Интерфейс I2C не работает, не понимаю почему (rs 485 тоже)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yozhikov.d, 24 мар 2019.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    Screenshot_2019-03-26-22-40-07-128_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2019-03-26-22-40-21-287_com.google.android.apps.docs.png
    adm3065
    Копировать дашик самой микрухи не буду, но вх сопротивление там пишут 12кОм.
    Т.е. если рассчитывать на самый худший случай, то подтяжки нужны.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    И напомню, что у ТС другая проблема.
    2 резюка по 120 Ом это точно лишнее.
    Вы пробовали разобраться с программой? Чтобы она работала всегда?
  3. カオナシ
    カオナシ Нерд
    На этой плате резисторов подтяжки на VCC и GND - нет.
    Их можно поставить, если нужны, но они опшинал.
    Хорошо знаю эту плату.
    Daniil нравится это.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    так эту "опцию", из дискуссии выудили, нужно реализовывать для помехозащищённости. А она бывает лишней?
  5. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Это Eval Board , а что будет с другой стороны?
    Если такая же, то не нужны.
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    а если не такая же, а вокруг промзона? Да если и такая же - они что ухудшают? Цена устройства увеличивается на 2 руб (если их покупать поштучно) - это критично?
  7. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Ну 12 кОм, это же не 560 Ом.
  8. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Сколько сопротивление витой пары на километре?
  9. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Если промзона, вокруг эл. двигатели и длина кабеля 10 метров - стоит поставить.
    Но 12 кОм, а не 560 Ом
  10. Daniil
    Daniil Гуру
    волновое, ожидаемое, 120 Ом
  11. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Нет, сопротивление каждого проводника в Ом.
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Сходу не скажу, в интернетах пишут от 10 до 100 Ом на 100 м для разных типов провода.
    Если я правильно понял, то наличие этих резисторов зависит от окружающей ЭМ обстановки и длины кабеля (кабель у нас состоит из 2ух проводов).
    На входе прибора (между А и Б), можно считать, стоит источник напряжения с внутренним сопротивлением 2*Rпровода.
    Поэтому нужно согласовать волновые сопротивления И НЕ допустить образования делителя напряжения, образованного сопротивлением кабеля и подтяжками, значительно искажающего разность потенциалов на клеммах А и Б.
    Я правильно понял?
    カオナシ нравится это.
  13. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Правильно! :)
    А если 5 устройств с одной, и 5 устройств с другой стороны?
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    Со шлейфами (звездой?) там реактивности должны появиться... - терминальный резюк должен помочь.
    Каскадное соединение эти подтяжки уменьшают (параллельное соединение, хотя бы землю объединим у приборов).
    Чтобы не париться с расчетами ставим 15-20 кОм;)
    カオナシ нравится это.
  15. カオナシ
    カオナシ Нерд
    В RS-485 звезды нет, только последовательное подключение. :(
    В этом одна из его проблем.:( Больше скажу - главная...
  16. Belkin
    Belkin Гик
    А как там успехи в решении проблем у ТС ? ;)
    Вот чисто "животный" интерес... ;)
  17. znamen
    znamen Guest
    Юноша,я только что опубликовал скрины своего проекта в теме "Закажу проект"
    В этом проекте все работает по интерфейсу RS485. . Работает все прекрасно. Неужели после этого
    Вы будете утверждать,что я несу чушь? Очень любопытно посмотреть Ваши реализованные
    проекты с использованием этого интерфейса. Бла бла о сопротивлениях я уже от Вас наслу
    шался. И пятерку,которую Вам поставил ИгорьК за схему нарисованную в экселе тоже
    видил. А,что нибудь настоящее типа елочной гирлянды вы могете?
  18. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Это моей жене приятно, когда ее девушкой называют ;), А мне пофиг :),
    Пишите что хотите, мнение не изменится. :)
    Дальше только смешно.:)
  19. znamen
    znamen Guest
    От Вашего мнения не зависит дата пришествия Христа.
  20. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Ну, что могу сказать...
    Убогий темный интерфейс. Готовые элементы. Чем гордимся то?
    Мне было бы стыдно. :(
    Что нужно то? Теперешний хайтек, или завод построенный за рубежом из 90-ых?
    На то время иностранцы писали благодарственные письма, новые технологии! :)
    Да и сейчас куча сертификатов зарубежных компаний ;).
