Какое максимальное напряжение и ток может коммутировать Breadboard?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем alex-prog, 29 сен 2016.
  1. alex-prog
    alex-prog Гик
    Не знаю, может смотрю не там, но пока ни где не видел, какое максимальное напряжение и ток может коммутировать Breadboard? Подскажите, если кто в курсе :)
  2. Tomasina
    слабое место не Breadboard, а тонкие китайские соединительные проводки - они начинают греться уже при токе 0,8 А.
    А контакты Breadboard думаю 2-3 А спокойно выдержат.
  3. alex-prog
    alex-prog Гик
    Tomasina, ну, проводки можно и свои сделать, наконечники припаял, и вперёд...
  4. Tomasina
    да ну нафиг мартышкин труд, мне проще сразу плату развести ;)
  5. alex-prog
    alex-prog Гик
    Tomasina, так разная цель - прототипирование или готовое устройство ;)
  6. rkit
    Контакты на макетке имеют свойство расшатываться, так полагаться на них я бы не советовал.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    пару - тройку ампер держат, но их легко попалить плохим контактом, если появилась искра - может прогореть.
  8. alex-prog
    alex-prog Гик
    Onkel, я поэтому и задал вопрос - сколько Вольт и Ампер ;)
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    поэтому я и ответил - если вы вставите проводок так, что будет плохо контачить, то и 100 мА можно прожечь. Это же не законченный прибор, тут есть степень свободы - омичность контакта, которая зависит от огромного количества причин - качества меди в проводнике, окисленность того и другого и т.д.
  10. alex-prog
    alex-prog Гик
    Onkel, кстати, тоже правильно, нужно разбирать, и смотреть что внутри...
  11. rkit
    Не надо ничего разбирать. Надо просто любые силовые нагрузки гнать через реле с хорошими клеммниками.
  12. alex-prog
    alex-prog Гик
    rkit, если есть схема с токами в несколько Ампер, или с напряжением больше 30 Вольт, собирать всё на реле? [​IMG]
    Конечно, нужно паять по хорошему, но порой лень, делать плату, а когда это прототип, то вообще не айс...
  13. rkit
    Да, паять. Существуют макетные платы под пайку, стоят копейки. В конце концов, можно просто на куске текстолита процарапать дорожки.
