Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Бо-о-о-льшой Ба-Да-Бум получится :) если GND источника и GND измерителя не развязать.
  2. revolover
    revolover Гик
    После опторазвязки не получится) Народ пользуется...
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    я так тоже думал и спалил AtMegaUSBdoctor-ом порт на неттопе (выводил данные в терминал). А если-бы доктор был запитан от аккумулятора - ничего плохого не случилось-бы :).
  4. revolover
    revolover Гик
    это немного другое) Нужно быть аккуратным
  5. SOLOway
    SOLOway Гуру
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я согласен с последним постом в этой беседе. Я, собственно, так и делаю у себя на НИ. Про ВИ пока ничего не скажу - собираю параболический кварц.
    SOLOway нравится это.
  7. SOLOway
    SOLOway Гуру
    mrzevs, а при 5в и 10к через открытый транзистор оптрона какой ток потечет? 0,5мА? А этого точно хватает чтоб его сопротивление гарантированно позволяло мк отличать лог.0 от лог.1 ? И ещё меня смущает 100мкф, т.к. разброс в 100 раз это... Равно, как и 47к и 10к на выходе оптрона...
  8. revolover
    revolover Гик
    Через этот резистор течет ток с vcc на мегу при закрытом транзисторе. Открытый сажает лапу МК на минус.
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Так а точно сажает? Сопротивление p-n перехода реально становится при таком токе мизерным?
  10. Yojiq
    Yojiq Гик
    да все там нормально, можете об этом не беспокоится )
  11. mrzevs
    mrzevs Нерд
    В общем... собрал я еще один ZCC, по схеме выложенной revolover)))).
    BC547 у меня нет, поставил КТ3102В (в прошлой тоже были 3102, только А), подтягивающий резистор поставил 30к (на 10 кончились:)), тут тоже вопрос... Схемку (как собрано у меня сейчас) и фотки приложил.
    С этим, заработало, правда не знаю, правильно ли.
    Предыдущий ZCC еще поковыряю (попробую резистор поставить параллельно стабилитрону. К стати, он у меня там на 4.7в, может маловато?
      85,1 КБ
      441,4 КБ
      610,5 КБ
    revolover нравится это.
  12. revolover
    revolover Гик
    Эта схемка неприхотлива вроде, я вообще из кучи хлама собрал, что оказалось под рукой
  13. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Запустил первую схему тоже. Завелся только после установки резистора (на схеме со звездочкой) параллельно стабилитрону.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Я и не подумал, что вы его не установили изначально... Верхняя (на белом) та ваша схема правильная, по ней и вопросы задавал. Пусть кто будет собирать её обратят на этот момент особое внимание. И (не проверял) мне кажется на работу схемы влияет емкость конденсатора ещё.
    В общем, хорошо, что запустили обе схемы ZCC.
    А с неправильной работой выходов на силовую я тоже сталкивался, правда в другом скетче - от @SNMar4enko.
  15. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Так есть почти такая же схема, от того же автора (вложил), но без резистора...
    Конденсатор я поставил 220nF, стабилитрон на 5.1в (был 4.7в). В общем, сейчас все по схеме (с резистором), за исключением номинала кондера и транзисторов.
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Схема на белом со стр. 82 более верная. Даже версия схемы (она от 27 ноября 2016г) намекает, а в посте #1695 схема от 26 октября 2016г.
    Есть вопрос по стабилитрону на 24в, но, раз работает - пусть будет на 24в. Тот, что на 5,1в допустимо заменить на 4,7в - резистор и разброс параметров транзистора тут сыграют больше.
    В общем, будет возможность - соберу и её, посмотрю осциллографом
  17. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Это понятно, что схема старее, но ведь предполагалось, что рабочая... Стаб на 24в, я так понимаю, нужен для защиты. Ссылка на авторский форум http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=166750.260
    Будет возможность, куплю ослика :)
    Еще хотел поинтересоваться, кто как теплоизолирует нагреватели? Сильно ли греется пространство под поддоном? Переживаю, что провода и клеммы поплавятся.
  18. revolover
    revolover Гик
    Тоже переживал за провода. Отражатель двойной возле нанревателя нержавейка, под нержавейкой пластина алюминия. Нержавейка сильно греется, так как тепло плохо отдает, к ней лучше ничего не прислонять. А алюминий под ней почти холодный. В корпусе один кулер, он отлично справляется с накачкой холодного воздуха. Выхлоп в зоне ламп чуть теплый, стекло горячее, оно принимает на себя видимый спектр, но на края спокойно кладу руки. Верх корпуса почти холодный. Хотел асбест прокладывать, но так вышло, что необходимости в нем нет.
  19. revolover
    revolover Гик
    Ещё переживал, за радиатор силовой. Но он комнатной температуры на всех режимах.
  20. CLON2
    CLON2 Нерд
    А с 55стр. #1100 ? Работает без всяких резисторов и стабилитронов на 24В... Одно и то же обсуждаем ...
    Если отражатель из алюминия или дюрали, думаю что теплоизоляцию лучше не делать особенно на днище и особенно если не очень большое количество нагревательных элементов т.к. будет неравномерный нагрев и его будет коробить. Лучше организовать приточную и вытяжную вентиляцию под поддоном-отражателем вместе со всеми внутренностями. А провода лучше брать медные многожильные во фторопластовой или стеклотканевой или силиконовой изоляции 2,5-4мм2 (при мощностях низа 2,0 - 3,5кВт).
Статус темы:
Закрыта.
