Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. rv9c
    rv9c Гик
    Окончательный вариант здесь https://esp-radio.ru/iradio_mini/ ир приемник будет на гпио4, а сд на гпио5
  2. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Спасибо! во время.. Аккурат был в процессе сборки и уже все по новой схеме переделал..сначала была просто 39 со старой схемой, на ней настраивал. Как увидел обнову, сразу обновился по воздуху на 39rev1.5 и переделал схему...все упаковал в корпус...пока тестю...полет нормальный.:))))
    PS. В какой проге редактировать stream_list ? хочу своих станций добавить....
  3. rv9c
    rv9c Гик
    В любом текстовом редакторе, например notepad++ главное чтобы в файле не было пустых строк.
  4. Airbus
    А!!!!!!!!!!!А можна оставить на сайте все "основные" версии? V37 old/V39 rev1.1/V39 rev1.5 и тоже с DAC приёмниками?Я то конечно всё себе закачал но есть молодые и неокрепшие Души которые потом заеб задолбают глупыми вопросами.
  5. rv9c
    rv9c Гик
    Это все есть. https://esp-radio.ru/iradio_mini/ раздел архив
  6. Airbus
    А где Архив?Что то не нашёл.А у меня платы с DAC какие будут 1.1 или 1.5?
  7. rv9c
    rv9c Гик
    С ЦАП там одна ревизия платы 1.4 она и будет одна.
    Это с espmini без цапа доводка до "кондиции" породила две ревизии плат) впрочем все они рабочие и поддерживаются прошивками. Все есть по ссылке https://esp-radio.ru/iradio_mini/old_rev.html
  8. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Радио получилось выше всяких похвал. Единственный момент мне чуточку не хватает буфера. Появляются в звуковом тракте щелчки, которые портят всю Атмосферу :(. Реально ли прикрутить к проекту внешнюю память для буфера?
  9. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Не реально! ESP12 законченный модуль и мало того запаянный в экране....раскурочивать его нет смысла. Да и буфер не всегда спасает. Для стабильной работы нужна хорошая сетка и хороший поток...есть потоки на которых и дорогие заводские радио с огромным буфером квакают. У меня лично радио работает отлично. Проверьте всю пайку..мож где косяки. Антенна модуля ни в коем случае не должна быть рядом с металлом.
    valentiy нравится это.
  10. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    что то не так :((( добавил в блокноте в список три станции:
    {"name":"Retro FM 70s/Москва/128-MP3","url":"http://retro70.hostingradio.ru:8025/retro70-128.mp3"}{"name":"Retro FM 80s/Москва/128-MP3","url":"http://retro80.hostingradio.ru:8025/retro80-128.mp3"}{"name":"Retro FM 90s/Москва/128-MP3","url":"http://retro90.hostingradio.ru:8025/retro90-128.mp3"}
    и сохранил...не хочет грузить такой список....где ошибка?
  11. rv9c
    rv9c Гик
    Прикрепите файлик или на почту пришлите, посмотрю чего не так там. Единственное в конце файла не должно быть пустой строки.
  12. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Вот он. Есть ли какие ограничения по размеру файла и количеству потоков? Я даже последние 3 из вашего списка удалил и вставил своих 3
    P.S. Заодно не подскажешь значения напряжений для кнопок на входе ADC еспэхи...хочу переделать кнопки на общий минус....есть китайская колонка с кнопками которые работают на общий минус....у вас делитель с кнопками на + работает....не удобно когда в готовый девайс с кнопками встраивать..
    вход ADC кнопки не нажаты =?v
    вход ADC нажата ГР+=?v
    вход ADC нажата ГР-=?v
    вход ADC нажата CH+=?v
    вход ADC нажата CH-=?v
    или без правки кода моя затея прицепить делитель в кнопках на минус...бесполезна, потому как если кнопки не нажаты на ADC=0v?
    • stream_list.zip
      15,2 КБ
  13. rv9c
    rv9c Гик
    Когда кнопки не нажаты adc=0. не получится сделать кнопки на gnd, по крайней мере в текущих прошивках.
    Вот поправил файл пробуйте. В конце каждой строки надо нажимать кнопку Enter (должен быть перевод строки)
    • stream_list.zip
      15,3 КБ
  14. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    ОК. Понятно! Спасибо!
  15. rv9c
    rv9c Гик
    А кстати по ограничениям, единственное ограничение списка это размер файла не более 300кб.
  16. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Оказывается не везде можно список потоков отредактировать...во всяком случае у меня Win7 в блокноте безполезно ..как только не плясал с бубном :)....получилось только в WordPad, но криво...многие буквы превратились в черные квадраты с знаком вопроса...но зато список грузится
  17. ИгорьК
    Применяйте notepad++
    valentiy и Boryan_R нравится это.
  18. rv9c
    rv9c Гик
  19. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    • Век живи-век учись;) Спасибо всем за добрый совет! Всё ОК;) Какой я тёмный лес...всё древним нотпадом пользовался.
  20. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Вопрос к автору ...кнопка на пульте ВЫКЛ...в какой режим есп переводит? Тупо отключает звук? Или переводит в режим сна. Встраиваю радио в блютуз колонку другу ...вопрос и питанием ...ставить отдельный выкл на есп или достаточно выкл с пульта..питание от батарейки и лишнее потребление не в режиме радио играет роль..
