Исправить имеющийся скетч для wifi-шлюза (опроса modbus rtu устройств)
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Kotopes, 27 янв 2020.
  1. ИгорьК
    Проект в приложении. Код для ESP32.
    • AllFiles.zip
      7,4 КБ
    glonas нравится это.
  2. glonas
    glonas Нерд
    @ИгорьК , спасибо большое , буду пробовать в 8266 переделывать , если не получится то куплю 32:)
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Не забывайте, там еще нужно вот это.
  4. glonas
    glonas Нерд
    огого , у меня простая , как в теме
  5. ИгорьК
    Оно же. Здесь надо смотреть, чтобы эта железка от 3.3 вольт работала. Не все такие.
  6. glonas
    glonas Нерд
    Да , такая , вы просто показали в начале с di de....... .
  7. Strelok
    Strelok Нерд
    @ИгорьК, добрый день!
    Спасибо Вам за проделанную работу, в "рунете" вы единственный, кто довел работу с счетчиком Энергомера до логического конца, да еще и поделились результатами своего труда!
    Думаю не одному мне будут интересны подробности реализации вашей системы умного дома на базе Home Assistant.
    Сейчас пытаюсь повторить дома у себя то же самое.
  8. ИгорьК
    Спасибо! Полагаю, я единственный, кто раскрыл код.
  9. Strelok
    Strelok Нерд
    Работоспособный код вы действительно единственный раскрыли. На разных форумах можно найти обрывки кода, но он не рабочий, как правило.
    Мне удалось запустить систему сбора данных с эль. счетчика, но вот настроить интеграцию "Энергия" как у Вас, пока не удалось.
    Как вы это сделали?
  10. ИгорьК
    Вот такой сенсор позволяет учитывать энергию:
    Код (Bash):
    mqtt:
      sensor:
        - name: "Энергомера CE201M"
          state_class: total_increasing
          device_class: energy
          state_topic: "energomera/json"
          value_template: "{{ value_json.PEALL }}"
          json_attributes_topic: "energomera/json"
          unit_of_measurement: kWh
  11. Strelok
    Strelok Нерд
    Спасибо за подсказку:), я почти все правильно сделал, только не указал device_class: energy.
  12. Strelok
    Strelok Нерд
    А Вы случаем не знаете как простым способом изменить "зоны суток" ? По умолчанию HA считает с 00:00 до 7:00 - ночь, остальное как день.
    А энергосбытовые компании считают ночной тариф с 23:00 до 7:00. Соответственно расчет в деньгах будет не правильный.
  13. ИгорьК
    Нет, не знаю. У меня один тариф.
  14. ilgiznk
    ilgiznk Нерд
  15. ilgiznk
    ilgiznk Нерд
    У вас получилось запустить?
  16. ИгорьК
    В приложении.
    • bin.zip
      651,6 КБ
  17. ilgiznk
    ilgiznk Нерд
    Залил вашу прошивку на esp32
    Прошивка не работает как у вас, не могу залить скрипт, бесконечно выдает вот это ....
    rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:QIO, clock div:2
    load:0x3fff0030,len:4700
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0xaa160a2d,len:614470156
    1162 mmu set 00010000, pos 00010000
    1162 mmu set 00020000, pos 00020000
    1162 mmu set 00030000, pos 00030000
    1162 mmu set 00040000, pos 00040000
    1162 mmu set 00050000, pos 00050000
    1162 mmu set 00060000, pos 00060000
    1162 mmu set 00070000, pos 00070000
    1162 mmu set 00080000, pos 00080000
    1162 mmu set 00090000, pos 00090000
    1162 mmu set 000a0000, pos 000a0000
    1162 mmu set 000b0000, pos 000b0000
    1162 mmu set 000c0000, pos 000c0000
    1162 mmu set 000d0000, pos 000d0000
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    ho 0 tail 12 room 4
    ho 0 tail 12 room 4
    ho 0 tail 12 room 4
    ho 0 tail 12 room 4
    ho 0 tail 12 room 4
    PORT CLOSED
  18. ИгорьК
    Попробуйте режим DIO
  19. ilgiznk
    ilgiznk Нерд
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    mode:DIO, clock div:2
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40078000,len:14304
    load:0x40080400,len:3192
    entry 0x4008060c
    No LFS image loaded
    No LFS image loaded
    NodeMCU ESP32 build unspecified powered by Lua 5.1.4 [5.1-doublefp] on IDF v4.4.2
    cannot open init.lua: No such file or directory
    менял esp32 на другую результат такой же
  20. ИгорьК
    Нормальный результат. Вы получили ESP32 с прошивкой nodeMCU Lua. Теперь вы заливаете туда файлы из проекта и запускаете его в работу.
    Это не ардуино, здесь все по-другому.
