Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. DMS
    DMS Нерд
    Это репорт автору по основному WIFI режиму.
  2. rv9c
    rv9c Гик
    Для информации, сайт проектов на esp8266 esp32 esp-radio.ru переезжает на новый домен и хостинг https://espradio.ru/.
  3. DMS
    DMS Нерд
    rv9c, посмотрел ЛОГ
    ITime Ready!
    192.168.1.204
    [I][ssl_client.cpp:156] start_ssl_client(): WARNING: Use certificates for a more secure communication!
    [E][ssl_client.cpp:33] _handle_error(): [start_ssl_client():199]: (-10368) X509 - Allocation of memory failed
    [E][WiFiClientSecure.cpp:132] connect(): start_ssl_client: -10368
    Error Service 1
    Connect to new host: https://cdn12.deliciouspeaches.com/get/music/20190915/SAINt_JHN_Imanbek_-_Roses_66582659.mp3
    Connect to cdn12.deliciouspeaches.com on port 443, extension /get/music/20190915/SAINt_JHN_Imanbek_-_Roses_66582659.mp3
    streaminfo  Connect to cdn12.deliciouspeaches.com on port 443, extension /get/music/20190915/SAINt_JHN_Imanbek_-_Roses_66582659.mp3
    [E][ssl_client.cpp:33] _handle_error(): [start_ssl_client():190]: (-32512) SSL - Memory allocation failed
    [E][WiFiClientSecure.cpp:132] connect(): start_ssl_client: -32512
    Request cdn12.deliciouspeaches.com/get/music/20190915/SAINt_JHN_Imanbek_-_Roses_66582659.mp3 failed!
    station
    streamtitle
    streaminfo
    [D][WiFiClient.cpp:509] connected(): Disconnected: RES: 0, ERR: 128
    Выяснил что во флешке образовалась дырка.
    Запись в диапазоне 0x200000 - 0x300000 - невозможна.
    Что там?
    Подключил энкодер как в Карадио - заработал как полагается.
    Подключил UDA1334 вместо PCM5102 - жутко фонит.
    Serpot80, как подключал UDA1334?
  4. rv9c
    rv9c Гик
    Хм. Как определили что дырка в этом диапазоне ?
    По Uda1334, если память не изменяет ее выводы 11 и 7 необходимо притянуть к gnd.
    Пробовал ее вместо tda1387, она замечательно на наушники работает.
  5. DMS
    DMS Нерд
    Пытался записывать мелкий файл по разным адресам. В диапазоне 0x200000 - 0x300000 ничего не удается. В остальном норм.
    [espDownloader.py][line:574][ERROR]: ESP32 Chip flash download error esp_write_flash.
    Попробую. Еще DEM и PLL тоже наверно надо притягивать. Посмотрю что в даташите пишут.
    Да, показалось что погромче, пободрее на наушники выдает чем PCM5102.[/code]
  6. rv9c
    rv9c Гик
    Вот на скорую руку нашел разметку адресного пространства есп32
    Тут можно более подробно почитать https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/partition-tables.html
    Грубо говоря диапазон от 0x120000 - 0x320000 отведен под OTA (обновление по воздуху), но может быть использован и под другие цели такие как место под "прошивку", место под spiffs, и прочее в зависимости от разметки памяти при компиляции.
    Конкретно в моем проекте от 0x120000 - 0x290000 отведен под OTA, поэтому когда пишете в приделах этой области то ничего не происходит.
  7. DMS
    DMS Нерд
    У меня сейчас невозможно никакую прошивку залить. Ни ESPradio_V2 ни Karadio.
    Как доходит до 0x200000
    Writing at 0x001f8000... (49 %)66Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1891][INFO]:
    Writing at 0x001fc000... (50 %)66Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1891][INFO]:
    Writing at 0x00200000... (50 %)66Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1891][INFO]:
    [ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:574][ERROR]: ESP32 Chip flash download error esp_write_flash.
    Но последняя ESPradio_V2, которая была залита до того как всплыла эта проблема, прошивается без ошибки.
    И в логе ESPradio_V2
    Если пропустить 0x200000 - 0x300000 то заливается любая прошивка.
  8. DMS
    DMS Нерд
    Значит если не пользоваться ОТА должно работать?
    А в 0x290000 - 0x300000 что?
  9. rv9c
    rv9c Гик
    По идее вроде как должно работать).
    Начиная с 0x290000 до конца разметки там spiffs (html страничка, настройки приемника, озвучка, плейлист)
    Попробуйте прошить бланк файлом размером 4мб начиная с 0x0. Потом после перезапуска модуля прошить весь пакет бинарников.
  10. DMS
    DMS Нерд
    WEB страничка работает, настройки настраиваются, озвучка говорит, плейлист сохраняется (весь не проверял).
    Не работают https.
    Пробовал, то же самое. До 0x200000 доходит и все.
    После 0x300000 тоже все нормально заливается.
  11. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Кроме питания и шины I2S ничего не использовал на модуле UDA1334, отлично работает и так.
  12. rv9c
    rv9c Гик
    Какую версию прошивки используете?
    Проверял приведенные выше https потоки на 62 версии поют замечательно. Видео вроде уже выкладывал
  13. DMS
    DMS Нерд
    63-ю
    Так с этого и началось ))
    Я полез смотрель ЛОГ, почему не поет. А в логе ругательства на память:
    Решил перезалить прошивку и обнаружил что ERASE не выполняется. Прошивки не заливаются.
    Начал искать где дырка. Записывал пустышку блоками по 100Кб.
    Выяснил что в диапазоне 0x200000 - 0x300000 запись невозможна.
    Похоже что все работает. Кроме HTTPS и ОТА.
  14. rv9c
    rv9c Гик
    С подобной проблемой столкнулся еще один человек) не мог записать в область 0х200000.
    Решил проблему следующим образом, процитирую дословно:
    Добрый день.
    Ссылка: https://github.com/espressif/esptool.
    Команда описанная в данной ссылке:
    esptool.py --port COM4 write_flash 0x1000 my_app-0x01000.bin
    Соответственно подставил свой порт и bin файл.
    Также можно сразу списком:
    esptool.py --port COM4 write_flash 0x00000 my_app.elf-0x00000.bin 0x40000 my_app.elf-0x40000.bin
    Правда сначала установил последнюю версию Python, ну и саму esptool.
    Все описано по ссылке.
  15. DMS
    DMS Нерд
    Он наверно неправильно указал размер флешки в прошивальщике.
    У меня в 0х300000-0х400000 пишет без проблем.
    Вручную через Питон и esptool - так же.
    UDA1334 странная. При стандартном подключении как PCM5102 - заикается что-ли, не знаю как объяснить, как будто клиппинг (на любом уровне громкости). Немного помогает резистор в разрыв BCK. Значительно помогает резистор в разрыв WSEL или подтяжка WSEL к GND.
    SF1, SF0, DEM, PLL на GND подключал - нет эффекта.
  16. DMS
    DMS Нерд
    Сейчас только обратил внимание - у меня же 63 прошивка. А в ней
    начинается c 0x00310000. Т.е. должно работать все кроме ОТА.
    А почему https не поет?
    Если надо скину полностью ЛОГ.
    Но там всегда:
  17. Catbear
    Catbear Гик
    To rv9c:
    https://espradio.ru/iradio_v2/espradio_v2_rev_3_2.jpg
    Подскажите, pl, эти модификации (красным на схеме обведено, option) связаны с управлением подсветкой и энергопотребелением?
  18. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Супервизор питания, когда оно падает ниже порога, микросхема дает ресет на esp32
  19. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо за пояснения.
    Что это даёт? Флеш не портится на модуле при снижении питания?
  20. DMS
    DMS Нерд
    Новая схемка..
    Снизу точно для регулирования уровня подсветки. Как backlight в Карадио.
    Только на большинстве дисплейных модулей Led(-) не выведен.
    Что были прецеденты? Я не один с дохлым флешем? ))
