Интернет радиоприемник на esp32 из советского абонентского громкоговорителя орфей-311
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем issaom, 3 ноя 2020.
  1. samand587
    samand587 Нерд
    Выставил свое количество станций, в плейлисте все строки по 8 знаков,прошивка проходит без замечаний. Получаю в списке итого 7 станций, остальные не отображаются. И при нажатии на сенсор "станции -" аппарат стал уходить в перезагрузку.
  2. samand587
    samand587 Нерд
    Уважаемый автор! Пробовал выполнить Ваши рекомендации- не помогает! Скажите, пожалуйста, семь станций для плейлиста это предел? Если да, то перепрошиваю на семь станций и вопросы прекращаю Остальное все хорошо!
  3. issaom
    issaom Гуру
    Пока некогда посмотреть - чуть позже отвечу
  4. samand587
    samand587 Нерд
    Отлично! Перепрошил на 7 станций и вопросы вдогонку:
    - седьмая станция не играет(как и раньше, пробовал разные, в браузере все поют)
    - не корректируется время, хотя в файле .ino правил часовой пояс и город
  5. samand587
    samand587 Нерд
    Хочу робко напомнить о себе:)
  6. issaom
    issaom Гуру
    Еще актуально? - напишите на issaom@mail.ru
  7. Airbus
    Улыбнуло. Гоп Радио :D:D:D это гдеж такое? Надо послушать
  8. issaom
    issaom Гуру
    Да там весь список какой то стрёмный :confused: - хотя о вкусах не спорят :)
    А если по делу - человек просто не умеет оформлять массивы копипастить строки без ошибок.....
    У меня все собралось и играет как нужно )))
  9. samand587
    samand587 Нерд
    Ну вот! Сглазили! Не работает ГОП ФМ(https :( На если серьезно, то все что я хотел - работает! А это 20 радиостанций в плейлисте, мой часовой пояс, дата, температура на улице, курс доллара и евро(умру без этого;)) управление сенсорное + вебморда. Автору за помощь респект и уважуха!:)
    З.Ы. Потоки поддерживаются с http: формата мр3 и асс:D
    issaom нравится это.
  10. Airbus
    Как это не работает?Всё работает!Радио Гоп.Послушал поржал.Но радио хорошее-особенно под бутылочку Водочки на Даче.Кроме шуток.
  11. samand587
    samand587 Нерд
    Да в браузере работает! В miniwebradio отсюда https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio так же работает. А здесь поток с https не поддерживается!
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Этот же поток идет и по http http://air.radiorecord.ru:8102/gop_320
    @samand587, если не трудно - сколько времени проходит от включения до воспроизведения потока 320 kbps, того же ГОП радио?
  13. samand587
    samand587 Нерд
    Не засекал, но на много менее минуты. Я лист отредактировал- проживу без Гоп ФМ:)
  14. samand587
    samand587 Нерд
    Не поленился- обновил плейлист и перезалил. От включения до воспроизведения потока 320 kbps ГОП радио проходит около 5 сек.
    ZAZ-965 нравится это.
  15. samand587
    samand587 Нерд
    Подключил дисплей 1,8". Изображение сдвинуто немного влево и вверх. Как то можно это исправить?
      259,3 КБ
  16. issaom
    issaom Гуру
    Дак у меня так и задумано было.....
    это не баг, а фича!
    samand587 нравится это.
  17. samand587
    samand587 Нерд
    Радио завершено! Вот такой Альпинист 321:). 20 радиостанций в плейлисте, мой часовой пояс, дата, температура на улице, курс доллара и евро, управление сенсорное + вебморда. Автору за помощь респект и уважуха!
      775,7 КБ
  18. samand587
    samand587 Нерд
    Уважаемый автор! По не понятной мне причине при подаче от сети питания радио через трансформатор(ток вторичной обмотки 1,2А) перестает работать сенсорное управление включения. Напряжение питания +5В не просаживается. Что это может быть? Стабилизатор выполнен на L7805СV по классической схеме. От сетевого адаптера +9В 1А работает без нареканий.
  19. samand587
    samand587 Нерд
    Поменял вот на такой ESP32-WROOM-32U с внешней антенной. Прием сигнала увеличился метров на 10. Для моего огорода просто отлично!:) DSC_0208.JPG
  20. Bablja
    Bablja Нуб
    Доброго дня! Собрал сей замечательный приемник., но почему то он работает не стабильно. Запускается через раз. В ком порт выдает такое:
    ets Jun  8 2016 00:22:57
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:DIO, clock div:1
    load:0x3fff0018,len:4
    load:0x3fff001c,len:1044
    load:0x40078000,len:10124
    load:0x40080400,len:5856
    entry 0x400806a8
    Прошу подсказать, куда копать.
