SSR на 40A, детектор нуля, и отдельный БП на 5В в железном корпусе.
    1. Закрепить сетку, скорее всего узким алюминиевым порожком, чтобы края сетки не цеплялись.
    2. Вернуть алюминиевые профили для держателей платы спереди и сзади сетки.
    3. Подключить к кнопке помпу для пинцета, к другой кнопке вентилятор охлаждения, также фонарик на гибкой ножке.
    4. В планах собрать ВИ 60х60 для небольших чипов, сейчас 80х80, но вентилятор не подключен ещё.
    5. Вывести USB-порт для обновления ПО
    Не удалось загрузить фотки, прикреплю ссылки.
    1. Внешний вид - https://yadi.sk/i/tpQnxDdlwWnugA
    2. Добился немного совпадения графика - https://yadi.sk/i/2H-1-C2QUmfIUQ
    3. Настройки у меня такие для снятия безсвинца
    - https://yadi.sk/i/AARjlUXJSroDRA
    - https://yadi.sk/i/ltlvM-1ArllZ2g
    - https://yadi.sk/i/bl4A1xgurrwWXg
    - https://yadi.sk/i/W46K0f9D7QpdzQ
    Wzor, SOLOway, Watashi и ещё 1-му нравится это.
  12. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Да, отпадает надобность ввода лишних установок.
    Если измерения идут от предыдущего значения RAMP, то возможно для высокоинерционных систем этого мало. Только таким путём я добился сносных результатов. К тому же те кто делиться настройками ПИД нужно ещё выкладывать RAMP так как у другого человека RAMP другой и ПИД тупо не впишется в график.
    STEP3 180
    STEP4 180 DWELL 30
    Формально удержание температуры самое то для ПИД.
    Как минимум сделать одновременный старт.
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Понимаете, нагреватель это достаточно специфическая "материя". По сути не надо принимать график за то, что должно быть обязательно и ни как иначе. Профиль пайки, конечно, должен соблюдаться, но в виду инерционности различных видов нагревателей может варьироваться в некоторых пределах. Как правило, на высокоинерционных нагревателях профиль несколько затянут, относительно рекомендованного. Это происходит потому, некоторые нагреватели физически не могут быстро менять свою рабочую температуру и ничего с этим сделать нельзя.
    Для примера смотрите, вы предлагаете
    возникает резонный вопрос, а сможет ли физически ваш нагреватель за 100 секунд нагреть плату до 150 градусов? Керамика, далеко не факт, а если ещё и стеклом прикрыта? А если 100 сек прошло, а температура ещё только 130? Как вы думаете, что ПИД выдаст при таком случае?
    Одновременно ВИ и НИ? Так тогда надо преднагрев делать по мощности, а иначе как вы отличите температуру платы нагретую НИ от температуры созданную ВИ?
    LessNICCKoff и SOLOway нравится это.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Недавно совсем @Sema выкладывал графики при настройке, у него кварц на НИ и за 5 мин до 150°С еле доползал :)
    Sema нравится это.
  15. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Станции собирают из того, что есть. Индивидуальные настройки неизбежны.
    Ближе к обеду проведу эксперимент с промышленными ПИД контроллерами.
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Ну, тут-то вы - капитан очевидность :) Кто ж спорит-то! Я о том, что плодить сущности, "заточенные" под единичную машинку, как минимум не рационально! Универсальность контроллера - одно из важнейших качеств, промышленными за $10 REX-C100 можно рулить и бойлером, и вентилятором, и лампочкой, и чугунной конфоркой.
  17. vik56
    vik56 Нерд
    Добрый день, ну принимайте в свои ряды.
    Теперь вопрос, использую скетч от Watashi, так как у меня низ керамика, то при максимальном шиме нагрев низа до 150 градусов происходит около 0,3 градусов в сек, если выставляю 0,3 градуса в сек, то небольшой недолет до 150 градусов, если 0,2 градуса в сек., то очень медленно. Можно ли поправить скетч, чтобы была возможность выставлять скорость нагрева до сотых? И можно ли ось X на графике немного сжать, то не помещается график при 0,3 градуса в сек?
  18. zon63
    zon63 Нерд
    В оригинальной Rework_v2.1.2_pwm.ino 61% памяти устройства и 43% динамической памяти
    после моих неумелых правок 70% и 47%
    На глаз (если судить по морганию индикатора TM1637) обновление температуры происходит раза 3-4 в секунду.
    Может взглянув опытным глазом сами посмотрите.
  19. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Мощность низа, настройки ПИД. В студию.
  20. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Сделал замеры автонастройки ПИД на ТРМ500 ОВЕН.
    Значения по умолчанию: P-10 I-50.0 D-25
    НИ Галоген: P-12.84 I-11.2 D-1.1
    ВИ керамика: P-26.50 I-77.9 D-7.8
    Вообщем так для размышлений.
    Dmitrysh, отвечу позднее.
Статус темы:
Закрыта.
