Здравствуйте! Собственно вот то, что в заголовке темы. Пробовал для этой цели L298N, у которого по даташит непродолжительный (100 мкс) ток может достигать 3 А, а со скважностью 4 (80% вкл, 20% выкл), до 2.5 А, однако данный агрегат испытывает проблемы с отводом тепла. Прошу участников форума, обладающих информаций о шилдах для токов >2.8 A поделиться названиями этих самых шилдов. Спасибо заранее.
Драйвер BTS7960 - ток более 40А. Только это не "шилд" - но пяток проводов наверно в состоянии спаять BTS7960B-DC-43A-Stepper-Motor-Driver-Double-H-Bridge
Нет, опыта нет. Планирую проект, где будет нужно управлять мотором примерно на 10А - мне посоветовали этот драйвер. Но реально к работе еще не приступал. Ну и думаю, не собрать ли драйвер самостоятельно, из рассыпухи (не ради экономии - а для получения опыта)
В этой теме нашёл ссылки на описание драйвера и проект с его использованием. http://forum.amperka.ru/threads/Вопрос-по-драйверу-bts7960.12415/
На драйвер шагового двигателя как-то не очень тянет. Что бы полноценно управлять ШД нужно четыре штуки BTS7960, а в модуле всего две...
Этот модуль -- H-мост. Хотя в описании написано почему-то "двойной H-мост". Шаговые двигатели разные бывают, но, например, для управления биполярным ШД, такой модуль не подойдёт. Нужно два таких модуля -- по одному H-мосту на каждую обмотку.
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=34&products_id=94 http://duxe.ru/product_info.php?cPath=34&products_id=912 http://duxe.ru/product_info.php?cPath=34&products_id=222 Только не советую брать на микросхеме TB6600/6500 или L298N/L298P - они жутко греются.
Вчера попробовал управление шаговым двигателем при помощи вот этого. http://electroprivod.ru/smsd-42.htm Реализовал простой алгоритм и пронаблюдал за длительной работой ШД. В качестве ШД был взят FL28STH51 - 0956A с номинальным током фазы 0,95 А. В течении 20 мин двигатель выполнял алгоритм: 1) 1000 шагов (шаги генерировались импульсами на входе STEP+, импульс 600 мкс, затем пауза 600 мкс); 2) снятие питания с обмоток; 3) пауза 1 сек; 4) изменение направления движения; 5) обратно на шаг 1 и всё сначала. Было замечено по сравнению с использованием того же L298N: а) пониженное токопотребление двигателя, как следствие уменьшился нагрев двигателя; б) более гибкое управление скоростью вращения (для L298N использовал стандартную библиотеку Stepper); Полагаю, что в такого рода изделиях, учтены многие нюансы, отсутствующие в дешёвых драйверах. Предполагаю, для более или менее серьёзных проектов с целью повышения стабильности и надёжности работы использовать что то в этом роде, по типу того, что рекомендовал товарищ Tomasina.
