Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. rad2
    rad2 Нерд
    Собрал себе радио на esp8266 с внешним ЦАП на TDA1387. Идут постоянные заикания, прерывание потоков. Кто-нибудь еще делает сейчас это радио на esp8266? Если да, то как у вас оно работает? Или все уже перешли на esp32? То же радио, но без ЦАП, работает нормально, без заиканий.
  2. Airbus
    Дак а смысл на 8266? Esp32 стоит недорого а с внешним ЦАП получаются даже дешевле. Да и на Oled еще ресурсов хватит. Мои старые приемники на 8266 работают как и работали. Из них лучше всего тот что без единого ЦАП от Alex666. Тут дело скорее всего в качестве Интернета.
  3. rad2
    rad2 Нерд
    Делал из того что есть под руками в наличии.
    Неохота с фильтром заморачиваться, хочется как можно меньше деталек. Да и как я понял там еще и активация какая-то нужна...
    Почему тогда без ЦАП потоки не рвет? Пробовал заливать разные проекты с ЦАП, в том числе и сданного форума, проект Ивана - везде одинаково рвет потоки.
  4. Airbus
    Никакого специального фитьтра—оу на мелкосхеме как активный фильтр. Активация не нужна с v12. С Интернетом такая история—если все стабильно то все стабильно работает. Если какая то катаклизма (снег,дождь,гроза) то скорость падает и все приемники начинают заикаться включая Алису. Как то так. Каждый проект интересен по—своему. Но скорее всего в внешнем плане (дисплеи,часы,погода) и другие навороты. Если делаете на esp8266 то это без дисплея или +еще одна Ардуина с онным. А так работают они примерно одинаково как и промышлено произведенные. Впрочем я не аудиофил
  5. rad2
    rad2 Нерд
    Танцы с бубном привели к замене модуля esp8266 и все заработало без заиканий. Второй модуль из одной заводской ленты. Что с первым не так - не понятно
    Airbus нравится это.
  6. Airbus
    Бывает и такое. Много брака стало в последнее время
  7. leha_m1986
    leha_m1986 Нерд
    espminidac.jpg Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто собирал. В цепи АЦП точно все правильно? 100к на землю до кнопок, а потом 220к. и через каждые 100к кнопка на плюс. (проект с ЦАПом) у меня при таком включении кнопки вообще не работают. а если убираю 100к с земли, начинаются какие то непонятки с кнопками...
  8. parovoZZ
    точно. Данная схема - классика.
  9. leha_m1986
    leha_m1986 Нерд
    По такой схеме на АЦП от 0,4 до 0,8. не маленький разброс? кстати без 100 к на землю каналы начинают переключаться, но и то с ошибками....
  10. parovoZZ
    если схема собрана так, что внешние наводки сведены к минимуму, а опорник АЦП стабилен, то запросто можно оперировать 2-ым битом в результате. Если опорник 3 вольта и в АЦП 10 бит, то при грубом расчёте получится что-то около 0,01 вольта.
  11. leha_m1986
    leha_m1986 Нерд
    Просто я уже не первый кто сталкивается с нерабочими кнопками(739#). Может кто то сможет прям на плате номиналы резисторов посмотреть? И еще не работает ИК на GPIO4, тут тоже это обсуждалось в начале темы. все таки на каком пине он должен висеть? Забыл сказать ESPшка NodeMcu v3 LoLin
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    100ком зто слишком много. Начинают сказываться протечки по поверхности и наводки. Уменьшите в 10 раз все резисторы в этой цепи.
  13. leha_m1986
    leha_m1986 Нерд
    Спасибо. Попробую. А по поводу ИК ? Он точно на gpio4? Приемник TSOP2238
  14. parovoZZ
    Протечки сказываются на гигаомах. Так там платы делают или на фарфоре или на стекле.
    Если течёт резистор по поверхности - выкинь его.
  15. parovoZZ
    Если схема собрана правильно и фильтрующий конденсатор стоит прямо возле ножки МК, то никаких наводок не будет. Радиодиапазон не берём - АЦП слишком медленный для него.
  16. leha_m1986
    leha_m1986 Нерд
    Надо было весь форум читать))) На Lolin уже распаян делитель 220к-100к. Теперь все заработало. Остался вопрос по ИК приемнику...
  17. Airbus
  18. Airbus
    GPIO4==D2 согласно маркировке
  19. Catbear
    Catbear Гик
    Делал все в "ноль" по схеме, примерно 3 года назад, все работает без проблем.
  20. Gomez
    Gomez Гик
    А нет ли случайно где-то примерно такой же схемы-прошивки, но с перламутровыми пуговицами ESP32? Чтобы без ЦАПцарап, без дисплея, с парой кнопок? Да, проектов в интернете много, но вот сходу чтобы так же - с веб-мордой, выбором предустановленных станций кнопками сходу не нашёл.
