ИК приемник не работает (IR receiver) VS 1838B
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем DanceLife, 25 фев 2015.
  1. DanceLife
    DanceLife Нерд
    Добрый вечер. Уже второй вечер мучаюсь с подключением ИК приемника к ардуино. Никак не получается принять сигнал.
    1. Есть Arduino UNO R3
    2. Есть ИК приемник VS 1838В
    3. Подключаю его следующим образом (слева-направо 1. Пин 11 2. GND 3. +5В)
    4. Заливаю скетч в Arduino IDE 1.6.0
    * IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
    * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
    * Version 0.1 July, 2009
    * Copyright 2009 Ken Shirriff
    * http://arcfn.com
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume(); // Receive the next value
      delay(100);
    Стандартный пример из библиотеки Arduino-IRremote-master с гитхаба.
    5. Беру пульт Car MP3
    6. Запускаю сериал монитор и ничего.... Никаких сигналов приемник не ловит...
    Пляски:
    1. Менял местами 1 и 3 контакты
    2. Пробовал пульт Samsung и General Satellite
    3. На GND и 5В вешал конденсатор на 1мкФ
    4. Удалял библиотеку Robot IRremote (стандартную из IDE)
    Ничего не помогло.
    Плиз, посоветуйте что-нибудь еще? Куда еще капнуть можно?
  2. можно взять заведомо рабочий приемник, которому не подавали 5 вольт на выход.
  3. DanceLife
    DanceLife Нерд
    Это точная информация? А то я начитался китайских даташитов ...
    vovkin нравится это.
  4. что значит точная? мне отсюда не видно живой ли приемник или нет.
    при неправильном подключении в 95% случаях приемник дохнет.
  5. DanceLife
    DanceLife Нерд
    Пушной звер, ясно, спасибо. Завтра попробую купить новый, и проверить на нем.
  6. можно к его выходу светодиод подключить и послать команды с пульта, светодиод должен мигать.
  7. DanceLife
    DanceLife Нерд
    Купил новые приемники. Такие же. Подключил так: 1. VCC 2. GND 3.OUT - опять никакого результата. Просто ноль. Подключил светодиод на выход. Он просто горит. Купил еще и модуль ИК приемника. - Он правда с приемником 1838T - но работает. То есть пульт и скетч работают нормально. Не знаю что еще можно сделать?
  8. на картинки же выше, первая нога это выход
  9. DanceLife
    DanceLife Нерд
    В общем итого:
    После покупки еще 10 штук, и непонятно какого события, все заработало так как описано в первом сообщении темы. А все приёмники (которые как полагалось должны были сгореть) оказались рабочими. Что было я не знаю.
  10. VitaliyS
    VitaliyS Нуб
    ап!
    та же фигня, только я еще подключал через 10мкф.
    никаких сигналов не выдает.
    может быть дело в версии IRremote.h?
    а лучше парни, кто использует VS 1838В может соберете у себя на макетке и сфоткаете какие пины куда подключали?
    спасибо!
  11. vovkin
    vovkin Нуб
    тоже ета проблема помогите
