Ик паяльная станция на arduino mega 2560. доработка скетча "ars_v2_lilium_jsn" | ч. 2
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем NikitOS, 20 сен 2020.
  1. Tarafara
    Tarafara Нерд
    Всем здравствуйте!
    Вот правильное подключение к ESP 32S3, c кнопками так и не разобрался дисплей работает, станция все функции выполняет. делал под три датчика РТ 1000.
    разберусь с кнопками будет изготовлена печатная плата.
    Похоже, с кнопками есть прогресс...
  2. Sergo10
    Sergo10 Нерд
    Я, делал бы отдельно бп + зерро и плату есп32 + дисплей.
  3. Imo
    Imo Нерд
    Всем здравствуйте.
    В ардуионо полный 0. Хотел пару вопросов задать, прошлую тему правда не читал, но эту изучил.
    Хочу переделать старую паялку с галогеном и стеклом на алюминий и MCH( верх elstain остается).
    Старая работает на трм151, но хочется немного больше удобства, а так как сейчас заново все перенастраивать, думаю что на ардуино получится более лучший вариант чем с промышленным пид, главная проблема что опрос датчиков там 0.6сек
    я правильно понял что для такой сборки самый правильный выбор будет прошивка от geleos27 или она же портированная alfy на esp32?
    Если выбирать ESP32, датчик перехода через 0 так же нужен?
    У geleos27 очень хорошая инструкция, к сожалению на есп такого нет, мне пока сложно разобраться
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Imo Приветствую вас на нашем форуме.
    Проект @geleos27 и его протированная на ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 вариация от @_Alf_ - для конфигураций станции на основе плиты и керамического ВИ - самый оптимальный.
    Детектор нуля это 5 деталек, да, он нужен.
    Imo нравится это.
  5. Imo
    Imo Нерд
    еще один вопрос, кто собирал на алюминиевых плитах, mch , кто то использовал что то вместо термопасты? не могу найти высокотемпературную, есть вариант только графитовую фольгу использовать, но ее только с китая брать, может кто еще что использовал?
    по пинам на ESP32 на сколько понимаю не все можно использовать и лучше отредактировать файл BSetting.h под свою?
    или в оригинале psram отключена должна быть?
  6. Tarafara
    Tarafara Нерд
    Здравствуйте да не все пины можно использовать я выкладывал выше схему проверенную.
    Imo нравится это.
  7. Tarafara
    Tarafara Нерд
    вот схема плата
    ESP32-S3 N16R8.
    Imo нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Есть медная и алюминиевая пасты, в тюбиках и баночках. Такие компрессорщики, холодильщики и прочие бойлерщики применяют. Алюминиевая у меня есть где-то, позже, как найду, фото попробую прикрепить.
    Imo нравится это.
  9. Imo
    Imo Нерд
    Нашел ещё вариант использования порошка нитрида бора(используют в 3д принтерах).
    Как думаете пойдет как замена термопасты?
    P.s
    Тут ещё есть тема общие вопросы.
    Если вдруг не в ту тему пишу поправьте меня, исправлюсь
    ред. модератор: Сам вопрос о термоинтерфейсе - в правильной теме, обсуждение термоинтерфейсов самодельных и прочих вариантов - в теме общих вопросов.
  10. AndersonKZ
    AndersonKZ Нерд
    Здравствуйте такой вопрос, у меня низ галоген верх обычная китайская керамика, как бы я не настраивал пид у меня низ пролетает по по профилю и в конечном итоге времени профиля не хватает до коректного набора температуры то есть из за того что низ не успевает у меня температура верха не успевает нагреть плпту и профиль кончается можно ли сделать так что бы график профиля ждал пока станция будет греть до уставки, тоесть пока шкала температуры не попадет в профиль, прошивка у меня watachi
  11. AndersonKZ
    AndersonKZ Нерд
    Стекло от варочной плиты, 9 ламп по 1000ват, 3 сегмента по 3 лампы
    Разбег начинается к 70-80 градусов, и продолжается до 135 преднагрева, приходится станцию тормозить заново запускать, раза 2 примерно за профиль, вверх как положено работает
    Корпус из обычного профиля для гипсакортона, внутри асбест на стенках и днище, и фольга в качестве отражателя
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    По сути, все плюшки галогенок вы перечеркнули, накрыв её стеклокерамикой. получилась у вас кирпичёвая керамика.
    Сам алгоритм ПИД у @Watashi хорошо работает. Но!
    У вас так:
    а) греются спирали ламп;
    б) греются колбы ламп;
    в) греется закрытое воздушное пространство между дном поддона с лампами и нижней плоскостью ктеклокерамики;
    г) начинает прогреваться толщина стеклокерамики;
    д) начинает прогреваться открытое воздушное пространство между верхней плоскостью стеклокерамики и нижней плоскостью паяемой платы;
    е) прогревается толщина многослойной паяемой платы;
    ё) конвекция яростно забирает тепло у воздуха между верхней плоскостью стеклокерамики и нижней плоскостью паяемой платы;
    ж) датчик НИ на паяемой плате вне зоны действия ВИ и не на массивном медном полигоне/дорожке наконец-то (!) увидел, что плата стала менять свою температуру...
    В этих условиях настроить ПИД НИ чрезвычайно тяжело. И, конечно, в проекте @Watashi некоторые методы заложены. чтобы минимизировать сложности. Ключевое слово "минимизировать".
    Многим приглянулся проект уважаемого @Watashi . Но давайте признаем - первое впечатление задало для многих наличие приятного интерфейса, и мало кто лез под капот проекта для изучения и осмысления его положительных и отрицательных сторон.
    Чем можно попытаться вам помочь в рамках именно этого проекта? - Это работа, работа, требующая времени, желания и обратной связи.
    К сожалению, у вас даже подпись не оформлена и никто не станет гадать, чем вам можно попытаться помочь, ведь никто не знает ничего о вашей станции, кроме того, что вы выше написали. А искать, читать ваши комментарии, по всем темам, точно никто не станет.
    Если вы пробежитесь по последнним страницам, обнаружите, что отвечаю тут, в основном, я, к сожалению, но я стараюсь помогать, чем могу. Жаль, что это не обоюдное желание со стороны задающих вопросы.
  13. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Итак, покажите конструкцию вашей станции на фото, размещение датчиков, излучателей, и платы, приведите настройки ПИД, приведите настройки используемого профиля, приложите файл настроек перед компиляцией, напишите пояснения к фото и оформите подпись со ссылками на эти ваши сообщения и на сообщения с конкретной версией проекта @Watashi , которую используете. Тогда ответы (возможные) на ваши вопросы, станут действительно предметными и, возможно, приведут к решениям возникших у вас неприятных моментов в процессе эксплуатации станции под управлением контроллера по проекту уважаемого @Watashi .
  14. Imo
    Imo Нерд
    Вопрос по портированной прошивки от @_Alf_.
    Пытаюсь разобраться в коде.
    Основана на сколько понял на предпоследней версии от gelios.
    В ней ещё нет защиты от слишком большого количества автопауз, кто то сможет если что проверить правильно добавил нет, завтра могу скинуть, нужен кто то кто понимает язык, так как я давно уже не лез к программированию.
    Касательно галогенок, если собираете основной прибор для работы, лучше сразу сделать лучше.
    Просто галогенки (сужу по ноутам и видюхам) не плохо работают, но равномерность все равно хромает, плюс пересушивают маску плат.
    3-4 пайки и плата хрустит.
    Сейчас бы собирал если выбирать стеклокерамику это либо кварцевые панели, либо суперизол и спирали.
    Но это конечно мой опыт с галогеном( на таком работаю уже лет 7), сейчас сам пытаюсь сделать на алюминии
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вы абсолютно правы - это личный опыт.
    Не подумайте, что я агитирую за галогенки - ни в коем случае это не агитация.
    А в оригинальном коде @geleos27 она есть? - не видел.
    Большое количество автопауз появляется от неправильной настройки станции, у Виктора даже штатные профили ИК650 нормально отрабатывали на его станции.
    Опубликуете код - обязательно попробую уговорить авторов его посмотреть и рецензировать, но это не отменяет того, что я выше написал.
  16. Imo
    Imo Нерд
    Да, в 0.64 версии есть код, что бы не было больше автопауз чем задать в переменной.
    Это больше система защиты при нештатных ситуациях, что бы не пережарить пациента, если отвлекся. Можно и без нее, так как есть защита от перегрева(если по датчику платы нагрелась свыше 240гр, программа завершается), но так как функция на самом деле полезная и не сильно сложная в реализации, то думаю добавить можно.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Кидайте код с дополнениями, буду просить авторов дать комментарии.
  18. Imo
    Imo Нерд
    1. Поправил кнопки. Теперь долгое нажатие отмены не запускает сразу Warm, работает как задумывал автор.
    2. Скопировал защиту от большого количества автопауз, автопауза не должна запускаться на последних шагах оплавления и остывания платы и другие нововведения с версии 0.64 от geleos27( не проверялось, нужны добровольцы)
    3. IP сервера перенес в нижний правый угол.
    4. Цвета на экране белые( это для меня), в цвет лучше сделаю потом при каких то условиях( перегрев или конец пайки).
    5. Как правильно подключать к ESp32 S3, что бы избежать конфликтов набросал в таблице
    asfog, Sergo10 и SOLOway нравится это.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Imo Загляните в личные сообщения.
  20. Anatoliy
    Anatoliy Нуб
    Всем привет. Собрал станцию как у Watashi_SV, по его схеме, Mega328p, ILI9486, энкодер KY-040. У меня баги с нажатием. Крутилка выбирает нормально, а вот при одном или длинном нажатии ничего. Работает только двойное нажатие, чтобы войти в любую менюшку, и то как то странно. Пожалуйста подскажите куда копать. Может в скетче подправить что то ? Версия: Svs_V10_3 main.
