Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Навскидку
    ice912.echo.msk.ru:9120/stream
    ice912.echo.msk.ru:9120/stream2
    storyfm.hostingradio.ru:8031/storyfm128.mp3
    soyuztop.ru:4000/radio
    http://94.181.45.104:8005/
    KARADIO32 тянет эти потоки.
    Я про версию esp8266 с ШИМ, которая у меня работает в корпусе радиоточки.
  2. rv9c
    rv9c Гик
    Сейчас проверил ссылки.
    ice912.echo.msk.ru:9120/stream - работает и поет
    ice912.echo.msk.ru:9120/stream1 - поток не рабочий
    storyfm.hostingradio.ru:8031/storyfm128.mp3 - работает
    soyuztop.ru:4000/radio - работает
    http://94.181.45.104:8005/ - сервер работает но поток почему то не отдает
  3. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    я ошибся, правильно
    Странно, у меня ни один из потоков не запустился, может быть из-за роутера, или провайдера?
    на ESP32 v2 61 кроме последнего все запускаются.
  4. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Евгений, проверил на второй макетке esp8266 уже DAC версия, из всех указанных потоков работает только 5, 8, 9. На остальных говорит - поток отсутствует.
  5. rv9c
    rv9c Гик
    95.188.107.89 с этого ip адреса все потоки давно уже умерли...
    остальные приведенные вами
    работают. Если не верите могу видео снять)
  6. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Я верю, просто на 8266 все телодвижения сродни пляске с бубном, если уж от разводки и ревизии процессора зависит будет или не будет работать девайс, то я пас. Не буду мучить старичка esp8266, перейду на esp32 по крайне мере с интернет радиоприёмником.
    Алексей.А нравится это.
  7. rv9c
    rv9c Гик
    Если честно перепробовал штук 5 разных модулей esp-12e, f, esp-07 и тп все работали. единственное если используется внешний цап то линии подключения должны быть минимально возможной длины ну и блок питания должен давать гарантированный ток в 500мА.
  8. witt64
    witt64 Гик
    Наконец то встроил радио в муз.центр, стояло очень долго пока руки дошли, поставил 32-й модуль с наружней антенной и соб.импульсным блоком питания, шумов нет, так как было при питании и того и и этого от одного источника
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    Прикольно!Новая жизнь старичку Шарпу.У меня подобная Соня есть там CD сломан кассетные деки сломаны а все остальное работает.Надоть бы тоже прикрутить инет радио.В режиме УНЧ работает?
  10. witt64
    witt64 Гик
    Да , вход работает, я радио по питанию выключаю, на фото видно маленьки выключатель,
    подключать то уже нечего, да и не зачем, у меня для пoдобного YAMAHA PIANOCRAFT :)
    Я с месяц назад ещё KENWOOD-a урвал, вот думаю найду на него время или нет :), (никаких следов и вмятин, так просто сфотано )
  11. Airbus
    У меня такой
    witt64 нравится это.
  12. Andree75
    Andree75 Нерд
    Получил модуль esp32. Подскажите пин при использовании от внутреннего DAC, чтобы подключиться к своему унч. Всего остального пока нет, просто хочу проверить в работе. Для прошивки 61 espradio v2.
  13. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    25, 26.
    Andree75 нравится это.
  14. Andree75
    Andree75 Нерд
    Прошивал есп32 прошивкой 61 с очисткой несколько раз, но ТД так и не появилась.
  15. rv9c
    rv9c Гик
    И не появится, по умолчанию появляется ручной выбор ссид и ключа от сети.
    Чтобы появилась нужно при включении зажать энкодер и включить приемник и удерживать пока тетка не скажет "точка включена".
  16. witt64
    witt64 Гик
    У меня сейчас прошита Версия: 50, (ESP32)
    какую последнию версию я могу применить для обновления, просто очень много каналов из списка 50-й версии уже не актуальны
    Спасибо
  17. rv9c
    rv9c Гик
    Обновите список станций отсюда https://esp-radio.ru/stream_list/
    Прошивку можно залить 61
  18. Airbus
    Жень а прошивку и список станций можно обновлять независимо друг от друга?Тоесть обновить список и не трогать прошиву?Или наоборот?
  19. witt64
    witt64 Гик
    можно
  20. witt64
    witt64 Гик
    Евгений, значит можно
    ESPmini обновить до ESPradio V2 ?
    дело в том что я пытался обновиться, и вроде бы получается ,но пoтом я ничего не могу сделать, судя по твоему видео по обновлению, радио имеет веб-интерфейс, но с ип. 192.168.100.50
    но моё уже было в моей сети (192.168.0.хх)настроено, что происходит при обновлении ?, мои настройки сбрасываються или как ? если да, то каким образом я могу их опять задать? как я попаду на 192.168.100.50 ?
    я так понимаю ESPradio V2 имеет больше возможностей по произведению других форматов, чем ESPmini , поэтому то и хотел обновиться
    Спасибо
